Все разделы прочитаны
Масляный фильтр ,дизельный.
Страница 2 из 14
1
2
3
4
12
Последняя
07.11.2016, 17:07
21
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Масляный фильтр ,дизельный.
Чем
Автодок
не вариант?
Два представительства в Краснодаре:
раз
и
два
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
14.06.2017, 13:58
22
aleks 51
aleks 51
Лично почему я полез искать неоригинал: после ТО лампа давления масла гаснет сразу, через две-три тысячи начинает гаснуть спустя несколько секунд. Обычно на всех машинах это связано с некачественным редукционным клапаном масляного фильтра. Почитал эту тему и понял, что все не так однозначно. Понял, что нужно экспериментировать, вот и выбрал Mann, который ни разу не подводил. Буду пробовать.
Попробовал. Не помогло.
Как гасла лампа не сразу так и гаснет. Абсолютно ничего не поменялось.
Буду копать глубже.
aleks 51
14.06.2017, 15:27
23
andimorgan
aleks 51
Буду копать глубже.
vBulletin [media]
andimorgan
03.09.2017, 13:52
24
fishhunter
1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Скажите пж-ста,этот фильтр подойдёт на рестайлинговый dci? Спасибо...
fishhunter
Отправить личное сообщение для fishhunter
Найти ещё сообщения от fishhunter
07.09.2017, 20:47
25
Serg_Lenin
2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
fishhunter
какой этот?
вот я заказал в автодоке
https://www.autodoc.ru/web/price/art/8200768927
Serg_Lenin
Отправить личное сообщение для Serg_Lenin
Найти ещё сообщения от Serg_Lenin
07.09.2017, 21:08
26
fishhunter
Спасибо,понял,да этот...
fishhunter
08.09.2017, 01:12
27
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
aleks 51
Немного подправлю-не редукционный а обратный (не дает стекать маслу из фильтра при неработающем двигателе) еще в фильтре есть перепускной клапан-служит для перепуска масла в обход фильрующего элемента если забит фильтрующий элемент,для того что бы небыло маслянного голодания,а редукционный клапан находится на самом масляном насосе .он регулирует давление.те при высоких оборотах или когда холодное масло то что бы не разорвало фильтр или смежные сопряжения маслопроводов он часть масла перепускает на вход (пружинка там с поршеньком) оттарирована на давление примерно до 6 атм .
Вот у меня щас фильтр бош и тоже при пуске сек 5 лампа не тухнет те масло из него вытекает ,обратный дерьмо,бывает что через500 -1000 как бы прибивается и начинает держать.Но особо страшного ничего нет главное дать сек 20 помолотить на ХХ те не давать сразу нагрузку,но в следующий раз брать буду манн,с маном нормально было.Хотя завальцовка не очень кривоатая если присмотреться,а у бошевского все четко но вот у меня вот такой касяк,может просто не повезло.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
08.07.2018, 00:51
28
Malek1966
2 д. 3 ч. 24 мин. 38 сек.
Был(а): 20 мая 2023 11:09
Фильтр Knecht (Mahle) ОС 727 давление открытия перепускного клапана 2.5 bar.
Имея последние 10 лет турбодизельные машины ни разу вопросов к качеству сборки,плотности и качеству бумаги и тд. этой фирмы не возникало (все фильтры пилю поголовно для сравнения и тд), могу судить, буду ставить его.
Проверяю оригинальность фильтра ИК фонариком, на донце снаружи светятся номер и дата изготовления .
Пурфлюксы из Емекса в последнее время что то мне ВСЕ попадались без фирменной" ёлочки", и все из ЮАР... Буду у дочери во Франции - обязательно куплю тамошних,"старорежимных" для сравнения.
Malek1966
Отправить личное сообщение для Malek1966
Найти ещё сообщения от Malek1966
08.07.2018, 10:56
29
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 33 мин. 16 сек.
А у кнехта насечки на крышке совпадают с оригиналом для рткручивания съемником-чашкой?
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
08.07.2018, 12:12
30
Bizet
1 г. 2 мес. 6 д. 2 ч. 21 мин. 52 сек.
serg_vrn
В всех фирм своя насечка.
https://licota.ru/tovar/nabor-chashe...v-15-predmetov
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
08.07.2018, 12:22
31
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Меня больше лишние 0.5 бара давления на открытие клапана беспокоят. Хотелось бы че-нить из кнехта покрупнее штатного поставить, ток с давлением 2.0 бара
08.07.2018, 15:29
32
Malek1966
Считаю это плюсом даже...
Если замена масла через 7000, то и штатного размера фильтр отработает отлично, но если хочется размер побольше - хуже не будет. Тут главное понять для себя, что в большом фильтре по факту может и не быть больше того самого фильтрующего материала (бумаги). Тогда смысл в такой замене отпадает. Тут нужно только вскрывать фильтры и смотреть, сравнивать что внутри.
Так как конструктивно в наших моторах масло из фильтра стремится вытечь в мотор когда заглушен , считаю, что важное значение имеет материал и качество именно противодренажного клапана. Именно он не даёт вытекать маслу из фильтра при неработающем двигле. Если клапан качественный, то масло при запуске мнгновенно движется по каналам. Маслёнка в таком случае гаснет сразу. Если же клапан дубовый или хренового качества, маасло он внутри фильтра держать не будет, а в холод и тем более на морозе может вообще не схлопываться, это не есть хорошо.
Последний раз редактировалось Malek1966; 08.07.2018 в
18:26
Malek1966
08.07.2018, 19:46
33
Malek1966
Например, зимой это скорее минус. все-таки открытие дренажного клапана это полуаварийный режим, так зачем затягивать?
Масло через 5000 меняю, но условия и условия эксплуатации: пробеги большей частью 3.5 км в один конец, так что масло сливается уже чернющее.
пы.сы: а knecht себе на прошлом опиле ставил - нравились чем-то, хотя и дорогие.
08.07.2018, 20:51
34
Malek1966
Вы не поняли меня, противодренажный клапан предотвращает слив масла обратно в мотор на неработающем двигателе. Вы же скорее имели ввиду обгонный, который перепускает масло мимо фильтрующего элемента в случае повышенного давления, либо кардинального засорения фильтр. элемента.
С уваж
Malek1966
08.07.2018, 23:34
35
Malek1966
С уваж
да, конечно. Дренажный просто резинка.
13.08.2018, 20:06
36
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
присмотрел себе фильтр MANN W 79
https://www.youtube.com/watch?v=jg6Un8QqbwI
давление держит 2.2 очка, подойдет?
13.08.2018, 20:23
37
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:54
Держит, или: Давление открытия обгонного клапана (бар)2?
Так у KNECHT/MAHLE Давление открытия обгонного клапана (бар)2.5
Вроде писали что 2,5 поинтересней будет, а разница в цене всего 75р.
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
13.08.2018, 20:40
38
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:44
Когда был кашкай 1,5 dci(К9К) так же все время горела несколько секунд лампа давления масла после заводки, ничем страшным это не закончилось всё "родное" ничего не менял кроме ремня ГРМ и помпы пробег за 200 т.км. Фильтра в основном кнехт. Последние 80 т.км масло Лукойл Люкс синь 5W-40 после удаления сажевого фильтра
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
29.08.2018, 15:55
39
Получил, визуально добротно сделан.
Поставил, на лампочке масла, в сравнении с оригинальным, никак не отразилось. Так же пару секунд горит после пуска.
21.11.2018, 18:43
40
Malek1966
Я вижу для себя два достойных варианта фильтров в которых уверен :
Purflux LS 933 - (290 руб.)
Mahle / Knecht OC 727 (360 руб.)
Пользовался фильтрами этих фирм на всех своих турбодизелях, претензий не возникало никогда.
Качество отличное, давление открытия клапана соответствует заявленному, фильтровальная бумага очень качественная, в общем с ними я спокоен.
Распиливал для интереса оба варианта, ОС 727 очень хорош. Но он подороже.
LS 933 : всё очень надёжно, и качественно ну и материал опять же "ёлочкой."
К сведению : для этих фильтров разные сьёмники, для Mahlе нужен вот такой : 74 мм, 14 граней, если кому интересно будет.
Malek1966
Страница 2 из 14
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Масляный фильтр
Pryamov
1931
20.01.2025
18:22
дизельный звук при прогреве 2л.
ed70
13.03.2017
10:28
Куплю
Дизельный Дастер
TiM*
18.07.2015
10:36
Жду дизельный Дастер
Владимир Д
13.11.2014
23:19
