Результаты опроса: Моя максимальная скорость на Дастере
140-150
230 |
37.89% |
150-160
221 |
36.41% |
170-180
98 |
16.14% |
180-190
28 |
4.61% |
190-200
30 |
4.94% |
20.08.2018, 03:08
#461
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Максимальная скорость на Дастере
Сообщение от Антон Ш
охохохххх это что еще за сказки тут???
Момент мотора прямо пропорционален объему воздуха поступившего в камеру сгорания. Увеличить момент можно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 2мя способами - давление на впуске больше 1 атмосферы (турбина/компрессор), либо увеличение объема камеры сгорания(строкер кит/расточка горшков).
Поменяв на атмосферном моторе распредвалы впуск выпуск перепрограммировав ЭБУ залив 106 бензин вы лишь увеличите мощность, но момент - никогда.
Момент чем замеряете? Андроид приложениями, которые показывают температуру на кольцах Сатурна?? мдауж, 400 момента это конечно же редкостная ахинея, но вы можете в это верить, раз так сильно хочется
Сделайте компрессор, турбо, горшки, валы, после в самый раз двигатель отнести на помойку!
На Дастере сильный не убиваемый двигатель и распредвалы для поднятия тяги во всем диапазоне, то что доктор прописал!
Да и для бензина, никакое турбо не нужны.
Те кто чипует свои двигатели, делают это безграмотно, так же как чиптюнеры прошивки, - этим вирусняком они заражают двигатели, -медленной но увереной смертью, вирус ложится на плечи владельца.
Не один чиповщик не предлагает и не разьесняет, какие детали нужно еще заменить и почему, им лишь бы срубить бабла.
Потому что элементарно незнают, процесс и последствия, тоже самое касается, автоспорт- тюнеров привыкших к Жигулям, которых хватает только на сезон, да напоминаю у нас Рено, а не Жигуль.
У таких спорт-чип- тюнеров нет, ни одного длительного теста на бездорожье!
Как впрочем и на асфальте!
Все предложения и говорильня схожи с виртуальной динамикой и фейковых низах, и их последствиях, ни когда не задумывались на сколько раз хватает, вы попробуйте раз десять или двадцать стартануть в отсечку, делать это каждый день, всегда в поездке.
А на бездорожье это происходит постоянно, на раскисшем покрытии в любое время года, особенно когда идет дождь или мокрый снег.
Видимо понятия процесса нет вообще!
Поэтому предлагаются безграмотные коментарии, как в пустоту, пустые слова, показать то нечего!!!
Сравнимые с детской неожиданностью!
21.08.2018, 04:31
#462
Был(а): 19 июн 2025 04:32
[QUOTE=Regas;1022572]
Когда я интересовался FF2, там была такая штука (ее название в народе "Мулька"), которая вешалась в разрыв электронной педали газа (и таким образом максимум что она могла - корректировать информацию о положении педали). Так вот народ покупал ее и нахваливал - "машина поехала"  После этого я понял что чиптюнерство - тема очень скользкая  поэтому тоже не связываюсь.
... на раз хватает, вы попробуйте раз десять или двадцать стартануть в отсечку, делать это каждый день, всегда в поездке.
А вот касательно ВАЗа вы явно не правы. У меня на ВАЗ 2111 5000-6000 бывает регулярно, у нас местность пересеченая, так что на второй под 90 в гору влететь или на третьей под 120 (оставляя позади удивленные двухлитровые автоматы) - как два пальца об асфальт, и такой режим с 2000 года, пробег 130. А на Дастере с десяток раз так сделал и масло из под болтов крышки поперло... Теперича медные шайбы ставить придется... мягко говоря не ожидал.
21.08.2018, 18:01
#463
Assa
Сообщение от Regas
Сообщение от Assa
Про машины ВАЗ я с вами согласен полностью, сам на переделанной 15ке с самоблоком в коробке наездил 300т.км. за 10 лет в таком режиме, без кап ремонта ДВС, ещё друзья в районе 60ти.т. км.
С самоблоком на любом покрытии, как по рельсам и без пробуксовок колёс всегда первый, главное не перекрутить, либо срыв, либо покрышки грызут пересеченку или асфальт.
Что касается Дастера, и его сборку, как и самих деталей, надо сказать спасибо Рено, что при такой сборке многие наезжают по 3 года и более 150 т. км. без поломок.
Мне для дальнейшего тюнинга на 105т.км. пришлось разбирать и переделывать ДВС не полностью, но всеже.
Все закручено от руки, а где и просто накинуто и наживлено, герметик видимо вообще экономят, а где и с пропусками.
Я вообще удивлён, что у меня на таком 105 пробеге не текло, а сопливилось.
И крутил я постоянно в отсечку, коробка с а моем Дастере с самоблоком, шестерни с валами в коробке от дизеля.
На 2й отсечка на 75, 3я 119, 4я 160., я показывал одноклубникам.
С шестернями 2л. коробка и той первой прошивкой на 4й в отсечку до 150 не дотягивала и на этой же передаче видимо изза масла могла затупливать от 130, 140 до 150, это на4й могла входить в тупость, тоесть до отсечки со 130 до150, начинался отщет времени.
Из-за масла и повышенной температуры.
Сейчас все в норме, но совет мне больше в отсечки не ездить, во-первых момент бешеный, во вторых после 4000 об, на любой передаче колеса могут срываться в букс, что от этого не всегда приятно, зависит от условий.
Плюс у меня настроено на тягу, а не на разгон.
Но я о том.
Главное!, иметь окружение во круг себя опытных людей, которые могут помочь, подсказать и сделать.
Как я уже высказался ранее.
В планах переделать, некоторые ДВС узлы от япошек, выхлоп от группы Фольц уже сделан.
21.08.2018, 22:05
#464
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Regas
Автомобиль открытий!
А герметик, вообще, все экономят. Его на нормально собранном ДВС и быть-то практически не должно.
11.10.2018, 16:43
#465
Ага автомобиль открытий, http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=68
Куда не посмотри в каждой теме только Тестеры, коих развелось, как тараканов.
В наше время, Дастер купил сразу Тестером стал!
11.10.2018, 19:55
#466
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Regas, опять реклама от тебя. Кстати осевой люфт вала насоса ГУР есть даже на новом насосе. Недавно менял и специально проверил.
13.10.2018, 02:02
#467
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Сообщение от Илья468
Какая реклама, владелец Дастера делает для себя, и своего автомобиля, то что считает нужным.
Эта не реклама горячих приражков за три рубля  !
На каком новом насосе проверял люфт! - на Китайском за три рубля
Вам только болтать, да сальники менять, более не на что не способны.
Открою вам секрет, настройка насоса на отклик руля у каждого производителя свой!
Электро настраивают так же, только оборотов руля меньше.
На BMW настройки стиля BMW, на Porshe в своем стиле!
Хороший фирменный немецкий насос гур, только под заказ, то что продается, либо вторичка, либо Китай!
Есть с чем сравнивать!
На Дастере нет настроек насоса ГУР и своего стиля, просто гур в 90х.
А теперь про осевой люфт на новом, тоесть при вращении вал ходит туда-сюда, сколько колебаний за 6 лет, сальник сьедается, плюс по мимо сальника от люфта изнашивается внутрянка, плюс приводной ремень колеблется, а чем больше обороты и температура колебаний и износ еще больше.
Конечно можно сказать на три года мне хватит а дальше другому владельцу ездить.
Или проще сальник поменять.
Да не проще, осевые колебания останутся, приводной ремень колебания так же будет передовать, только еще больше, плюс уже будет выроботка помимо сальника, потечет и так же будет скрипеть на холодную или подвывать при вкрученном руле до упора.
И с новым сальником засапливется и потечет, либо сразу, либо это время будет очень коротким!
Илья468 рекламируешь, что недавно менял шило на мыло
На шесть лет хватит!???
13.10.2018, 02:45
#468
Илья468 нет не реклама опять от меня, мне всего лишь удалось совместить, к автомобилю открытий.
Выхлоп от Порше совместил, так почему бы Гур от Порше не совместить, такому автомобилю!
А у тебя что, опять реклама нового насоса, с таким же как у старого, осевым люфтом вала!
Чтож Илья468 хорошая реклама от тебя, для владельцев Дастера.
В чем прикол такой замены?
Максимальная скорость увеличилась в разы?
13.10.2018, 14:39
#469
Время онлайн: 5 ч. 6 мин. 55 сек.
Был(а): 20 Янв 2023 02:18
Автомобиль: рено
Зачем было покупать Дастер для таких тестов. Машина супер для своих денег. Но для скоростей берите порш или феррари, но там и цена будет другая.
13.10.2018, 20:40
#470
Сообщение от Regas
Старый потек и поставил новый.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Сообщение от amobailer
На оригинальном за 15 тыс руб.
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Вы ролик смотрели??? Вначале идут контакты и т.д.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Вы его разберите и посмотрите конструкцию. Я разбирал 4 раза. Там невозможно сделать без осевого люфта его. А люфт выбирается при вращении т.к. приводной ремень смещает вал в одну сторону и вал не ходит туда сюда. Если вы не разу не разбирали ничего то ненадо другим что-то говорить.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Я просто написал, что произошло с автомобилем.
А регас оставляет ссылки на ролики с рекламой. Это не правильно.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
Офигенные секреты Вы мне открыли. Вы про настройку только в интернете читаете))))
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
Сообщение от Regas
Если не реклама, то зачем размещать ролик с рекламой фирм по установке глушителей и самоблоков???
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Смешно сказал. Я поржал от дущи. Ремень идет ровно по роликам и если есть люфты осевые то они выбираются. Законы физики. А вот если шкив неровный (винтом) то будет все болтаться и ремень ходить.
23.10.2018, 18:53
#471
Илья468 у тебя все как обычно одни оправдания, да писанина от тебя не о чем , тебе лишьбы флудить.
Да в цирк ходить не надо, когда читаю или вижу твои посты
Учи лучше законы физики, да проверяй в деле
А если пишешь про люфты и как они выбираются, что же ты их не выбрал, да сальники менял по несколько раз, что в итоге не решил проблему и заменил насос, с какого бодуна шкив может быть не ровный
Шесть лет был ровный и вдруг стал не ровный
Это говорит о твоей квалификации, разборки и сборке насоса, либо ты его уронил, либо ты его когда первый раз разбирал, собирал направильно пресанул и он у тебя винтом стал
Или была у тебя какая нибудь мелкая авария, что зацепила шкив гура, плюс ты мог перегреть спалить насос, либо руль при парковках долго держишь в крайних положениях.
Где фото или видео, разборки сборки твоего насоса?
То что ты не видел и не разбирал другие насосы, понятно по твоей рекламе.
В моем видео нет рекламы, это по просьбе владельцев Дастераводов, многие ищут тюнинг для своего авто, а инфы нет!
Илья468 себя почитай, у тебя как лето, так реклама 98го и прочих оригинальных зап частей.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
Сообщение от plut4
Я Дастер брал не для гонок, а для говен, с преодолением препятствий да и двигатель настроен для тяжёлых условий, а не гонок со светофоров, например УАЗ могу выдернуть на крутом уклоне, как пробку из бутылки, дёрнуть фуру забуксовавшую и перекрывшую дорогу не напрягаясь и не паля сцепление высокими оборотами, и для возможного быстрого передвижения по трассе, шестую передачу могу не выключать, даже когда скорость 30 км/ч.
Если пересаживаюсь в другие машины, не тянут не едут.
Так что мне комфортно в моем Дастере.
Остальное делаю под свои хотелки.
За эти годы неоднократно проверенно, как Дастер постоянно меня выручает и других.
Да и с одноклубниками общаюсь и встречаюсь, по мере возможностей, доказывать из кожи лесть не собираюсь, все в пределах разумного без экстрима.
Хотя есть несколько кнопок с настройками, в том числе экстремальная кнопка, но я ей давно не пользуюсь, жалко двигатель и шины.
23.10.2018, 19:59
#472
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от plut4
при недавней поездке по калмыцким степям обнаружил, что скорсть 210 км/ч на ауди = 140 км/ч на дастере
26.10.2018, 15:01
#473
Сообщение от Hudozhnik
На Ауди куча моделей и модификаций?, понятие растяжимое, кватровая?, какой движек?
Я так понял 210 Ауди = 140 Рено.
Тоесть Дастер за все Рено даёт ответ.
26.10.2018, 20:37
#474
Сообщение от Regas
Ты хоть читай все. Я не писал, что у меня шкив не ровный.
Сообщение от Regas
Для чего мне рекламировать 98й бензин? Ты хоть ерунду то не неси, а то смешно. У меня заправки личной нет.
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее написано было в 19:53 ----------
Regas
А я и не снимал разборку. Зачем?
Я писал здесь для информации. Тебе конечно она не нужна ведь ты "инженер" еще тот. Рекламируешь свои дифы с которыми потом сами разобраться не можете. Коробки по 100 раз разбираете.
А что-то здесь ты про это не пишешь.
Быстрый дастер. Которого я обгонял 2 раза)))) Едет он у тебя только по твоей писанине.
А так мы с тобой заезды делали и он едет хуже СТОКА.
Подбиваешь народ на замену выхлопа и т.д.
Хотя сам знаешь, что это ничего не даст. Чтобы нормально увеличить мощность, вкладывать надо много и никто этого на дастере делать не будет.
Это не форум Фольцвагена. Здесь за 6 лет не появилось ни одного быстрого Дастера. А твоя писанина ни о чем.
Ты же не понимаешь даже о чем пишешь. Нахватался верхов у своих друзей и все.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Сообщение от Regas
Отличные фантазии. Особенно диски от Инфинити у тебя для грязи) Ты противоречишь сам себе. На разных форумах пишешь совершенно разные вещи. Где-то у тебя Дастер как Ф1, а здесь вездеход.
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Сообщение от Regas
Это говорит о твоей квалификации. Для того чтобы разобрать насос ГУР шкив не надо снимать. А значит и прессовать его потом.
И еще раз напишу, что шкив у меня ровный и про шкив винтом я писал в другом смысле.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Для тебя напишу, что для разборки надо снять заднюю крышку.
Потом снять стопорное кольцо и вал вытаскивается из корпуса в сторону шкива. Ну если ты уж такой мастер наверное и сам знаешь.
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
Сообщение от Regas
Я не рекламирую запчасти. А делюсь впечатлениями. Оригинал показывает себя с лучшей стороны. Я пишу про то, что сам использовал. Тем более у меня уже появилось немного опыта в этом. Хоть и не большой опыт, но почти 250 тыс пробега на дастере.
Последний раз редактировалось Илья468; 26.10.2018 в 20:34.
26.10.2018, 21:29
#475
Сообщение от Regas
Q3, 190 л.с. вроде, бенз, автомат
26.10.2018, 21:37
#476
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Скока срача-то?!
А по мне так тема "максимальная скорость" для нашего авта имеет смысл только один "наскока лично я не зассал на ём разогнаццо"))) всё остальное - фигня... Ибо жызть дороже...
ПС А да, кстати, подтвержу про ауди, это было а6 2л дизель акп(какое именно хз, я в с-трониках нибумбум, особенно в австрии), сидел всю дорогу на заднем сиденье с коньяком, но вот что отметил - скоростной комфорт, там с переднего ряда, те кто спидометр видел, восхищались "ух ты едем ... "столько-то", афигеть", не помню сколько, ну допустим 170, а я глядя по сторонам думаю "тошним 120 максимум")))
27.10.2018, 23:45
#477
Regas
Где ты со мной гонялся или стартовал?, два раза уехал  , я с тобой не соревновался!
У меня было к тебе предложение, ты зассал сказав, что стартовать-только сцепление палить.
А куда ты там два раза уехал и кого обогнал?, эка у тебя фантазия разыгралась
На моем Дастере все окей, когда сотрудничаешь с грамотными людьми.
Я делюсь с одноклубниками своими доработками, так как считаю нужным и не навязываю, быстрая езда давно уже не интересует года два как ушёл от стартов со светофоров, так что поищи себе единомышленников и иди своей дорогой!
С лета 2017го езжу на 92м, этим летом и сейчас езжу на 95м и то для надобности тестов.
И никакой детонации!!!
Этим жарким летом ко мне многие одноклубники звонили и обращались, что у них звенит от ваших прошивок, некоторые даже хотели двигатель перебирать, на что я им сказал обратить внимание и что нужно сделать.
Так же на многих бензиновых Дастерах и не только Дастерах, настроил двигатель, так у одного владельца жена теперь довольна машиной, дня два как звонил поблагодарил, а прошло уже месяца два, а то и больше, другим делал все в тестовом режиме, так они говорят, что уже привыкли к хорошему и у них все окей.
Могу конечно и дизель попробовать настроить, да вроде никто не обращался.
Да у меня много чего на моем Дастере от разных автомобилей других классов, в том числе разных новинок и доработок, есть с чем сравнивать!
А ты лотай свой велосипед, береги двигатель от прошивки, акромя прошивки и фальш двойного выхлопа за шесть лет, у тебя ничего и доработок у тебя нет
На моем выхлоп как на Порше!
Ты загляни под днище своего Дастера и обрати внимание, как сделан выхлоп у Кареты и Трейла, и подумай какая на твоём Дастере аэродинамика!, я тебе сразу скажу из-за такой схемы выхлопа, и заднего бампера у Дастера аэродинамики просто нет!
Если пишешь про доработки двигателя, то пиши как в него нужна вкладываться, чтож там такого нужна вложить, чтоб он поехал?
Про гур вообще тема
Интересно ты на своём велосипеде до какой скорости разогнался?, он у тебя для чего?, бездорожья поди хорошего ниразу не видел.
Последний раз редактировалось Regas; 28.10.2018 в 00:28.
28.10.2018, 00:16
#478
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Как заколебал трёп ... Одни слова, словоблудие, плеваться охота!
28.10.2018, 00:24
#479
Агафон, патамушта если вникнуть в смысл названия темы, то оно заточено под меряния пипками, вот и меряюццо... Ничего другого и ожидать не проходится...
28.10.2018, 00:32
#480
Сообщение от bubba
Ну всему есть предел, а Regas вон про 240 км/ч пишет, нашел болид, даже гелик столько не пойдет, с его 600 лишним силами и похожей обтекаемостью.
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:29 ----------
Моя скорость была порядка 185 максимум, на 6 передаче, больше физически невозможно не меняя коробки и мощности двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
