Старый 23.08.2018, 12:01   #14801
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Оооооооооооооо!!!!!!!! Горячие финские парнииииииииии!!!!!!!!!!!!
Дизелисты все такие "горячие"?
А то на мну вчЁра дизельный мерин наехал по быдляцки! Пришлось с ним разговаривать на его языке.
Гендерный узурпатор!
Старый 23.08.2018, 13:54   #14802
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
[QUOTE=klim77;1022931] со своими кривыми руками![COLOR="Silver"]
С такими руками я бы тоже в сервис ездил! Если Вы не хотите понять чем отработавшие газы вредят двигателю, или как чистый свежий воздух необходим мотору это Ваше право. Без обид
Старый 23.08.2018, 14:14   #14803
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
[QUOTE=CaHeK-174;1022945]
Сообщение от klim77 Посмотреть сообщение
Не передергивайте, не надо.
Старый 23.08.2018, 16:21   #14804
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Essc
За расход не согласен, у меня явно ниже чем до внесений изменений в конструкцию, притом на 0.8 литра
Возможно, но это не из-за отключения ЕГР, а из-за удаления сажевика, снижение сопротивления потоку выхлопа. Сколько себя помню, первое что делают для повышения мощности - это систему выпуска приближают к прямотоку. Выхлоп отбирает 5-10% мощности своими завитушками, вот на это тратиться топливо, т.е. снижается КПД. Вы часть завитушек вырезали, отсюда прибавка мощности или экономия топлива - это уже от измерения зависит. Это максимум 10 лс могло дать и то вряд ли или 0,5 л/100, а вот где ваши чип-тюнеры еще 10 лс надыбали, ума не приложу. Ну не могли реношники такой запас КПД просмотреть.
Еще 5 копеек про пример с лайнером. Понимаете, у него труба высоко, он под окном во дворе не прогревается, на перекрестке и в пробках не стоит. Вы когда на перекрестке стоите ваш выхлоп водителю сзади стоящего авто практически в лицо, это хорошо если у него воздухозаборник высоко или активный салонный фильтр стоит, а так думаю матерят вас не меньше, чем коптящий КАМАЗ. Вам самому-то нравится когда впереди стоит исчадие ада и травит вас в собственном автомобиле, как в газовой камере?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 23.08.2018, 16:53   #14805
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Сергей,
Данные показатели всего лишь стандартная прошивка для мерседеса, который с нашим к9к выдаёт ровно то что я написал )) В прошивке дополнительно отключено ЕГР и сажевый. Погуглите ))
С лайнером понятно, почему вы думаете что от моего выхлопа чем-то воняет? Выж не нюхали )) Приезжайте посмотрите сами, никого я не травлю если не лупануть за 4 тыс оборотов. Вы в пробках стоите с зажатой педалью газа в пол? Я нет ))
http://wikimotors.ru/k9k/
"Наиболее мощная модификация 110 л.с. перешивается в 130 л.с., крутящий момент 300 Нм"
Старый 23.08.2018, 18:40   #14806
Был(а): 05 мая 2025 14:58
У дорестайла, нет сажевого фильтра, и ничего не коптит сажей. ЕГР тоже не всегда работает, так что очень часто выхлоп напрямую на улицу идет.
На прогретую только не сильно "пахнет" несвежим помойным ведром, и по большей части зимой, летом не замечал запаха.
Старый 24.08.2018, 19:23   #14807
Сергей2017
Сообщение от Essc
Сообщение от Essc
В стандартной прошивке для МЕРСЕДЕСА для ЕВРОПЫ отключены ЕГР и сажевый? Да, ладно, вперед заводы мерседесов закроют, чем позволят такое. Возможно, базовая прошивка и мерсовская, но ее изменили сто пудов. Согласитесь, зачем резать сажевый и ЕГР, если просто сунул флешку и на тебе 129 лс и 290нм, ну где логика-то?
Пояндексил. Вот цитаты:
Mercedes A 180 CDI уже агрегатируется 1,5-литровым дизельным двигателем Renault мощностью 110 лошадиных сил
На C-классе Мерседес собирается использовать дизельный двигатель Renault объемом 1.6 и мощностью 130 лс
Что-то не вижу 1,5л и 129 лс)) А вот 1 кобылу мерс добавил к нашему К9Ксвоей прошивкой или чем там. Думаю 129 лс можно выжать, раскрутив еще турбинку процентов на 15 вдобавок к ампутациям. Но расход топлива должен вырасти, ну не воздух же у вас горит!!! Думаю, вы полученную мощность на максимум используете столь редко, что увеличение расхода топлива на нее меньше, чем снижение от вырезаний, поэтому и говорите о снижении. Другого объяснения этому чуду просто нет. Кстати, а вы натуральными замерами расход проверяли или доверились компу после прошивки, он ведь мог начать врать?
Сообщение от Essc
Нажимать и не надо, за минуту на светофоре наш двигатель при 800 об/мин выкидывает примерно 70 литров выхлопа. А душат и травят не сажа, а невидимые газы. Так что есть черный дым или нет - это как-раз фиолетово, сажа отбивается самым дешманским салонным фильтром (правда у пешеходов и таких нет), а вот газы-невидимки проходят даже через активный фильтр.
Так вот почему бабка выхлоп Дастера не замечала, у нас мусорный бункер рядом со стоянкой, Дастер просто слился с местным привычным колоритом)))!!!
А если серьёзно, да, зимой, легкий душок был на холодную. Но это ни о чём в сравнении с соседскими авто, они бенз недогоревший на улицу вёдрами льют, даже у меня на 2 этаже иногда подпахивает на балконе по зиме.
Старый 25.08.2018, 08:31   #14808
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Вот именно возможно. У меня програмно удалён егр и нет изначально сажевика потому что дорестайл. Пошла экономия топлива не большая но есть. Раньше по трассе по которой езжу очень часто в летний период расход был если идти 110-120 6,2-6,3 , то сейчас за5,9 не выходит именно по одной и той же трассе. Так же нет того состояния небольшой задумчивости при нажатии на газ когда идёшь на определённых оборотах очень долго, также заметил что в городе тоже стало поменьше жрать и отзывается на нажатие газа двигатель быстрее. Так что не всё так однозначно.
Старый 25.08.2018, 18:47   #14809
Сергей2017
Сообщение от Седой60
У меня в смешанном 6,3, по трассе 118 на круизе 5,8. Сажевик и ЕГР работают! Но рестайл все-таки, наверно, в этом дело.
В любом случае, у вас 0,3-0,4 экономия, а не 0,8. И эта экономия скрывается в настройках впрыска, которые меняют при программном отключении ЕГР. Может с этими настройками он бы и с ЕГР также ехал, не приходило такое в голову?
Здесь объективным будет мнение человека, заглушившего ЕГР физически и поставившего обманку вместо датчика, без вмешательства в ЭБУ впрыска.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее написано было в 22:45 ----------
Ошибся, сажа тоже травит, оказывается у нее есть очень мелкая невидимая фракция, отнесена к канцерогенам.
Старый 25.08.2018, 20:39   #14810
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
мелкие фракции как раз от сажевика идут.(без него практически их нет)
Старый 25.08.2018, 21:30   #14811
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не скромный вопрос,что есть в дорестайле для снижения токсичности до евро 4 кроме егр?
Старый 25.08.2018, 21:32   #14812
Сообщение от instal01
дизель )))
Старый 25.08.2018, 22:00   #14813
instal01
Аватар для instal01
дизель )))
Что дизель?
Старый 26.08.2018, 02:19   #14814
Был(а): 04 мая 2025 00:18
катализатор и commonrail.
Старый 26.08.2018, 06:32   #14815
Сергей2017
Сообщение от Сергей Захаров
Они с большей вероятностью сажевик проскакивают. Без него их практически нет в % к общему объему потока потому что там доминирует более крупная фракция, но по абсолютной массе мелкой фракции все равно будет больше.
Старый 26.08.2018, 10:04   #14816
Что дизель?
В том смысле, что принцип его работы, на менее богатой смеси, и более полном сгорании топлива.
Старый 26.08.2018, 15:36   #14817
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 14:39
ИМХО конечно ,но сажевый как кому у меня знакомый показал взял белую салфетку и провел внутри трубы и она осталась чистая ,пока у меня стоял сажевик та же история была ,но вот как тока удалил салфетка становилась черной ,как гриться тест
на наличие сажевика
ЕГР тож моё личное мнение лучше глушить при удалении сажевика м.б. и вещь ,но с нашим топливом почему то засерается и особенно трубки ,а они довольно толстые не измерял наружный диаметр ,но мне так кажется 45 мм должно быть так вот когда вы её снимите ,она на 90-95 процентов забита нагаром !!!! Хотя пока сажек работал тока периодически чистил егорку и эти трубы ...
Последний раз редактировалось илдар73; 26.08.2018 в 15:47.
Старый 26.08.2018, 22:37   #14818
instal01
Аватар для instal01
С катализатором уже понятней,получается на дорестайле он есть?
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:13 ----------
Этот принцип работает сейчас ну скажем уже на более 50 процентах бензиновых моторах,непосредственный впрыск,при всем этом они оснащаются катализатором.
Как вы сказали дизель? TDI и DCI это совершенно разные вещи и выхлоп у них та же разный.
Вопрос был простой,так как дизель дастер не видел пока,что у него после турбины,не прямоток же?
Старый 27.08.2018, 00:35   #14819
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Это одинаковые вещи, но от разных производителей.
Катализатор и две банки глушителя.
Старый 27.08.2018, 00:39   #14820
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Имхо, не надо трогать работающий механизм.
Каким бы странным на ваш взгляд он не был.
Здесь присутствуют: 431 (пользователей: 0 , гостей: 431)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
