Старый 25.11.2015, 10:08   #21
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Катализатор (удаление и перепрошивка ЭБУ)
kourachov, доброе!Взято с интернета.Резьба как на чертеже однозначно такая как и требуется.А вот высота части проставки(там где размер 27 мм) может варьироваться(в короткую не вкрутится до конца датчик,а длинным можно где нибудь зацепиться).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 25.11.2015, 10:13   #22
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
с отверстием под газы не перестарайтесь! Начните со сверла толщиной 2мм, от этого отверстия зависит будит или нет выскакивать ошибка Р0420
Старый 12.07.2016, 12:53   #23
deadok
Аватар для deadok
Онлайн: deadok вне форума
Был(а): 12 июл 2016 12:56
Автомобиль: reno sandero
Пробег 5000 с небольшим. загорелась ошибка. в салоне при подключении компьютера озвучили ошибку катализатора. предлагают резать. через отверстия просматривается новый чистый катализатор. как поступить??
Старый 12.07.2016, 18:42   #24
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от deadok Посмотреть сообщение
Какая именно ошибка. По ДК-2, или по эффективности катализатора? Машина на гарантии с таким пробегом?
Старый 16.07.2018, 19:56   #25
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Может опять кому интересно,да и просто для проверки идеи. https://youtu.be/LcrFDNJBoU4
Старый 16.07.2018, 20:19   #26
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Михалыч35, интересное видео. Отмечу только, что автор немного плывет в теме, и путает нюансы (иногда) работы ДК. Как всегда, порекомендую для общего представления читать мануалы по ЭСУД на жигулях (например ЭСУД BOSCH М7.9.7/МЕ17.9.7), которые исчерпывающее (для простого автовладельца) отвечают на вопросы функционирования лямбда-регулирования и лежат в свободном доступе. Тем, кому религия не позволяет читать жигулевские мануалы, сообщу, что что на том же солярисе стоит тот же МЕ17.9.7 или его эволюция МЕ17.9.11.
Старый 05.10.2018, 12:59   #27
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Удалил катализатор, вместо него вварили стронгер. На холостых и до 2000 об, работает тихо. А от 2000 до 3000 об ревет как газель или старая волга. Кто знает как побороть этот звук, назовем его "звук газели".
Старый 05.10.2018, 13:19   #28
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
BoxaS, теперь еще и глушитель нужно другой.
Я так думаю!
Гендерный узурпатор!
Старый 05.10.2018, 13:29   #29
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 22:16
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Чьего производства стронгер так звучит? Или он самопального изготовления? Может его и поменять на промышленного изготовления...
Недавно натыкался на подобную тему в инете, там нормально во всём диапазоне, как на штатном типа звук. Вроде их ставили:
https://cbd.ru/
Старый 05.10.2018, 15:04   #30
BoxaS
Аватар для BoxaS
hiker51,
Сообщение от hiker51
Стронгер (пламегаситель) AWG Polonez, есть подозрение что не той стороной вварили.... вечером залезу под машину посмотрю.
Старый 05.10.2018, 18:01   #31
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от BoxaS
Сообщение от BoxaS
Почитайте http://tuningtech.ru/motor/tyuning-v...glasspack.html
При удалении родного керамического катализатора, надо ставить спортивный металлизированный, а стронгер ставят как второй резонатор для уменьшения общего шума, если выхлопная трасса полностью меняется на тюнингованную.
Вы попробуйте попросите в сервисе где меняют глушители, сделать из их запчастей тихий выхлоп. ещё тише штатного или хотя бы такой же. Обычно никто не берется за это. Уже проходили.
Старый 05.10.2018, 18:44   #32
hiker51
Аватар для hiker51
Сегодня менял 1 датчик кислорода (8200771294) на такой же, не нравились некоторые залипания по графику, и расход собственно (основная причина замены) высоковат наверно, около 12л.
Заглянул через отбор эндоскопом на телефоне, кат чистый и целый, следов эрозии тоже нет. Покатаюсь по-дольше, там видно будет, есть ли существенные изменения.
Пока по графику стало лучше, по расходу будет видно.
Старый 05.10.2018, 20:49   #33
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 09:52
hiker51,
Я поставил пустой боченок (выбил катализатор), и звук как у газели был, потом взял и просто трубу поставил, нормальный звук стал , авто была Нива.
Старый 05.10.2018, 20:52   #34
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Прогорит.
Старый 05.10.2018, 20:53   #35
Вездеход64
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Прогорит.
Ничего не прогорело за 4 года, так и продал накатав 60тыс.
Старый 05.10.2018, 21:53   #36
BoxaS
Аватар для BoxaS
Проверил вварили мне правильно. Да на вазы и ланосы у нас продается вставка из прямой трубы вместо катализатора. Вот читаю по этой теме разного рода информацию... Пишут что резонатор отвечает за "шум" "звук". Он у меня от ваз 2108 и уже старенький 3-4 года уже стоит. Может его заменить на ваз 2110 глушитель. Что думаете по этому поводу?
Старый 06.10.2018, 12:19   #37
BoxaS
Аватар для BoxaS
Еще одно наблюдение, а на холодную он не рычит вообще!! Где то после 60 градусов начинается газелевское рычание. Почему на холодную этого звука нету на любых оборотах двигателя??
Старый 10.10.2018, 16:28   #38
BoxaS
Аватар для BoxaS
Решил проблему газелевского рычания. Все оказалось намного проще чем я думал. Посколько сейчас езжу мало и на короткие дистанции, то в глушителе скопилось очень много конденсата. Отверствия для слива конденсата у меня в глушителе не было. Отрезали мне его и вылили где то пару стаканов воды, потом еще просверлили по краям по дырке и оттуда еще стекало самотеком. Думаю в общей сложности было не менее 0.5л воды. Спец который делал, сказал что глушитель из нержавейки и в очень хорошем состоянии, жить будет еще долго.. Вылили воду, назад приварили и никакого рычания нету. А я уже думал менять его, прикупил от москвича 2140, сдал обратно. Вот такая история..... всем добра!!!!!
Старый 10.10.2018, 17:44   #39
Михалыч35
BoxaS, По вашему выходит,после каждого скопления конденсата,и появления рыка,опять надо отрезать глушак.
Старый 10.10.2018, 18:44   #40
BoxaS
Аватар для BoxaS
Михалыч35, нет дырочки оставили. Теперь стекает хорошо. В гараже есть 2 лужки.
Прошивки катализатор и анализатор av1230 Чип тюнинг 246 16.08.2015 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
