27.06.2018, 13:51
#14601
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от Aargh68
Если было по максимуму, то как раз излишки турбина и выгнала. При замене масла выводи полуровня, и дальше смотри. Выше не делай.
Ну не вводите в заблуждение,как турбина может выгнать излишки масла?Она его или гонит или нет,ее работа никак не привязана к уровню масла в ДВС.
27.06.2018, 16:30
#14602
Какой-то полтергейст с уровнем есть: если налить мм пять ниже max - уровень держится, если max или выше - выбрасывает куда-то на те же 5 мм ниже max.
27.06.2018, 20:29
#14603
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Такое запотевание оказывается по всей задней стороне крышки. С патрубка не видно никаких подтеков. Надо наверное все таки показаться к ОД. Мне недавно меняли магнитолу - целая проблема у них. На экране появилась тонкая вертикальная полоска. Вся бодяга длилась месяца три, хотя и сразу признали что случай гарантийный. Представляю что будет сейчас.
28.06.2018, 07:04
#14604
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от semlis
За пять с половиной лет раза три, при ТО, заливали уровень по максимуму. И каждый раз, в течении нескольких дней, "лишнее" масло вылетало, останавливаясь примерно на полуровне. А вот полуровня стоит как влитое. Такая вот особенность моего (или всё же нашего К9К) дизеля.
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:03 ----------
Турбинка, даже абсолютно новая, маслице "кидает".
28.06.2018, 07:05
#14605
у меня около максимум от замены до замены стоит практически без изменений (ну может пару мм меньше становится).
28.06.2018, 08:07
#14606
Был(а): 14 мар 2024 06:54
в мой как нальешь при замене так до следующей и стоит, всегда у максимума
28.06.2018, 08:08
#14607
Сообщение от HID
Возможно, спорить глупо. У меня, уровень выше "полуровня" всегда выбрасывается. Испытано неоднократно.
28.06.2018, 09:41
#14608
Турбина даже новая масляные пары подкидывает,поэтому при неплотных соединениях образуются масляные запотевания.Но регулятором уровня масла в двигателе она точно не является.
Последний раз редактировалось semlis; 28.06.2018 в 14:20.
02.07.2018, 21:55
#14609
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 46 мин. 29 сек.
Был(а): 06 сен 2019 09:08
всем привет. тоже недавно стал владельцем нулевого дизеля. до этого дизелями не владел.
краткие вопросы, ибо неопытен:
1) из под капота и при прогретом и при только что заведенном слышны какие-то щелчки похожие на пшиканья (когда стою) как на автобусах, только более тихие. повторяются регулярно. это нормально?
2) стоит сигналка с автозапуском шерхан. насколько жестко будет насиловать машину зимой автозапуском? вебасту ставить пока накладно. турботаймер даже летом полезен будет?
3) у кого-нибудь под накладками ржавеет/гниет авто? насколько целесообразно там тоже обрабатывать?
4) ручка передач как будто цепляет иногда что-то. так было на тест драйве и на новой. у кого-то "расходилась" со временем?
какие ваще в целом рекомендации, особенно зимой? про замену масла на 7500км уже наслышан
топливо еще у нас плохое, если форсунки накроются как дорого встает?
upd. по пункту 1 характер описан также тут https://www.youtube.com/watch?v=mT8rYCi1pGI
пробег 400км, ~20л сжег пока в баке. кондей, скидывание конденсата. кароче это судя по всему окей все. не лазай пока новый как говорится
Последний раз редактировалось makkon; 03.07.2018 в 01:03.
04.07.2018, 10:11
#14610
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
!) Щелчков и пшиканья не замечал. 2)Запуск зимой турбодизеля всегда насилие, прогревать лучше на ходу не давая нагрузки, турботаймер дизелю не нужен - развод! 3) за год с небольшим ржавчины не заметил. 4) ручка работает чётко с новья и на тест драйве так было. Поздравляю с приобретением классной машины. Привыкнешь и будет радовать!
04.07.2018, 10:39
#14611
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Любой турбине после нагрузки нужно остыть для её здоровья. Каждый сам для себя решает развод это или нет.
У меня стоит 1 минута для города, на трассе сам держу на ХХ 10 минут перед глушением.
Как-то так, мне нравится.
04.07.2018, 12:13
#14612
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 8 мин. 8 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:46
Сообщение от dimaxa
А в инструкции на Дастер ни чего не написано об этом,у меня например в 2017году нет...
04.07.2018, 12:33
#14613
Нигде не написано, но надо понимать что после глушения мотора масло начинает перегреваться в месте контакта с турбиной, то есть в подшипниках скольжения, хорошо если просто нагреется не сильно, а если это приведёт в началу закоксовывания как самой втулки так и масляных каналов? Итог: выход турбины из строя и рассказ всем что турбина в машине это плохо.
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
Не зря стоит охладитель масла охлаждающей жидкостью, видать хорошо его турбина греет.
04.07.2018, 12:35
#14614
Сообщение от dimaxa
так капиталисты перебздят чем недобзят)) что не гарантийный случай будет?
Так если у них все ТО делал,масло лили они и коксовка их вина получается...
04.07.2018, 12:43
#14615
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
попробуй добейся потом!!!!
04.07.2018, 12:51
#14616
Она не прям сейчас возьмёт и закосуется, это процесс сначала медленный, а потом уже начинается жёр масла и вскрытие показывает умершую турбину по причине закоксовавшихся втулок или их хорошего износа.
Это тоже самое, постоянно наблюдаю такую картину, паркуется бензинка, всё встала как надо и включился вентилятор охлаждения, человек глушит её и уходит, а нафига, нельзя пару минут подождать когда мотор остынет и не будет температурных перегрузок.
То же и с турбиной. У всего есть предел стойкости и не надо это ускорять.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Вот с картинками и как раз о вопросе кто виноват
http://www.abs-magazine.ru/article/v...lo-v-defitsite
04.07.2018, 13:10
#14617
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Турботаймер есть сейчас в каждой сигналке ,ничего переплачивать ничего не надо,настроил и пользуйся,лишним не будет учитывая что турбина стоит половину стоимости авто
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
04.07.2018, 13:14
#14618
предлагали оригинал(не у од) 45к не так уж и запредельно!
04.07.2018, 13:20
#14619
Сообщение от kORABLIOV
600 тыр за турбину?
04.07.2018, 13:22
#14620
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 42 мин. 42 сек.
Был(а): 11 июн 2020 08:56
Скока скока???!!!
Здесь присутствуют: 397 (пользователей: 1 , гостей: 396)
NCDenis
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
