Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 49 из 64
Первая
39
47
48
49
50
51
59
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
29.06.2018, 21:58
961
4 лет 11 мес. 2 д. 14 ч. 53 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:23
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
И как встал, я вот не смог его поставить -пока рамку не сломал.
Преследует меня какая то полоса с этими фильтрами. Решил поменять свой старый Goodwill AG 557 CF на такой же, сказано сделано. Купил новый "Goodwill", а рамка у него уже не белая а чёрная, ну думаю какая разница, вытащил старый. Новый вошёл в гнездо как по маслу, стал застёгивать, а он не застёгивается, думаю что за хрень, фильтр по вертикали двигается свободно, а застёгиваться не хочет, ну кое-как застегнул. Взялся за фильтр, а он хлопается в гнезде, т.е. сидит не плотно. Снова вытащил-осмотрел нечего подозрительного не увидел, а про себя подумал-видимо что-то с размером фильтра не то, вставил обратно начал застёгивать и отломил нижний фиксатор.
(фото-по стрелке) Ну, думаю всё, приехали, фильтр новый -муха не сидела, фиксатор сломал, фильтр на выброс. Начал чесать умную часть головы,
просунул руку за корпус фильтра, и нащупал там какой-то выступ, ага-эврика подумал я, и тут же нашлась резинка от трусов.
Сейчас фильтр у меня резинкой зафиксирован вот так...
до зимы постоит, а там новый поставлю.
Найти ещё сообщения от Sane
30.06.2018, 09:00
962
Рtyrman
1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
На "Сибтэк" то же отломил фиксатор. Но фильтр вставляется плотно, пока держится и так.
Рtyrman
Отправить личное сообщение для Рtyrman
Найти ещё сообщения от Рtyrman
10.08.2018, 04:12
963
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:14
Не кто не знает аналога по конструкции оригинального фильтра? Т.е. пластиковая сетка набитая что то типа синтетической ватой. Кмк у этой конструкции самая лучшая продуваемость, не в пример прессованному синтепону/бумаге. Как вариант на зиму.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
10.08.2018, 14:36
964
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
а за чем???? и так всё норм. меняй во время.
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
10.08.2018, 15:04
965
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Попробуйте
такой
3F QUALITY 561
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
10.08.2018, 15:14
966
Vladslav68
Попробуйте такой 3F QUALITY 561
Нет его в продаже.
10.08.2018, 15:20
967
Vladslav68
Нет его в продаже.
Автодок выдает что есть... Цена 670 руб. доставка 4 дня.
Mark Twain ©
Vladslav68
10.08.2018, 15:30
968
Сергей Захаров
контора BM цена 300(угольный) в розницу и всё норм.
Сергей Захаров
10.08.2018, 15:31
969
У нас тут свои, местные, к Автодоку не подключенные. Говорят за подключение Автодок много денег просит...
11.08.2018, 12:03
970
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Что-то тяжеловато курить 49 страниц темы. А фильтр дорестайла и рестайла одинакового размера, т.е одинаковый или разный? Ато 3F QUALITY 561 пишет совместимость только с Duster II.
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
11.08.2018, 16:05
971
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Andrew-vorobey
, Разные.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
11.08.2018, 17:58
972
Andrew-vorobey
Re: Фильтр салона
А как же это:
Stan
У меня Экспрешшн без кондея.
Сегодня тоже специально залез под торпеду, нащупал застежку и снял заглушку. Фильтр заказал в экзисте
3f quality 561 Фильтр салона угольный 1 402,12
в таблице применимости даже дастер есть. Надеюсь дилер меня не лишит за это гарантии
Сообщение сделано, когда к дастеру слово рестайл не применяли.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=83
А сейчас пишут применимость на рестайл.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=762
Он для дорестайла, ретайла, или на оба вкорячивается?
Andrew-vorobey
12.08.2018, 07:12
973
Михалыч35
Andrew-vorobey, Разные.
Михалыч35
, Реально??? Или стебешся?
12.08.2018, 08:25
974
Михалыч35
, Так на новом Дастере,как и на новом Логане,поменяли фильтр салонный. На Логане так точно 146%.
Михалыч35
12.08.2018, 09:00
975
Чет я сомневаюсь, что дорестайл и рестайл фильтры салона разные. Но не утверждаю. Вот посмотри применимость
https://dustershop77.ru/katalog/zapc...201153808.html
12.08.2018, 09:01
976
Сергей Захаров
судя по всему разные(кому какую печку ставили)
Сергей Захаров
12.08.2018, 09:56
977
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
На рестайле стоит старый отопитель, соответственно и фильтр старый 8201153808
12.08.2018, 10:54
978
Михалыч35
Может ещё от года выпуска зависит,до 16-го к примеру старый, а после новый. Рено все может. К тому же унифицированность,тоже зачем усложнять,лепи все одинаковое,Достер,Логан,Каптюр.
Михалыч35
12.08.2018, 11:28
979
Andrew-vorobey
Заказал 3f quality 561. По результатам отпишусь. Если что, подгоню соседу по дому на рестайл.
Andrew-vorobey
12.08.2018, 12:21
980
Михалыч35
учитывая, что на новом логане есть климат, а на рестайловом дастере его нет, отопитель на дастере остался прежний, ну и фильтр соответственно тоже.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
Страница 49 из 64
Первая
39
47
48
49
50
51
59
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
