28.05.2018, 13:35
#1841
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 15 июл 2020 21:50
Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от Rockwell69
Autostudio, Спасибо, огромное! А существенно ли хуже будет Pandora DX90B в отличие от 3110? Цена выходит на 30% ниже. На ней нет GSM, может быть в связи с этим будет меньше жрать батарею?
Пандора без gsm - деньги на ветер, связи нет, особенно с обогревом стекла. Лично знаю несколько таких несчастных автовладельцев на дастерах, кому в качестве допа дилер установил панду за 40-50 штук и она просто не работает. С метками глюки тоже есть. Как вариант рассмотрите доп.механическую защиту, маяки киньте в машину. Если долго стоит в гараже - может лучше предпусковой нагреватель?
28.05.2018, 15:36
#1842
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:20
Автомобиль: KIA
Сообщение от Denny
... связи нет, особенно с обогревом стекла. Лично знаю несколько таких несчастных автовладельцев на дастерах, ...
Странно.
Сколько уже переставили на те же Дастеры, с такими "проблемами" не сталкивались.
Denny, предложите этим "несчастным автовладельцам на дастерах" приехать к нам. Постараемся им помочь.
Сообщение от Denny
... кому в качестве допа дилер установил панду за 40-50 штук и она просто не работает. С метками глюки тоже есть. ...
Лишний раз подтверждает аксиому: "все зависит от рук и головы установщика".
Сообщение от Denny
... Как вариант рассмотрите доп.механическую защиту, маяки киньте в машину. ...
Смысл наверное есть, но только в составе Комплекса.
Отдельно (сами по себе) эти вещи, вряд ли спасут от угона.
Сообщение от Denny
... Если долго стоит в гараже - может лучше предпусковой нагреватель?
Зачем?
Чтобы больше АКБ высаживал или гараж нагревал  ?
28.05.2018, 15:41
#1843
Сообщение от Autostudio
Зачем?
У меня на фриле не высаживал, хотя тот стоял больше, чем неделя) это вариант вместо автозапуска с помощью сигналки)
28.05.2018, 15:56
#1844
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Denny
Все предпусковые подогреватели производят забор топлива из бака, только для того, чтобы его поджечь и нагреть охлаждающую жидкость двигателя, а циркуляционный насос, который гоняет его по всем патрубкам, и остальные устройства подогревателя, работают от бортовой сети автомобиля.
Сигнализация с автозапуском производит запуск двигателя, так, как будто бы это сделал Владелец сидя в машине. При этом работает генератор и, соответственно, происходит подзарядка АКБ (чего нет при работе предпускового подогревателя).
И что из этого по Вашему лучше?
28.05.2018, 16:34
#1845
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
Лучше и то, и другое. И следить за батареей.
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
28.05.2018, 18:05
#1846
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от AlexFFM
Согласен!
Лучше когда перед запуском включается предпусковой подогреватель, прогревает ОЖ до определенной температуры, а потом уже запускается двигатель.
20.07.2018, 08:50
#1847
Время онлайн: 1 мес. 3 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мая 2025 07:58
Автомобиль: Дастер 2л 4х4
Прошу совета у специалистов. На Дастер 2018 г. 2.0 л. 4 wd механика установили Pandora DX-50B Clone. Возникли проблемы и вопросы. Мастер на Дастер ставил первый раз. С его слов: врезал кодовое реле в цепь датчика коленвала - двигатель не глушится, потом врезал в цепь катушек (по-моему двух) уверенно работает на 2-х цилиндрах. В оконцовке врезал в цепь питания форсунок. В итоге при срабатывании реле на щитке высвечивается ошибка. Дальше он утверждает что у сигнализации такой алгоритм: если включить зажигание но 3-4 секунды не запускать двигатель, то система понимает это как угон и блокирует реле. Мне кажется так быть не должно. Ну и самое веселое. После установки (и всех этих танцев с бубном) машина после запуска сильно троит и в общем плохо едет. Не знаю связано это с установкой сигнализации или так совпало. Может кто-нибудь прокомментировать?
20.07.2018, 08:57
#1848
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от psl
А что тут комментировать? Ваш мастер не умеет блокировки искать, от слова совсем. Ну и с системой явно не знаком.
Форсунки и катушки можете смело искать новые.
20.07.2018, 09:04
#1849
А какие блокировки считать правильными?
20.07.2018, 11:14
#1850
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от psl
как так датчик коленвала блокируется а двигло работает?Значит не блокируется...
Можно блокировку на бензонасос поставить.
20.07.2018, 11:22
#1851
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Сообщение от Вездеход64
Он его наверняка обходит и работает в аварийном режиме.
20.07.2018, 11:47
#1852
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от psl
Обратитесь в профессиональный установочный центр и Вам сделают как нужно пока такой "мастер" еще и ЭБУ не убил.
20.07.2018, 11:56
#1853
Да, так и было
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
Бензонасос, зажигание стартер это все очевидные блокировки, он искал по сложнее и у него на других машинах это проходило.
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
Autostudio, вопрос как к профессионалу повторю: он утверждает что у сигнализации такой алгоритм: если включить зажигание но 3-4 секунды не запускать двигатель, то система понимает это как угон и блокирует реле. Мне кажется так быть не должно.
20.07.2018, 14:24
#1854
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от psl
Да, так и было
А если запустить двигатель сразу, то это не угон? и блокировки не будет? Обычно такие заявления мастер должен подтверждать документально. Есть руководство пользователя, пусть он Вам это покажет, а не сочиняет. Еще раз советую Вам бежать оттуда и все сделать у профессиональных установщиков. Посудите сами, Вы знаете только про явные проблемы в установке, но могут быть еще и другие моменты.
23.07.2018, 07:19
#1855
Вопросы решены. Все работает.
Сообщение от god1941
Если нечего комментировать, то зачем комментировать? Кстати форсунки и катушки, целы. Вы, видимо, такой же специалист.
Autostudio, у меня сложилось впечатление, что у Вас есть опыт установки подобных систем (может я и ошибся) и я задал конкретный вопрос, Вы же советуете то, что теперь и так понятно. Спасибо "капитану очевидность".
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Scorp 3 хотя бы попробовал вникнуть, спасибо.
23.07.2018, 08:02
#1856
Сообщение от psl
Во первых здесь обсуждается не ремонт сигналок а выбор их.
Во вторых , если Вами выбранный установщик оказался с "руками не оттуда" то думать что все такие это не корректно....сколько инфы такие и ответы.Правильно сказали , бегите от такого установщика.
Рекомендую просто либо удалить сигналку ,вернуть все как и было , застраховать по каско.
Еще вариант: установить её без блокировок , чтоб при открывании дверей было оповещение, в большинстве случаев это тоже помогает.Кстати на брелке будет видно заведена ли машина , вскрыта ли она, а это тоже не мало. Удачи.
23.07.2018, 09:23
#1857
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от psl
Вопросы решены. Все работает. ...
Рад благополучному исходу!
Сообщение от psl
... Autostudio, у меня сложилось впечатление, что у Вас есть опыт установки подобных систем (может я и ошибся) и я задал конкретный вопрос, Вы же советуете то, что теперь и так понятно. ...
Прошу понять меня правильно.
Вопросы, подобного рода, дистанционно не решаются.
Сказать, что с таким-то, таким-то проводом нужно сделать то-то, то-то, это значит взять на себя ответственность за исполнителя этих действий, а так как, я этого исполнителя и о его опыте/возможностях/навыках ни чего не знаю, то и ответственность за его действия брать не могу.
Я лишь смогу судить о корректности "поведения" Системы с Ваших слов.
Что, в общем то и сделал в своем предыдущем посте.
И еще раз по поводу Вашего вопроса:
Сообщение от psl
... Autostudio, вопрос как к профессионалу повторю: он утверждает что у сигнализации такой алгоритм: если включить зажигание но 3-4 секунды не запускать двигатель, то система понимает это как угон и блокирует реле. ...
Нет.
Такой алгоритм работы блокировки, не правильный.
23.07.2018, 10:40
#1858
Pandora DX-50B Clone достаточно распространенная и у меня возникла мысль, что если на форуме есть кто-то из установщиков, кто работал с этой системой, то возможно он может ответить на конкретный вопрос по поводу этого дурацкого алгоритма. Но уже все выяснилось. Такого алгоритма нет. Это фантазии установщика. Если кому интересно, проблема была в некорректном подключении питания на кодовом реле.
Вездеход64,
Просмотрев первую страницу списка тем, я не нашел чтоб была совсем подходящая, решил, что новую заводить не стоит. Что надо бежать из этого сервиса, на этом этапе информация уже не нужная. Это и так ясно.
Но хорошо то, что хорошо кончается. Вопрос закрыт
23.07.2018, 11:53
#1859
Сообщение от psl
Вездеход64,
Теперь отпишитесь почему все же выбрали эту сигналку?
24.07.2018, 06:14
#1860
Вездеход64,
На самом деле все просто. Живу в частном доме, машина стоит в гараже. Поэтому, как считаю, что охранные функции нужны редко и скорее от быстрого угона где-нибудь у магазина и, наверное не очень мудрыми угонщиками. Требования к системе видел такие: минимальная цена, диалоговый код, автозапуск на случай если вдруг когда не дома ночевать. Если не дома, то применяю блокиратор на вал руля. Раньше был Шерхан. Пробежавшись по верхушкам литературы подумал о Старлайне. Ну а с выбором установщика такая история. Нужен был авторизованный центр, чтоб не иметь проблем с гарантией, а у нас в райцентре он оказался один и авторизованы они были только на Пандору. Вот так и сформировался выбор системы. Pandora DX-50B Clone с работой по Can-шине и без похорон ключа оказалась минимальной по цене. СТО известного бренда - франшиза. Электрик при первом общении показался толковым. В общем он толковый и есть. Беда таких станций, что у них не большой объем инсталляций и все машины разные. Тем более новых, вообще единицы. Но в общем в конце концов разобрался, хорошо что ничего не спалил. А мне урок. поленился день потратить съездить в Новосибирск.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
