ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
07.08.2018, 06:29
#1821
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: Диагностический разъем OBD-2
Есть ли у нас датчик температуры масла? Похоже что нет. Просто ставил PID'ы и с ними можно было смотреть температуру масла, она постепенно поднималась на трассе и была свыше 120 градусов при скорости 130-140 км/ч на шестой передаче. Интересно, откуда берётся эта температура, по какой формуле она расчитывается раз датчика нет? Датчик температуры ОЖ показывал около 90-95 градусов на этой скорости.
07.08.2018, 15:45
#1822
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Когда то на заводе прогнали мотор на стенде, замерили температуру масла датчиком на различных режимах. Сложили все это дело в карту модели температуры масла. Профит. Датчик не нужен).
09.08.2018, 22:46
#1823
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:43
Автомобиль: renault duster f2 2.0 4*4
Добрый вечер всем! Подскажите распиновку эбу "Сименс континенталь EMS3125". Конкретно интересуют пины на которые приходят провода с OBD-2, 6 и 14 пин.
09.08.2018, 23:37
#1824
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Сообщение от DINGO
Добрый вечер всем! Конкретно интересуют пины на которые приходят провода с OBD-2, 6 и 14 пин.
Салам!
С OBD напрямую в ЭБУ двигателя не идут, см. картинки. С OBD (225) шина(цепи 133В и 133С) идет в комп салона (645), а с него уже отдельной шиной идет к мозгам мотора (120), цепи 137H и 137G.
Вырезку схемы взял "от фонаря", для примера, зависит от конкретного мотора.
10.08.2018, 00:18
#1825
Спасибо. Эта схема у меня есть. Мне надо подключить обд коррекцию гбо, а в салон тянуть провода крайне не хочется. Думал подключиться непосредственно к разъему эбу.
10.08.2018, 17:37
#1826
Заказал вчера на Али такой адаптер
Адаптер приехал из Китая за рекордно короткий срок. Всё работает. Версия 1.5.
Хочу установить на телефон PyRen, но есть ли смысл в нём раз у меня дорестайл?
10.08.2018, 17:46
#1827
Конечно есть
24.08.2018, 15:29
#1828
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Добрый.
Засветилась пила........ни на что не повлияла.....заглушил....минут пять прошло...включил зажигание .......тоновый сигнал...завёл, пила горит.......подключил сканер, стёр программой Torque.........за два дня всё нормально........снова загорелась........код не показывает.....стёр..........два дня не загорается..................вопрос......официалы увидят ошибку, или ездить пока не загорится........и как лучше им заявить о проблеме.........авто на гарантии.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
24.08.2018, 16:14
#1829
Koitel, На гарантии и пила,пусть сами и решают,зачем лезть самому?
24.08.2018, 16:14
#1830
Сообщение от Koitel
Добрый.
Как же они её увидят, если вы её стираете постоянно?!
24.08.2018, 17:03
#1831
так вопрос в том что...........остается в памяти или нет............есть мнение что остаётся, как не затирай "китайцами".............стирал потому что, когда горит , раздражает........а к ОД вырываться............ время .............
Ну не сотру, буду ездить около недели............последствия могут быть.?
24.08.2018, 17:15
#1832
Сообщение от Koitel
Стирается. Оттого что ошибка горит, последствий не будет, это просто лампочка. Система зафиксировала какие-то аномальные показания каких-то датчиков. Все. А вот почему датчик выдал какие-то ненормальные значения - другой вопрос.
24.08.2018, 18:07
#1833
Да это просто лампочка........задам вопрос по другому....потушил просто лампочку....аномальные показания каких то датчиков остаются в памяти ?
24.08.2018, 19:11
#1834
Сообщение от Koitel
С вероятностью 90% что нет.
24.08.2018, 19:28
#1835
100%
24.08.2018, 19:40
#1836
Сообщение от Morze701
100%
Ну 10% на хлопнувшие подухи
30.09.2018, 00:40
#1837
Был(а): 19 июн 2025 05:22
В дастерах похоже в мозгах нет журналов неисправностей.
30.09.2018, 01:48
#1838
Сообщение от Альфред555
Есть. Смотря какие ошибки, смотря чем читать. То что читается Clip`ом, во многом недоступно универсальным сканерам. Тот же блок подушек безопасности еще найти нужно кто обнулить сможет.
30.09.2018, 02:16
#1839
Ворчун2014, Уважаемый, подскажите как просмотреть когда был последний прожиг сажевого фиьтра. Пиды скачал , все светиться зеленым. Нужно самому граик прописывать для того что бы увидеь?
30.09.2018, 07:29
#1840
Ворчун2014, В блоке подушек, так вроде вообще только физически микросхему перепаивать, или новый блок за 11 с лишним тыщ покупать.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
