Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > ЛКП
Старый 21.06.2018, 14:40   #161
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
По умолчанию Re: Краска под накладкой на пятой двери
Только смотрите чтоб уплотнители накладки плотно сели, а то влага попрет во внутрь двери.
Старый 21.06.2018, 16:48   #162
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Scorp 3, Ну на 4-х болтах,болтать,всеравно полагаю лучше,чем елозить контачить вплотную.
Старый 21.06.2018, 16:54   #163
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Лучше за неимением лучшего заклеить это все прозрачной Оракаловской пленкой, или другой для дизайнеров, чем на болтах в висячем положении. Болтаться и бить ребрами будет "мама не горюй".
Последний раз редактировалось Scorp 3; 22.07.2018 в 05:17.
Старый 25.06.2018, 19:13   #164
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Краска под накладкой на пятой двери
Уплотнитель от 2107 на фонари. Срезаем бурт , обтачиваем надфилем или шкуркой , устанавливаем и забываем.
Старый 27.06.2018, 12:59   #165
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Уплотнитель от 7-ки достаточно жесткий и со временем протирает тоже ЛКП, поэтому необходимо по контуру резинки по кузову обклеивать пленкой. Мало того я клеил ее, хоть и другую резинку использовал, более мягкую. Кашу маслом не испортишь!
Старый 21.07.2018, 20:16   #166
makkon
Аватар для makkon
Онлайн: makkon вне форума
Был(а): 06 сен 2019 09:08
сегодня вскрыл крышку на дверь багажника своего дизельного дастера 2018 года выпуска (лето). не знаю принципиально или нет, покупал в автомире в мск.
для тех, кто сомневается развею мифы.
1) резинки там есть с завода. г-образные, тонкие, идут по всему верху на двустороннем тонком скотче, 2 прокладки снизу по краям и еще парочка 1см не выступах тоже снизу. маленько заденешь - отваливаются.
2) выступы пластика на гранях теперь отсутствуют. многие писали про них мол что стачивать нужно.
3) 5 болтов, на которые оно крепится, все также прикручено внутри прямо на лкп. сделал фторопластовые прокладки 1/2
4) проехал 1200км. при снятии с одного бока уже была 1 мелкая царапина (лак содрало). так что бронепленку - клеить. поклеил полосками и подложил под болты второпласт. встало также крепко.
резинку от 2105 я бы не рекомендовал. проще купить резиновый уплотнитель для окон, отрезать вдоль. получится четкий П-образный уплотнитель толщиной менее 1мм.
к сожалению делал в спешке и фото не будет
по поводу рамки для номера на двери багажника. хотел и там проклеить и резинки поставить, но оказалось на клепках прорезиненных, а не журупах. не стал сдирать. буду если чо по гарантии красить =) но там на глаз точно трет тоже
Старый 22.07.2018, 07:42   #167
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
То же добрался до накладки пару недель назад. Машина 2015 года, резинки нет. Попротирало до грунта. Предъявлять ОД не вижу смысла, по отзывам станет хуже после покраски. Шпеньки спиливать не стал, побоялся, что если спилить открывается дорога под хром на накладке, который потом слезет. Подобное уже видел. Заклеил все потертости на двери двойной липкой рекламной пленкой (на фото еще один слой, переделал, края закруглил). И на на шпеньки наклеил двойной скотч не снимая пленку с наружной стороны скотча. Идея не снимать красную пленку не моя, кто-то писал про это выше. Теперь не влипнет.
ID:	117979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117981   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.07.2018, 12:32   #168
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
... на шпеньки наклеил двойной скотч не снимая пленку с наружной стороны скотча. Идея не снимать красную пленку не моя, кто-то писал про это выше. Теперь не влипнет.
Да пусть бы и влип.... Если под плёнку попадёт песочек, начнёт снова натирать.
Старый 23.07.2018, 10:52   #169
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
На втором фото у Вас похоже трещина ЛКП со вздутием краски. Надо вскрывать это место и подкрашивать, иначе вздутие будет увеличиваться.
Старый 23.07.2018, 13:51   #170
postpank
Аватар для postpank
Два года как спилил шпеньки. Ставил прокладку от ваза. Хрому на накладке ничего не сделалось.
Старый 27.07.2018, 20:30   #171
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Наклеивать ,ставить и т.д на саму накладку можно всё ,что угодно....Главное здесь - исключить контакт самой накладки непосредственно с краской ....множество вариантов...Кстати, это касается всех уплотнителей ,ибо они напрямую контактируют с краской... и протир ,со временем ,гарантирован....имхо
Старый 18.08.2018, 20:16   #172
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:13
Сегодня тоже снял накладку пятой двери, никаких резиночек, прокладок я там не нашел,зато протиры до грунта уже присутствовали. Вообщем обклеил по периметру накладки бронепленкой,заодно обработал мовилем внутри двери. Валялся тут у меня в гараже кусок шумки,там где смог проклеил. Теперь буду наблюдать,благо снять накладку пять минут.
Старый 18.08.2018, 20:54   #173
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Взял младшего собрата Дастера -Террано и буквально сразу снял накладку пятой двери и уже протерто до грунта !!!! вот фото извиняюсь за качество . Пока наклеил изоленту в местах протиров т.к. буду ставить камеру ЗХ и опять снимать. На Террано форуме предлагают наклеить там вспениную 3М ленту.
ID:	118376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118377   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.08.2018, 21:02   #174
makkon
Аватар для makkon
у меня мовиль заводской был внутри двери. я когда полез туда прыскать цинковым мовилем обнаружил уже довольно густой слой. 2018 года выпуска, лето.
Старый 09.10.2018, 00:39   #175
Глебович
Аватар для Глебович
Онлайн: Глебович вне форума
Был(а): 21 авг 2019 21:51
Устанавливал камеру заднего вида и снял накладку на 5 двери. В 2017 году на этой накладке поставлены резиновые уплотнители на двухстороннем скотчем, но за год поездок, резинки сползли со своих мест. В накладку проникает пыль и грязь, а в местах соприкосновения с кузовом вероятны потёртости и коррозия. Самостоятельно всё почистил, вымыл, поменял скотч, вернул на места и приклеил плёнку на кузов по рисунку накладки. Лучше не спеша всё делать самому - контроль качества и незачем платить "мастерам" деньги за такую несложную работу! Всего самого хорошего и меньше проблем!
Старый 25.04.2019, 09:21   #176
Jekaw
Аватар для Jekaw
Онлайн: Jekaw вне форума
Был(а): 29 мар 2025 04:53
Автомобиль: Duster adventure 2019 dci
Подниму тему. Купил Дастер adventure 2019 года. Через 250 км снял накладку. Уплотнителя никакого нет. В местах выступов накладки лак начал протираться. Наклеил пленку на кузов,на накладку наклеил двусторонний скотч. Защищать кузов с момента покупки однозначно
ID:	122744   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2019, 21:19   #177
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Всем привет скажите 2018 года такая проблема есть?
За ранее извиняюсь тема не та скажите а на проемах дверей тоже есть потертости?
Старый 06.05.2019, 01:06   #178
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
2016 год точно проблема есть, 11 числа записался на прием по гарантии
Старый 06.05.2019, 01:44   #179
postpank
Аватар для postpank
С новья спиливаем все выступы и кладем между накладкой и корпусом кто что хочет. Автовазовская доработанный уплотнитель фар работеат третий год. Сделал раз, через 1,5 года проверил и Забыл про эту тему.
Старый 06.05.2019, 08:33   #180
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Сообщение от Rus18
на 2017 все проблемы присутствуют
Текут двери и не только... Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 369 28.11.2024 19:46
Какая краска лучше - металлик или нет? lis74 ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 35 11.12.2019 14:38
Слезает серебристая краска с пластиковых порогов BCE6YDET Кузов, экстерьер 214 15.10.2016 21:38
Продам накладки на двери dimos Аксессуары, предметы тюнинга 2 06.12.2014 17:45
Накладки на бамперы (и пороги), какая краска? ДимаК ЛКП 4 12.09.2014 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
