РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
17.07.2018, 21:18
#2741
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Aleks67
Чтобы инструменту и запаске не страшно ездить было, они и так в замкнутом пространстве!
19.09.2018, 18:25
#2742
Свежие недочеты 18-го года. https://youtu.be/1V_WJ6MWuQU
19.09.2018, 19:25
#2743
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от Михалыч35
А где находится этот сервис?
19.09.2018, 19:26
#2744
В Самаре вроде.
19.09.2018, 19:44
#2745
В Самаре вроде.
Длин, далеко. Меня уже выбесила моя мкпп6. Мне кажется сильнее шумит уже. Пробег 20000 км.
20.09.2018, 09:28
#2746
Сообщение от Сергей В.К.
Я масло менял и шуметь почти перестала. Слышу только я. А начинало шуметь-подвывать-петь, тоже где то на 20-25 тыров.км.
В редуктора синтетику налил, а в коробас родной Эльф.
Гендерный узурпатор!
21.09.2018, 12:18
#2747
21.09.2018, 13:26
#2748
Сообщение от andimorgan
В мкпп менял масло, результат отрицательный.
21.09.2018, 13:43
#2749
Значит не там!
21.09.2018, 19:49
#2750
Значит не там!
А мне кажется в мкпп проблема, или думаете в угловом редукторе ? Дело в том, что при наборе скорости один шум, а если отпустить педаль газа, то шум усиливается значительно. Езжу всегда на 2WD, поэтому когда отпускаешь газ, то крутящий момент передается от передних колес на мкпп, при этом шум увеличивается ( как буд-то шестерня трет об корпус). А угловой редуктор как вращал не нагруженный кардан так и продолжает. Исходя из этого я делаю вывод, что проблема в мкпп. Но могу ошибаться. Сложность в том, что для лучшей диагностики необходимо прослушать в динамике мкпп и редуктор. Но при взвешивании передних колес, высыпала куча ошибок. Хотя возможно если отключить ESP, или взвесить все колеса и включить 4WD, то ошибок не будет? Надо будет это проверить.
22.09.2018, 15:02
#2751
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Да, недочетов в дастере дофига, как неоднократный владелец дастеровод со стажем напугаю вас есче больше-шум будет усиливаться каждые 20 тысяч,поменьше будет только к 200 тыс, да и то не факт  ,печально.
ПС.Тут главное не сдаваться, проверять и проверять, и верить что найдешь....
23.09.2018, 10:44
#2752
ev.sin, Да... Обрадовали... Но не у всех шумит мкпп, а на до рестайле это вообще редкость. Я уверен, что причина банальная, не хватает какой-нибудь регулировочной шайбы. Просто похоже никто не пытался искать причину. А ОД это не нужно. Была бы возможность, я бы сам разобрал и искал. Скорее придется ездить пока не заклинит.
01.10.2018, 16:16
#2753
Время онлайн: 7 ч. 16 мин. 53 сек.
Был(а): 06 мая 2021 15:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2015
Датчик уровня топлива иногда живет своей жизнью-в баке-почти полный,а он показывает треть.
01.10.2018, 17:20
#2754
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от KraP56
Это многолетняя проблема Дастера. В 100% случаев показания сбрасываются на первое деление, если постоять правым бортом (где пассажир) вверх с уклоном 15-20 градусов при заглушенном двигателе. Вновь правильные показания становятся только после заправки или скидывании клеммы аккума на несколько минут.
Рено выпустило техническое решение (якобы, официально): слегка разворачивают по углу датчик топлива в баке. Мне на днях сделали, пока глюка в показаниях нет (пробовал с уклоном 2 раза). Правда, есть подозрение, что стал занижать на 1-2 деления, но это пока только подозрения.
P.S. новой прошивки мозгов на эту тему по состоянию на 01.10.18 пока нет
01.10.2018, 21:13
#2755
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Критик
Заправка до отсечки результатов не дает (по крайней мере мне не давала) Клемму не скидавал... А вот парковка с уклоном в другую сторону помогала (левый борт выше правого). Даже не парковка а просто заезд на бордюр, выключение двигателя на 1-2 мин и снова запуск. Показания пиходят в норму...
02.10.2018, 08:57
#2756
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Заправка до отсечки результатов не дает (по крайней мере мне не давала)...
1) я до отсечки не заправлял, заправлял минимум 10 литров и в 100% случаев показания становились в норму.
02.10.2018, 09:41
#2757
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Сообщение от Критик
У меня тоже самое было
02.10.2018, 12:46
#2758
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 3 ч. 22 мин. 27 сек.
Был(а): 03 окт 2019 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 1,5, 109
В этом автомобиле нет недостатков, за исключением: отсутствие подлокотника и картонный пол багажника.
02.10.2018, 16:08
#2759
Сообщение от Дастер46
Если его считать женой, то да - недостатков у него нет.
02.10.2018, 17:11
#2760
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 27 фев 2019 03:56
Автомобиль: рено дастер 2.0. автомат. привеледж белый лёд.
Добрый день, хочу коротко рассказать свою историю. Дастер 16 года, за 46000км было заменено:рулевая рейка,линька,рулевое колесо(облезло),сапун,втулка в раздатке,2 амортизатора, и ещё, слезла краска с проёмов дверей и с самой двери, делали герметизацию болтов головки, течь тосола так и не нашли, стук при включение реверса не устранили, рейка через год опять "запела". В течение 2 лет писал обращения и жалобы на горячую линию рено. В результате меня вызвали к ОД, озвучили, что за 2 года я обращался к ОД 40 раз, и предложили расторгнуть договор, что и было сделано 31.08.18. За машину я заплатил 960000р. получил 950000р. Правда я покупал сигналку, тонировал, чернил стойки и по мелочи .Всё равно я рад, на следующий день добавил 100000р и купил аутлендер японской сборки 12 года. Хоть машина старше дастера-но, НЕБО и ЗЕМЛЯ!, всё родное, есть сервисная книшка.Может кому понадобится мой "опыт", буду рад помочь. Думаю, если мы будем все действовать как я, то качество российских машин будет лучше.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
