Старый 27.06.2018, 13:51   #14601
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Если было по максимуму, то как раз излишки турбина и выгнала. При замене масла выводи полуровня, и дальше смотри. Выше не делай.
Ну не вводите в заблуждение,как турбина может выгнать излишки масла?Она его или гонит или нет,ее работа никак не привязана к уровню масла в ДВС.
Старый 27.06.2018, 16:30   #14602
Какой-то полтергейст с уровнем есть: если налить мм пять ниже max - уровень держится, если max или выше - выбрасывает куда-то на те же 5 мм ниже max.
Старый 27.06.2018, 20:29   #14603
Valery2
Аватар для Valery2
Онлайн: Valery2 вне форума
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Такое запотевание оказывается по всей задней стороне крышки. С патрубка не видно никаких подтеков. Надо наверное все таки показаться к ОД. Мне недавно меняли магнитолу - целая проблема у них. На экране появилась тонкая вертикальная полоска. Вся бодяга длилась месяца три, хотя и сразу признали что случай гарантийный. Представляю что будет сейчас.
Старый 28.06.2018, 07:04   #14604
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
За пять с половиной лет раза три, при ТО, заливали уровень по максимуму. И каждый раз, в течении нескольких дней, "лишнее" масло вылетало, останавливаясь примерно на полуровне. А вот полуровня стоит как влитое. Такая вот особенность моего (или всё же нашего К9К) дизеля.
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:03 ----------
Турбинка, даже абсолютно новая, маслице "кидает".
Старый 28.06.2018, 07:05   #14605
у меня около максимум от замены до замены стоит практически без изменений (ну может пару мм меньше становится).
Старый 28.06.2018, 08:07   #14606
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
в мой как нальешь при замене так до следующей и стоит, всегда у максимума
Старый 28.06.2018, 08:08   #14607
Aargh68
Аватар для Aargh68
Возможно, спорить глупо. У меня, уровень выше "полуровня" всегда выбрасывается. Испытано неоднократно.
Старый 28.06.2018, 09:41   #14608
semlis
Аватар для semlis
Турбина даже новая масляные пары подкидывает,поэтому при неплотных соединениях образуются масляные запотевания.Но регулятором уровня масла в двигателе она точно не является.
Последний раз редактировалось semlis; 28.06.2018 в 14:20.
Старый 02.07.2018, 21:55   #14609
makkon
Аватар для makkon
Онлайн: makkon вне форума
Был(а): 06 сен 2019 09:08
всем привет. тоже недавно стал владельцем нулевого дизеля. до этого дизелями не владел.
краткие вопросы, ибо неопытен:
1) из под капота и при прогретом и при только что заведенном слышны какие-то щелчки похожие на пшиканья (когда стою) как на автобусах, только более тихие. повторяются регулярно. это нормально?
2) стоит сигналка с автозапуском шерхан. насколько жестко будет насиловать машину зимой автозапуском? вебасту ставить пока накладно. турботаймер даже летом полезен будет?
3) у кого-нибудь под накладками ржавеет/гниет авто? насколько целесообразно там тоже обрабатывать?
4) ручка передач как будто цепляет иногда что-то. так было на тест драйве и на новой. у кого-то "расходилась" со временем?
какие ваще в целом рекомендации, особенно зимой? про замену масла на 7500км уже наслышан
топливо еще у нас плохое, если форсунки накроются как дорого встает?
upd. по пункту 1 характер описан также тут https://www.youtube.com/watch?v=mT8rYCi1pGI
пробег 400км, ~20л сжег пока в баке. кондей, скидывание конденсата. кароче это судя по всему окей все. не лазай пока новый как говорится
Последний раз редактировалось makkon; 03.07.2018 в 01:03.
Старый 04.07.2018, 10:11   #14610
AlexDizel
Аватар для AlexDizel
Онлайн: AlexDizel вне форума
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
!) Щелчков и пшиканья не замечал. 2)Запуск зимой турбодизеля всегда насилие, прогревать лучше на ходу не давая нагрузки, турботаймер дизелю не нужен - развод! 3) за год с небольшим ржавчины не заметил. 4) ручка работает чётко с новья и на тест драйве так было. Поздравляю с приобретением классной машины. Привыкнешь и будет радовать!
Старый 04.07.2018, 10:39   #14611
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Любой турбине после нагрузки нужно остыть для её здоровья. Каждый сам для себя решает развод это или нет.
У меня стоит 1 минута для города, на трассе сам держу на ХХ 10 минут перед глушением.
Как-то так, мне нравится.
Старый 04.07.2018, 12:13   #14612
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
А в инструкции на Дастер ни чего не написано об этом,у меня например в 2017году нет...
Старый 04.07.2018, 12:33   #14613
dimaxa
Аватар для dimaxa
Нигде не написано, но надо понимать что после глушения мотора масло начинает перегреваться в месте контакта с турбиной, то есть в подшипниках скольжения, хорошо если просто нагреется не сильно, а если это приведёт в началу закоксовывания как самой втулки так и масляных каналов? Итог: выход турбины из строя и рассказ всем что турбина в машине это плохо.
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
Не зря стоит охладитель масла охлаждающей жидкостью, видать хорошо его турбина греет.
Старый 04.07.2018, 12:35   #14614
Вездеход64
так капиталисты перебздят чем недобзят)) что не гарантийный случай будет?
Так если у них все ТО делал,масло лили они и коксовка их вина получается...
Старый 04.07.2018, 12:43   #14615
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
попробуй добейся потом!!!!
Старый 04.07.2018, 12:51   #14616
dimaxa
Аватар для dimaxa
Она не прям сейчас возьмёт и закосуется, это процесс сначала медленный, а потом уже начинается жёр масла и вскрытие показывает умершую турбину по причине закоксовавшихся втулок или их хорошего износа.
Это тоже самое, постоянно наблюдаю такую картину, паркуется бензинка, всё встала как надо и включился вентилятор охлаждения, человек глушит её и уходит, а нафига, нельзя пару минут подождать когда мотор остынет и не будет температурных перегрузок.
То же и с турбиной. У всего есть предел стойкости и не надо это ускорять.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Вот с картинками и как раз о вопросе кто виноват
http://www.abs-magazine.ru/article/v...lo-v-defitsite
Старый 04.07.2018, 13:10   #14617
kORABLIOV
Аватар для kORABLIOV
Онлайн: kORABLIOV вне форума
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Турботаймер есть сейчас в каждой сигналке ,ничего переплачивать ничего не надо,настроил и пользуйся,лишним не будет учитывая что турбина стоит половину стоимости авто
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
Старый 04.07.2018, 13:14   #14618
Сергей Захаров
предлагали оригинал(не у од) 45к не так уж и запредельно!
Старый 04.07.2018, 13:20   #14619
Сообщение от kORABLIOV
600 тыр за турбину?
Старый 04.07.2018, 13:22   #14620
SSS86
Аватар для SSS86
Онлайн: SSS86 вне форума
Был(а): 11 июн 2020 08:56
Сообщение от kORABLIOV Посмотреть сообщение
Скока скока???!!!
Здесь присутствуют: 325 (пользователей: 6 , гостей: 319)
Accel, Mufich9, n_dum, superserg-38, Дмитрий Сталь, Липтон
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
