18.07.2018, 00:34
#381
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Строю модуль на прицеп
В багажнике баллон с углекислотой две пачки плитки и ещё всякого хлама для тёщи включая несколько горшков с цветами но и развесовка виновата, в виду того что на момент перегона окна, кормовая ниша, душ и один из средних рундуков не были доделаны всё барахло разместил в переднем и в левом рундуках, а сверху ещё и всю оставшуюся фанеру положил - это сильно сдвинуло центровку вперёд. Но и сейчас когда почти всё готово и с почти пустыми рундуками нагрузка на фаркоп порядка 50кг, благо конструкция прицепа в виду особенности предназначения имеет возможность менять положение оси. В пятницу планирую двинуть этот жёлтый полосатый мух вперёд сантиметров на десять, плюс запас воды и акб должен располагаться в свесе кормовой ниши.
инь янь хрень
28.07.2018, 12:55
#382
Ну вот значит. Прицеп, точнее модуль не доделан (не покрашен изнутри и снаружи и недоделан душ). Но начался отпуск и вся конструкция сурово переливаясь розовым оттенком бетонконтакта покатилась из Владимира во Владимир через Иваново, Ярославль, Пошехонье ( дороги пипец - в Лодейном поле дороги без покрытия лучше), Череповецк, Тихвин, Лодейное поле, Рускеалу, Сортавалу, Выборг, Петербург, Великий Новгород, Москву.
Ночёвки - 1. Между Иваново и Ярославлем в поле ( высокий просвет позволяет скатывать прицеп почти с любой обочены где пройдёт машина)
2. Гдето на трассе А-114 на кемпингстоянке среди дальнобойщиков.
3. На трассе А-121 в районе Рауталахти на берегу Ладожского фьёрда на скале. Выяснилось вполне логичное преемущество модуля перед палаткой - модуль может стоять на заболоченном берегу в воде а палатка не может и на гранитной плите могут стоять далеко не все палатки.
4. На дороге 41К-182 старый лесовозный съезд не доезжая километров 60 до Выборга (камни корни и ветки на земле не мешают спать в отличие от палатки где всё это упирается в рёбра)
5. Стоянка в Питере на Воскресенской набережной возле сфинксов Шемякина с видом на "Кресты"
6. Ночёвка в Питере на улице Рентгена
7. В Москве, мы спали дома а будка стоит под окном.
Пройдено 2600км, выпито300л 92го, на маршруте примерно 30% использовались дороги без покрытия, в районе Пошехонья лучше бы они были без покрытия, всю неделю нам сопутствовала жара и только в Вышнем Волочке пролил сильный ливень.
Жена прицеп одобрила но заказала сделать ещё кучу полочек и шкафчиков. Гаишники интереса не проявляли вообще (даже обидно). Осмотр пристройки к прицепу явных повреждений и мест разрушения конструкции не выявил. Дастер охотно тянет прицеп 120кмч на пятой, на шестой на этой скорости расход больше чем на пятой, на шестой охотно разгоняется от 85кмч до 95 (прям как в инструкции!), на пятой от 60кмч до 125кмч. В будке становится несколько тесновато когда дочка начинает "тупить" а учитывая что ей 15 то она у меня почти всё время делает вид что тупит кроме случаев когда она чем то увлечена и забывается .... а так в будке вполне можно сосуществовать в троём
инь янь хрень
28.07.2018, 12:59
#383
Вот снимок с привязкой к местности
инь янь хрень
28.07.2018, 13:20
#384
Вот вид на фьиорд
инь янь хрень
28.07.2018, 13:33
#385
Вот на "кресты"
инь янь хрень
28.07.2018, 13:34
#386
Вот умывальник, привод от 5л опрыскивателя
инь янь хрень
28.07.2018, 13:37
#387
Вот лежбище
инь янь хрень
28.07.2018, 13:42
#388
Вот вход в будку
инь янь хрень
28.07.2018, 13:44
#389
Багажник открывается из любого положения будки, окна всётаки сделал сдвижными - так менее герметично но проще и быстрей. Потом может быть переделаю.
инь янь хрень
28.07.2018, 14:51
#390
Да, забыл сказать что подвеску двинул вперёд на 10 см, нагрузка на форкоп стала 23кг
инь янь хрень
28.07.2018, 21:24
#391
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от archibalddias
Довольно пропорционально получилось.
От душевой отказались?
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
А здесь арка мажет мимо колеса (или наоборот)
Если все, то не я.
28.07.2018, 22:41
#392
Сообщение от amd 19
От душевой отказались?)
Нет конечно, у мну там биосортир ездит, просто поскоку хвастаться пока нечем - недоделал то и не фотографировал, недостроенный душ есть и на более ранних фотографиях - ничего не поменялось кроме что сортир поставил и щеколду на дверь замутил. Отказаться от душа нельзя - он у меня два главных шпангоута заменяет
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Сообщение от amd 19
Да, это недостаток проработки на момент конструирования и закладки корпуса. Просто когда я вдруг решил строить то прицепа под рукой не было, он в деревне стоял сезона дожидался, а я в москве эскизы по картинкам из инета начал делать. По этой причине арку сделал сильно больше чем нужно чтоб можно было вильнуть подрегулировать когда срастётся. Но арка не мажет мимо колеса - подвеска ресорная, задняя часть рессор имеет скользящую посадку а передняя на сайлентблоках и при движении колеса вверх оно ещё и назад смещается поскольку его ось ходит по дуге довольно короткой окружности - половины рессоры. Другое дело что арка слишком высока - мог запросто сантиметров десять урвать для объёма салона.
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Сообщение от amd 19
На фотографии умывальника вертикальный ряд саморезов это дверь в душ/сортир
инь янь хрень
31.07.2018, 20:05
#393
Сообщение от vov-ka
Отнимуть Ваш прицеп с ящиком---- че написано в документах на прицеп?- СИНИЙ...можь я дальтоник, но ящик на синий не похож
Пост дпс на въезде во Владимир - похер что на прицепе если правил перевозки не нарушает
инь янь хрень
31.07.2018, 20:08
#394
Сообщение от instal01
Предназначено для перевозки гидроциклов всех типов и лодок от 3 до 3.5 метров.
Ваш кемпер на лодку не похож.
Длинна имеется в виду наибольшая или по квл? у лодок с этим видители разночтения...
Длинна будки 3,8м гайцам поуху, так как за допустимые габариты не вышла
инь янь хрень
31.07.2018, 21:03
#395
Был(а): 20 июн 2025 20:40
archibalddias-накладки от "Карта" на прицеп поставь- будет круто
31.07.2018, 23:46
#396
Сообщение от vov-ka
Эээ..., чёта не уловил мысль
инь янь хрень
01.08.2018, 12:05
#397
Ну сделать типа расширителей арок
01.08.2018, 13:26
#398
Ага и диски литые и вынос побольше... Нет, только если даром, я и так в бюджет не влез 7тр лишних набежало в итоге
инь янь хрень
30.08.2018, 13:56
#399
Раздельное использование будки и прицепа
инь янь хрень
30.08.2018, 14:40
#400
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Последний раз редактировалось sergey30; 30.08.2018 в 15:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
