Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
21.07.2018, 16:56
#841
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
подскажите номерок крышки с подшипником
21.07.2018, 22:13
#842
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 50 сек.
Был(а): 16 фев 2022 19:34
Автомобиль: Duster 2.0 privilege 4wd
397702105R - Комплект опоры промежуточного вала привода. На картинке под номером 6
25.07.2018, 07:37
#843
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Подскажите у кого была течь на стыке коробки и раздатки какой сальник меняли?
25.07.2018, 07:44
#844
Alexei 44, менял 2 недели назад, но номер не подскажу, делал на СТО - сальник сразу за раздаткой в корпусе коробки - раздатка откручивается очень неудобно (один болт в глубине над раздаткой, подлазить неудобно), нужен удлинитель и карданчик.
25.07.2018, 08:02
#845
HID, номерок не найдёшь?
25.07.2018, 08:04
#846
Может на схеме кто подскажет какой номер?
25.07.2018, 08:13
#847
Сообщение от Alexei 44
по схеме (второй рисунок) вроде №3
12.05.2019, 22:57
#848
Время онлайн: 8 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 28 дек 2020 18:21
Автомобиль: велосипед
Предстоит в выходные менять данный сальник на дизеле с механикой.
Подскажите, пожалуйста, примерный порядок действий? Нужны ли какие-нибудь спец-инструменты, типа хитрых звездочек или съебников? Что там нужно снимать? Кулаки, рейку?
Заранее спасибо.
13.05.2019, 07:31
#849
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от jiuxo
Заранее спасибо.
Посмотрите ролик ютуб канала Ремонт Рено. Рассказывают про эту операцию. Обращают внимание на ключевые моменты при работе и ...правильную посадку / установку сальника.
13.05.2019, 22:20
#850
Я делал примерно так:
Ослабляем колесо (головка 17).
Домкратим. Откручиваем колесо.
Откручиваем стойку стабилизатора снизу на стойке (ключ 16, шестигранник 5).
Лезем теперь под машину, снимаем защиту и сливаем масло именно с коробки передач! Открутил сливную пробку старой дверной ручкой. Там дырка в пробке четырёхгранная.
Далее либо открутить шаровую, либо 2 болта крепления рычага к подрамнику (головка и ключ на 21).
Я выбрал болты.Они не запрессованы и колотить по ним не пришлось.
Оттягивая на себя суппорт вытаскиваем приводной вал из промежуточного и отводим его в сторону.
Откручиваем кронштейн крепления раздатки 2 болта на раздатке (головка 13), 2 на движке (эти эксцентрики!).
Откручиваем крышку подшипника 2 болта (головка 13).
Выдергиваем промежуточный вал с крышкой и подшипником.
Выковыриваем убитый сальник. Проверяем люфты на подшипнике.При необходимости меняем подшипник
Купаем в масле новый сальник и забиваем его на место.
Всё собираем. Перед втыканием приводного вала в промежуточный можно смазать ШРУСом шлицы и проверить состояние уплотнительной резинки.
Доливка масла в КПП сбоку, возле левого привода. Пластиковый барашек.
Желаю всем добра!
Последний раз редактировалось elektriksgp; 13.05.2019 в 22:23.
Причина: Добавил
14.05.2019, 17:42
#851
Сообщение от elektriksgp
Желаю всем добра!
Спасибо за развернутый ответ. Это описана процедура замены сальника на коробке? Для замены сальника на движке надо все то же самое сделать, только ещё снять коробку, сцепление и маховик?
14.05.2019, 22:00
#852
Описана процедура замены сальника промежуточного вала коробочного, но в раздатке  (см.пост #846, рис.1, поз.10).
По замене сальника на движке не понял. Тут обсуждается сальник в раздатке. Какой именно Вас интересует?
14.05.2019, 22:15
#853
Наверное темой ошибся. У меня течёт задний сальник коленвала, как мне кажется
30.06.2019, 08:47
#854
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 16 апр 2020 16:27
Всем здравствуйте. Стал счастливым обладателем* Дастера, правда с оговоркой. Машину купил неделю назад, декабрь 15 года, пробег 30000. Обнаружил течь масла вместе соединения коробки и двигателя. Приговорили сальник на коробке, долили 300 грамм масла. Менять решил у частников. Говорят надо заодно и сальник колневала поменять. Вопрос - стоит ли трогать сальник коленвала. Как бы хуже не сделать.*
С уважением Владимир.
30.06.2019, 13:17
#855
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от Владимир 15
Заодно там меняется не только все сальники, но и подшипник выжимной!
Заодно!
30.06.2019, 13:49
#856
Сообщение от man_16rus
Заодно!
Я так понял, это сарказм
30.06.2019, 17:08
#857
Нет! Это правда!
30.06.2019, 20:30
#858
Нет! Это правда!
Печально все  (
30.06.2019, 23:54
#859
Печально все  (
https://www.drive2.ru/l/458246760716890092/
Читай
01.07.2019, 00:26
#860
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
