Старый 07.11.2016, 17:07   #21
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
По умолчанию Re: Масляный фильтр ,дизельный.
Чем Автодок не вариант?
Два представительства в Краснодаре: раз и два.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 14.06.2017, 13:58   #22
aleks 51
Аватар для aleks 51
Сообщение от aleks 51
Лично почему я полез искать неоригинал: после ТО лампа давления масла гаснет сразу, через две-три тысячи начинает гаснуть спустя несколько секунд. Обычно на всех машинах это связано с некачественным редукционным клапаном масляного фильтра. Почитал эту тему и понял, что все не так однозначно. Понял, что нужно экспериментировать, вот и выбрал Mann, который ни разу не подводил. Буду пробовать.
Попробовал. Не помогло.
Как гасла лампа не сразу так и гаснет. Абсолютно ничего не поменялось.
Буду копать глубже.
Старый 14.06.2017, 15:27   #23
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
Буду копать глубже.
Старый 03.09.2017, 13:52   #24
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Скажите пж-ста,этот фильтр подойдёт на рестайлинговый dci? Спасибо...
Старый 07.09.2017, 20:47   #25
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 22 мая 2025 16:52
Сообщение от fishhunter
какой этот?
вот я заказал в автодоке
https://www.autodoc.ru/web/price/art/8200768927
Старый 07.09.2017, 21:08   #26
fishhunter
Спасибо,понял,да этот...
Старый 08.09.2017, 01:12   #27
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Немного подправлю-не редукционный а обратный (не дает стекать маслу из фильтра при неработающем двигателе) еще в фильтре есть перепускной клапан-служит для перепуска масла в обход фильрующего элемента если забит фильтрующий элемент,для того что бы небыло маслянного голодания,а редукционный клапан находится на самом масляном насосе .он регулирует давление.те при высоких оборотах или когда холодное масло то что бы не разорвало фильтр или смежные сопряжения маслопроводов он часть масла перепускает на вход (пружинка там с поршеньком) оттарирована на давление примерно до 6 атм .
Вот у меня щас фильтр бош и тоже при пуске сек 5 лампа не тухнет те масло из него вытекает ,обратный дерьмо,бывает что через500 -1000 как бы прибивается и начинает держать.Но особо страшного ничего нет главное дать сек 20 помолотить на ХХ те не давать сразу нагрузку,но в следующий раз брать буду манн,с маном нормально было.Хотя завальцовка не очень кривоатая если присмотреться,а у бошевского все четко но вот у меня вот такой касяк,может просто не повезло.
Старый 08.07.2018, 00:51   #28
Malek1966
Аватар для Malek1966
Онлайн: Malek1966 вне форума
Был(а): 20 мая 2023 11:09
Фильтр Knecht (Mahle) ОС 727 давление открытия перепускного клапана 2.5 bar.
Имея последние 10 лет турбодизельные машины ни разу вопросов к качеству сборки,плотности и качеству бумаги и тд. этой фирмы не возникало (все фильтры пилю поголовно для сравнения и тд), могу судить, буду ставить его.
Проверяю оригинальность фильтра ИК фонариком, на донце снаружи светятся номер и дата изготовления .
Пурфлюксы из Емекса в последнее время что то мне ВСЕ попадались без фирменной" ёлочки", и все из ЮАР... Буду у дочери во Франции - обязательно куплю тамошних,"старорежимных" для сравнения.
Старый 08.07.2018, 10:56   #29
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 21 июн 2025 12:24
А у кнехта насечки на крышке совпадают с оригиналом для рткручивания съемником-чашкой?
Старый 08.07.2018, 12:12   #30
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
В всех фирм своя насечка.
https://licota.ru/tovar/nabor-chashe...v-15-predmetov
Старый 08.07.2018, 12:22   #31
Меня больше лишние 0.5 бара давления на открытие клапана беспокоят. Хотелось бы че-нить из кнехта покрупнее штатного поставить, ток с давлением 2.0 бара
Старый 08.07.2018, 15:29   #32
Malek1966
Считаю это плюсом даже...
Если замена масла через 7000, то и штатного размера фильтр отработает отлично, но если хочется размер побольше - хуже не будет. Тут главное понять для себя, что в большом фильтре по факту может и не быть больше того самого фильтрующего материала (бумаги). Тогда смысл в такой замене отпадает. Тут нужно только вскрывать фильтры и смотреть, сравнивать что внутри.
Так как конструктивно в наших моторах масло из фильтра стремится вытечь в мотор когда заглушен , считаю, что важное значение имеет материал и качество именно противодренажного клапана. Именно он не даёт вытекать маслу из фильтра при неработающем двигле. Если клапан качественный, то масло при запуске мнгновенно движется по каналам. Маслёнка в таком случае гаснет сразу. Если же клапан дубовый или хренового качества, маасло он внутри фильтра держать не будет, а в холод и тем более на морозе может вообще не схлопываться, это не есть хорошо.
Последний раз редактировалось Malek1966; 08.07.2018 в 18:26.
Старый 08.07.2018, 19:46   #33
Сообщение от Malek1966 Посмотреть сообщение
Например, зимой это скорее минус. все-таки открытие дренажного клапана это полуаварийный режим, так зачем затягивать?
Масло через 5000 меняю, но условия и условия эксплуатации: пробеги большей частью 3.5 км в один конец, так что масло сливается уже чернющее.
пы.сы: а knecht себе на прошлом опиле ставил - нравились чем-то, хотя и дорогие.
Старый 08.07.2018, 20:51   #34
Malek1966
Вы не поняли меня, противодренажный клапан предотвращает слив масла обратно в мотор на неработающем двигателе. Вы же скорее имели ввиду обгонный, который перепускает масло мимо фильтрующего элемента в случае повышенного давления, либо кардинального засорения фильтр. элемента.
С уваж
ID:	117775   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2018, 23:34   #35
С уваж
да, конечно. Дренажный просто резинка.
Старый 13.08.2018, 20:06   #36
Был(а): 21 июн 2025 20:40
присмотрел себе фильтр MANN W 79
https://www.youtube.com/watch?v=jg6Un8QqbwI
давление держит 2.2 очка, подойдет?
Старый 13.08.2018, 20:23   #37
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:28
Держит, или: Давление открытия обгонного клапана (бар)2?
Так у KNECHT/MAHLE Давление открытия обгонного клапана (бар)2.5
Вроде писали что 2,5 поинтересней будет, а разница в цене всего 75р.
Старый 13.08.2018, 20:40   #38
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Когда был кашкай 1,5 dci(К9К) так же все время горела несколько секунд лампа давления масла после заводки, ничем страшным это не закончилось всё "родное" ничего не менял кроме ремня ГРМ и помпы пробег за 200 т.км. Фильтра в основном кнехт. Последние 80 т.км масло Лукойл Люкс синь 5W-40 после удаления сажевого фильтра
Старый 29.08.2018, 15:55   #39
Получил, визуально добротно сделан.
Поставил, на лампочке масла, в сравнении с оригинальным, никак не отразилось. Так же пару секунд горит после пуска.
Старый 21.11.2018, 18:43   #40
Malek1966
Я вижу для себя два достойных варианта фильтров в которых уверен :
Purflux LS 933 - (290 руб.)
Mahle / Knecht OC 727 (360 руб.)
Пользовался фильтрами этих фирм на всех своих турбодизелях, претензий не возникало никогда.
Качество отличное, давление открытия клапана соответствует заявленному, фильтровальная бумага очень качественная, в общем с ними я спокоен.
Распиливал для интереса оба варианта, ОС 727 очень хорош. Но он подороже.
LS 933 : всё очень надёжно, и качественно ну и материал опять же "ёлочкой."
К сведению : для этих фильтров разные сьёмники, для Mahlе нужен вот такой : 74 мм, 14 граней, если кому интересно будет.
Масляный фильтр Pryamov ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 1931 20.01.2025 18:22
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Куплю Дизельный Дастер TiM* Автомобили 1 18.07.2015 10:36
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
