30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
12.08.2018, 18:07
#3341
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
да по любому в челябинске есть гаражи
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
сюда позвони
http://chelyabinsk-chiptuning.ru/%D0...3/renault.html
12.08.2018, 18:11
#3342
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Спасибо!Завтра наберу!
12.08.2018, 18:12
#3343
не за что
рад -если помогу
12.08.2018, 18:13
#3344
По результату отпишусь.
12.08.2018, 18:52
#3345
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от жаба74
Может кто-нибудь поможет-чистил дроссель,снял обе клеммы с аккумулятора,
Многие жалуются, что после снятия и чистки дросселя требуется адаптация заслонки. Почему она требуется если только снял и поставил хз. Адаптируют с помощью КЛИПа.
Вот кстати http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...98#post1021798
Последний раз редактировалось Scorp 3; 13.08.2018 в 06:13.
16.08.2018, 18:41
#3346
Ошибку стёр,за 300 р.Не там где посоветовал ymka-66,там запросили 600.Но мк всё-равно не работает!По прежнему показывает только зарядку.Что может быть?
16.08.2018, 19:07
#3347
Сообщение от жаба74
Что за мк? Что это?
16.08.2018, 20:01
#3348
померь тестером напряжение на батарее
может мк не робит
16.08.2018, 22:56
#3349
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от жаба74
Потеря связи с ЭБУ или сброс всех настроек и в том числе выбора протокола обмена данными.Как понимаю физически зажигание не подключено.
17.08.2018, 04:31
#3350
Если не работает Мультитроникс и показывает только напряжение бортовой сети:
1. Проверить саму колодку ОБД подключив что-то заведомо исправное на наличие данных в шине CAN.
2. Прозвонить шлейф на обрыв от колодки БК до разъема самого БК. (теоретически может работать и при наличии одного провода данных CAN)
3. Если все исправно, сбросить на заводские и опять настроить Мультитроникс.
Если Мульт сдох - ремонт или новый.
17.08.2018, 17:33
#3351
Сегодня с утра опять загорелся Джеки Чан.На завтра с утра записался к ОД.1. Проверить саму колодку ОБД подключив что-то заведомо исправное на наличие данных в шине CAN.Ошибки то мне стирали через эту колодку,значит она рабочая.
17.08.2018, 23:04
#3352
Сообщение от жаба74
Понятно,БК вы сами не ставили и не настраивали.Ждем результат от ОД.
Не понятно,что в этой теме вы хотели узнать?
18.08.2018, 02:57
#3353
Ставил сам,и настраивал сам.Хотел услышать совета,как восстановить его работу,или покупать новый!Привык к нему.Без него,как без рук.
18.08.2018, 07:43
#3354
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от жаба74
У Мультитроника есть сайт, там есть тех.поддержка. Думаю разумнее было бы обратиться туда, к первоисточнику. Они явно больше сумеют Вам посоветовать, поскольку сами делают эти МК.
18.08.2018, 18:03
#3355
Съездил к ОД.Сдал машину.Сказали через час,полтора будет готова,я сказал что заберу вечером,уехал.В разговоре пару раз услышал слово-адаптация.Позвонили черз час и сказали ,что ошибка с электронной педалью газа и возможно она от круиз-контроля с бустером и предложили его отключить.Я отказался,через две недели ехать в Крым.Вечером забрал машину,отдал 520р вместо 1600 по заказ-наряду.Маршрутник светиться,на нём какие-то непонятные цыферки,уже прогресс.Приехал в гараж-вытащил разъём мк из ОБД и воткнул и ....о чудо-всё заработало.Как-то так.
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Кстати постоянно езжу с включённым бустером и примерно раза два в неделю выскакивала ошибка,которую я благополучно стирал.
18.08.2018, 19:48
#3356
Был(а): 16 мая 2025 05:15
бустером , а что это
18.08.2018, 22:04
#3357
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Platon343
Увеличивает чувствительность педали газа, жмешь чуть, а ощущение как на полгаза и кажется что машинка быстрее едет, этакий самообман который компенсирует тупость штатной прошивки особенно на низах. Ну а зимой режим "Эконом" конечно будет в плюс.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Блок круиз-контроля (БКК) «DRIVENGE» с интегрированным педаль-бустером - это комплект для установки на автомобили с электронной педалью газа. Основное назначение БКК – поддержание постоянной скорости вне зависимости от внешних обстоятельств – уклона дороги, ветра и т.п. Основа БКК – высокоскоростной микроконтроллер, работающий под управлением внутренней микропрограммы (прошивки). В устройстве предусмотрена возможность обновления прошивки при появлении новой версии с новыми возможностями или с исправлениями выявленных недостатков. Обновление производится через компьютер по кабелю miniUSB (в комплект не входит).
Дополнительной возможностью БКК «DRIVENGE» является встроенный педаль-бустер, который изменяет чувствительность педали акселератора. Это позволяет субъективно уменьшить задержку отклика на нажатие акселератора, свойственную многим автомобилям, оснащенным электронной педалью газа, и (так же субъективно) повысить динамику автомобиля. Один из режимов педаль-бустера, наоборот, уменьшает чувствительность педали акселератора и снижает динамику, что бывает полезно в зимнее время для уменьшения возможности пробуксовки, а так же для экономии топлива.
Педаль-бустер имеет три режима работы: «Эконом», «Динамика» и «Спорт». В режиме «Эконом» чувствительность педали газа уменьшается, этот режим предназначен для экономной езды и уменьшения вероятности пробуксовки на скользкой дороге при трогании. Режим «Динамика» увеличивает чувствительность педали газа. В этом режиме появляется субъективное ощущение возросшей динамики автомобиля и несколько уменьшается эффект задержки отклика на педаль газа. Режим «Спорт» дает максимальную чувствительность педали газа. Он аналогичен режиму «Динамика», но имеет более крутую характеристику.
19.08.2018, 02:42
#3358
https://www.drivenge.ru/
19.08.2018, 06:06
#3359
Посмотрел по ссылке , там Кия церато ( у меня 12 года была ) ловко ездила с Дастером не сравнить ( зтот тупит)
19.08.2018, 12:12
#3360
Тупит прошивка и такова конструкция, у меня доработка дросселя для лучшей тяги на холостых, прошивка от SVVMotors (Евро-2 без 2 лямбды (срезан катализатор и заменен на пламегаситель)), тюнинговый распредвал с лучшей наполняемостью цилиндров смесью. Бензин не ниже 95+.
Смею уверить, что затупов нет совсем. Единственно паука 4-2-1 на выхлоп ехать далеко и делать дорого.
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
