18.07.2018, 08:12
#41
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Re: Периодически скачут обороты при езде
Сообщение от archibalddias
Свечи то посмотрел
Ещё не добрался.
18.07.2018, 21:44
#42
Время онлайн: 6 ч. 54 мин. 6 сек.
Был(а): 26 июл 2018 11:24
Автомобиль: Privilege 2,0 4x4
archibalddias, спасибо за отклик! На прежнем Дастере, кроме установки сеток, сам вообще ничего не делал. Проблем вообще не было.
На нулевом ТО попрошу посмотреть все свечи (сам не хочу пока лазить - говорят на ГБЦ резьба очень хилая).
Когда еще до покупки машины завели двигатель, мне не понравилась его вибрация. Пошли смотреть другую, а у другой лобовое стекло было с трещиной. Подумал тогда, что эти две машины специально отложены. Потом в суете все это забылось... Теперь еще заметил легкое подвывание трансмиссии. На моем прежнем Дастере такого безобразия не было.
Да, разброс качества новых автомобилей большой. В автомобилях плохо разбираюсь, поэтому надеялся на удачу, но в этот раз, похоже, не повезло. Но постараюсь найти причину повышенной вибрации.
Правда машина едет не хуже прежней, да и расход не намного больше по БК. Может быть как-нибудь и рассосется всё остальное.
Главное - надо любить свою машину и она ответит взаимностью.
21.11.2019, 10:21
#43
Время онлайн: 30 мин. 42 сек.
Был(а): 03 дек 2019 19:33
Здравствуйте. Опишу проблему. Рено Дастер 2.0 4*4 2012 г.в. Пока машина не нагрелась едет хорошо. В какой то момент начинает дергаться. Обратил внимание прыгают обороты, стрелка спидометра не дергается. в момент когда дергается выжимаю сцепление,даже не до конца, дерганье пропадает на какое то время. В основном проявляется при разгоне, переключении передач. Горит чек. Сканер выдает ошибку по 2-му зонду. плюсом по приложению ТОРК ошибка по датчику скорости, по приложению OBD2 по датчику педали сцепления. Если есть предположение подскажите пожалуйста.
05.05.2021, 09:21
#44
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 45 мин. 38 сек.
Был(а): 18 июн 2022 16:34
Всем привет!( Не пинайте, нашёл более менее подходящую тему) Дастер 2013г.в 2.0 4*4 купил бу, владею 2 года,ездил всё норм,стал замечать по трассе что стрелка тахометра и спидометра одновременно могут упасть в низ( спидометр на 5-10 км, тахометра на 1-2 деления) что это может быть ???? И ещё нюанс- при запуске двигателя и его прогреве стрелка тахометра опускается чуть ниже 1000 оборотов (900 примерно) раньше после прогрева падала сразу на 500 оборотов, сейчас же падает на 500 оборотов после того как авто прогрелось и делаешь повторно запуск двигателя.
05.05.2021, 23:56
#45
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Сообщение от Владимир 2002
500 мало , для бензинки нужно порядка 800обм (пусть владельцы 2.0 меня поправят). соответственно прогрев это 1000обм..
Ну так если скорость упала на 5-10кмч, то и обороты упадут на 1-2 деления.
это все взаимосвязано....
01.11.2021, 09:06
#46
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 26 сек.
Был(а): 09 ноя 2021 15:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4wd
Всем привет! Ребята подскажите может кто сталкивался с проблемой. Когда включаешь круиз после 120 км/ч машина едет рывками такое ощущение что как будто газ нажимаешь то оптпускаешь, не понимаю что может быть. Датчик кислорода первый сдох, официалы поменяли по гарантии но проблема осталась, ошибок никаких нет.Где искать проблему не пойму
01.11.2021, 10:02
#47
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
У меня рывки нынче начались после 130-140,х.з.что делать
01.11.2021, 11:03
#48
Записался повторно на диагностику завтра, посажу рядом диагноста чтоб он сам почувствовал что происходит может свои приборы подключит посмотрит где идёт сбой,вообщем надо как то решить эту проблему.
01.11.2021, 11:18
#49
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Димарик 82
На Дастере ф1 был такой кейс. Оказалась неисправность дроссельной заслонки.
01.11.2021, 12:03
#50
А что с ней может быть?
05.11.2021, 11:02
#51
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 32 мин. 54 сек.
Был(а): 19 мар 2025 12:21
у меня вообще ощущение стало как будто на коробке автомат ездию. На газ давлю (на любой скорости) обороты растут и сбрасываются, при этом скорость изменяется как обычно и от оборотов не зависит, кажется что на следующую скорость перешел.Это когда резко на газ нажимаешь. У кого-то что-то было подобное?В принципе уже привык.))
05.11.2021, 11:45
#52
Сообщение от павел7577
похоже сцеплению кирдык, проскальзывает.
а сколько пробег?
05.11.2021, 15:25
#53
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:16
Здравствуйте у меня тоже обороты скачут , 2 недели назад поменял свечи и прокладку дроссельной заслонки "мастера" сказали заслонк одоптируется и все будет нормально , ладно жду "одоптациии" а вчера вообще еду на дачу остановился в магазин , выхожу с магааза завел поехал , поехав 100 метров машина заглохла , ни с того ни ссего , бегаю вокруг ни чего не пойму побегал , побегал 15 минут , сажусь за руль , опять завожу и О чудо завелась о поехели дальше как ни в чем небывало , СТРАННО , вчем дело до сихпор не пойму
05.11.2021, 21:45
#54
Да хрень какая то. Рено реально расстраивать начинает, был лучшего мнения. В понедельник к официалам опять, что они там делать будут даже не знаю.
08.11.2021, 10:02
#55
а сколько пробег?
240000км
08.11.2021, 17:25
#56
240000км
а на каком пробеге менялось??
09.11.2021, 08:45
#57
еще не менял)))
23.02.2022, 18:54
#58
Время онлайн: 7 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 11 фев 2025 08:56
Автомобиль: Duster Privileg 2.0 4x4
Всем привет. После мытья дроссельной заслонки, на-горячюю (при остановке на светофоре) стали прыгать обороты. Падают почти до 0, аж детонация начинается и затем поднимаются до +-1200. Был у одного диагноста, ничего не нашел, но сказал, что заслонки вообще незачем мыть, там если есть выработка, после промывки будут скакать обороты (выработка, как мне мастер сказал была). Ну, хоть денег не взял. Завтра поеду к другому, может он что сделает. Кто попадал на такие проблемы, отпишитесь?
23.02.2022, 20:03
#59
Отключи разъем датчика температуры впускного коллектора,и сравни будет так же или нет.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Должно пропасть если отключеш разъем
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
