16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
18.07.2018, 06:09
#12641
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от alex_175
Scorp 3, я с недавних пор смотрю через обд). Хотя пока понять не могу зачем мне эта информация,
Эта информация (Т двигателя по сигналке) нужна в двух случаях:
1. Посмотреть из дома или просто удаленно по брелку/приложению какая Т двигателя.
2. Для автозавода по температуре сигнализации.
Но все равно этот датчик, как говорят летчики, показывает "цену на дрова".
18.07.2018, 06:32
#12642
Сообщение от GanG
я сам в шоке, 29 тысяч пробег а их там по ощущениям (пока на глаз) мм 5. Может на автомате и пробки конечно.. раньше Лачетти на механике была, так по 60 тысяч колодки точно ходили.
5 мм это половина колодок. Там всего 1см.!
Гендерный узурпатор!
18.07.2018, 06:34
#12643
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Для диагностики термостата, печки.
18.07.2018, 11:35
#12644
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 39 мин. 44 сек.
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Да похрену, какая сигнализация, если у нее есть свой датчик температуры, то показывать он будет температуру поверхности луны, потому как нормально присобачить его некуда/долго-муторно/неохота.
Приличные сигнализации получают данные о температуре двигателя по CAN шине.
18.07.2018, 11:44
#12645
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Сообщение от fisher72
Как они будут получать температуру по кан шине в режиме охраны при обесточенном эбу?
18.07.2018, 11:52
#12646
Тоже удивлялся когда установщик сигналки не поставил температурный датчик, сказал что по CAN шине всё будет работать, оказалось на дизельных дастерах не работает, на бензиновых только.
18.07.2018, 12:05
#12647
В режиме охраны и на бензиновом ничего он по кан не получит.
18.07.2018, 12:05
#12648
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Подскажите через сколько щелчков ручника на уклоне машина перестает катится?
Я недавно заметил, что на 5 щелчке, всего 7 щелчков, это нормально?
18.07.2018, 12:13
#12649
Сообщение от nordstar.rus
Как как? Разбудит машину, послушает CAN  Через неделю аккумулятор на зарядку.
А нет, когда будит, видит только напряжение, ЭБУ молчит. Но жрет 1,2 Ампера
18.07.2018, 12:42
#12650
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 53 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 АКПП Кожа 2016г.
Сообщение от GanG
Это идеально я бы сказал.
18.07.2018, 12:47
#12651
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Можно узнать о прогреве двигателя
18.07.2018, 12:50
#12652
Сообщение от vadik0
Спасибо, просто раньше казалось на 3 уже щелчке, но наверно показалось
18.07.2018, 14:09
#12653
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
GanG, осталось понять какой градус у уклона и насколько загружен авто))
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
asht53, хз я раньше на температуру смотрел, сейчас штатно не больше 7 минут грею, в "сильные" морозы могу минут 15 сугубо для тепла в салоне, первые метров 100-200 скорость не более 10 км/ч, тогда и согревается. А если ждать температуру +60 заждешься, ну ещё по тахометру ориентир держу.
18.07.2018, 15:30
#12654
Больше 70 град этот датчик не показывает,а тахометр уменьшается до 800об а датчик показывает 40 град
19.07.2018, 08:51
#12655
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 37 мин. 29 сек.
Был(а): 23 мар 2023 10:40
Ребят, всем привет! Раньше при закрывании (открывании) машины через кнопку на брелке был световой сигнал поворотников. С недавнего времени этот сигнал пропал. Что я сделал, чтобы отключить его и что надо сделать, чтобы включить?
Последний раз редактировалось Duke Nukem; 20.07.2018 в 10:29.
23.07.2018, 12:57
#12656
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Дастероводам большой привет! Нужен совет. Строят дорогу У-Каменогорск-Талдыкурган, сделали приличные объездные дороги крытые щебенкой. Только начали, а уже дороги усеяны стеклом, у кого фары у кого лобовое. Раньше на жигулях продавались колпаки из плекса на фару. Как можно защитить фары(пусть даже колхоз).Дача в 20 км от города по этой дороге!!!
23.07.2018, 13:33
#12657
Аташка,бронепленка спасет!
23.07.2018, 13:37
#12658
Запрещено щас вносить всякие колхозные ухищрения в конструкцию автомобиля.
23.07.2018, 13:56
#12659
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Сообщение от Михалыч35
Решетки на фары, емнип, не запрещены
23.07.2018, 14:33
#12660
Ну решётки согласен,наверно прокатит.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
