Старый 12.04.2015, 00:13   #1
barakuda66
Аватар для barakuda66
Онлайн: barakuda66 вне форума
Был(а): 22 дек 2016 17:55
По умолчанию Замена клапанов обратки на форсунках
Здравствуйте все! При возникновении долгого запуска двигателя, а в дальнейшем и выяснения стравливания топлива в обратку пришлось менять клапана обратки( клапана гидрозатвора - так написано в автодоке).... Стоимость оригинальных клапанов составляла на тот момент 4700 с копейками... Оговорюсь сразу - машина не моя, а дядькина, пришлось регаться на данном портале и выяснять причины не запуска ДВСа.... В процессе самостоятельного изучения проблемы благополучно было сожжено 4ре свечи накала=)) купили по цене 950р оригиналы 8200 682 592.... Ну и озвучив цену Евгению ( мой Дядя) тот сказал что может попробуешь найти по дешевле, на что я ему сказал только китай... Ну тот давай китай, я его предупредил про скупого но решил дак решил=)) заказали китайские клапана тут http://promportal.su/goods/2312688/k...39294-9308.htm написав на почту... с учётом всех доставок вышло примерно 8000 рублей... Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74265 слева родной справа соответственно новый.. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74266 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74267 далее установка (присутствует не норматив=)) уж как получилось=)никакой я не спец, дядька прикалывается просто постоянно=)) далее на авто, мотор телепает из-за того что снимали сразу 4ре форсунки, одну сняли на бумажке написали номер цилиндра, в тряпочку завернули и так далее.... По первому цилиндру обратка в идеале, по остальным так себе...
Вроде неделю откатали...Запуск: то как новая, то со второго оборота=)) обратку всегда показывает по разному...Сказал дядьке пусть копит на оригиналы..тем более щас стоят около 4000 рублей стали... Нашёл на другом портале, что якобы можно притереть клапана эти.. набадяжил пасты и попробовал, получилось плохо=)) обратка так и бежит с родного клапана... может потому что они калёные и покрыты спец слоем..?! Мнения, обсуждения и критика приветствуется....
Последний раз редактировалось barakuda66; 12.04.2015 в 08:53.
Старый 13.04.2018, 09:18   #161
По умолчанию Re: Замена клапанов обратки на форсунках
Леонид 1985, а как определили, что это форсунка звенит?
Старый 13.04.2018, 09:30   #162
Леонид 1985
Аватар для Леонид 1985
Онлайн: Леонид 1985 вне форума
Был(а): 21 мая 2018 10:36
Автомобиль: Renault daster
Был у знакомого ремонтника, он сказал звенит форсунка.....
Старый 13.04.2018, 09:36   #163
Леонид 1985, а двигатель у вас с какой топливной системой - делфи или сименс?
Старый 13.04.2018, 09:37   #164
Леонид 1985
Делфи, 1,5 dci Renault duster
Старый 13.04.2018, 09:49   #165
Леонид 1985, не уверен, что наши форсунки могут звенеть
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Леонид 1985, а еще какие либо недостатки/дефекты есть? едет/заводится как обычно?
Старый 13.04.2018, 09:51   #166
Леонид 1985
В остальном все отлично. Едит без рывков, тяга отличная. Заводится с пол оборота горячая и холодная. Холостые ровные....
Старый 13.04.2018, 09:57   #167
Леонид 1985, думается мне, что не в форсунке дело...
Старый 13.04.2018, 10:10   #168
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Хотя бы аудио запись послушать.
Старый 13.04.2018, 10:35   #169
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Сообщение от Леонид 1985 Посмотреть сообщение
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. При езде от 2000 до 3000 слышен звон форсунки. Как лечить, какие последствия, подскажите пожалуйста!????
Может топливную для начала попробовать промыть каким нибудь лавром?
Есть баночки, цепляется вместо бака и ее вырабатывает двигатель, промываясь при этом.
Тут уже кто то мыл им, эффект вроде почуял.
Старый 01.08.2018, 19:56   #170
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Добрый вечер. Программой Torque Pro на андройде можно определить работу форсунок?
Какое рабочее давление должно быть в топливной рампе?
Старый 01.08.2018, 20:08   #171
Сообщение от Maxs-vd
200+бар на ХХ на прогретом без нагрузок в виде кондея, ТЭНов и пр.
Старый 01.08.2018, 21:03   #172
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Минимальное 3408psi
Отлегло немного!
Старый 03.08.2018, 18:33   #173
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Вопрос; три форсунки заполняют шприц ровно на 16мл, а один на 20мл.
Клапан под замену или есть варианты?
Старый 03.08.2018, 18:45   #174
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Почему на первой форсунке другой разъем? (Старый хозяин химичил?) Но провода без повреждений...
Старый 03.08.2018, 18:50   #175
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
У меня также, еще где то видел фото тоже самое. По началу думал что тоже меняли.
Старый 03.08.2018, 19:16   #176
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Всё зависит за какое время !
Старый 03.08.2018, 19:20   #177
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
По мере наполнения.
Совсем на холодную, было 20-15.
Делфи клапан стоит 3500р в наличие, вот думаю стоит промывать .... или сразу заменить?
Старый 03.08.2018, 19:21   #178
Борян
Аватар для Борян
У меня так же , разъём никто не трогал, с завода такой
Старый 03.08.2018, 19:26   #179
CaHeK-174
А что случилось? машина плохо заводится?
Старый 03.08.2018, 19:30   #180
Борян
Аватар для Борян
По мере наполнения.
Совсем на холодну, было 20-15.
Явно что эта форса больше скидывает, но есть определенные цифры : сколько должно слиться в обратку за минуту времени работы на холостых , возможно по итогам все 4 надо менять, а может норм всё ! Где то на форуме писали сколько должно быть за минуту работы слиться топлива !
По моему видео мне сказали что с моими форсунками всё в порядке :
https://youtu.be/6GhsqBljc7U
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Установка клапанов обратного хода для форсунок омывателя стекла багажной двери zhiv Аксессуары и допы 0 08.02.2015 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
