Старый 27.08.2018, 00:58   #14821
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Это одинаковые вещи, но от разных производителей.
На сколько помню немцы под этой маркой выпускали и просто турбированный дизель и комонрейл.
Старый 27.08.2018, 08:20   #14822
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Сергей2017
И эта экономия скрывается в настройках впрыска, которые меняют при программном отключении ЕГР. Может с этими настройками он бы и с ЕГР также ехал, не приходило такое в голову?
Вопрос в том что до програмного отключения егр авто было прошито у того же автора. При програмном отключении егр задавал специально вопрос про изменения в прошивке, так прошивальщик сказал кроме отключения егр другие параметры не трогаются. Так что мимо кассы. После отключения егр двигатель явно повеселел в сравнение с тем что было до того.
Старый 27.08.2018, 11:12   #14823
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
"Явно повеселел" без инструментальных замеров это ни о чём. У меня после мойки авто веселеет и едет быстрее
Зачем вы лезете в прекрасный движок? Если руки чешутся, то спойлер наклейте, или там молдинг. Вонючку в салон повесьте, в конце концов)
Старый 27.08.2018, 11:57   #14824
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У себя на авто после программного отключения егр заметил несколько положительных результатов : пропали подёргивания в диапазоне 2500-2800 оборотов при плавном нажатии на педаль газа летом , ещё пропал баг с провалом оборотов при интенсивном торможении на нейтрали или с выжатым сцеплением ( обороты падали ниже холостых и иногда даже глох, чтобы не заглохнуть приходилось даже газку добавить ) !
Может это и не связано с отключением егр, но все эти вещи прекратились после обновления прошивки с отключением егр !
Последний раз редактировалось Борян; 27.08.2018 в 17:19.
Старый 27.08.2018, 12:18   #14825
Сообщение от Sveaman Посмотреть сообщение
Лезут обычно после того как ЕГР клапан выходит из строя. Его дешевле отключить, чем заменить на новый.
Старый 27.08.2018, 18:12   #14826
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Седой60
Ну так тут уже никакой НИИ не разберется, как и на что повлияло отключение ЕГР. Возможно первая прошивка заранее предполагала, что вы скоро приедете с ЕГР. Вы же наверняка повышали мощность, приемистость, а это больше сажи, быстрее хана ЕГР, а значит вы скоро снова приедете)))
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
Сообщение от HID
вот это разумный подход, к тому же на подношенном движке и нет смысла восстанавливать работу ЕГР, быстро снова загнется, деньги на ветер.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 27.08.2018, 18:32   #14827
Седой60
Аватар для Седой60
Не пишите о том чего не знаете. Мне что больше делать нечего что бы кататься постоянно прошиваться. При первой прошивке не было никакой сажи, а егр отключил превентивно для чистоты воздуха в цилиндрах от той самой сажи о которой вы пишите. Отключил и забыл, двигатель поехал веселее что меня радует всё остальное вторично.
Последний раз редактировалось Седой60; 27.08.2018 в 18:56.
Старый 28.08.2018, 05:00   #14828
Сергей2017
А что тогда было при первой прошивке? Для чего вы ее сделали?
Старый 28.08.2018, 07:24   #14829
Седой60
Аватар для Седой60
Убрать провалы при нажатии на газ, увеличить эластичность и приём на низах. Чего автор прошивки и сделал, изменив некоторые калибровки в лучшую сторону. Цели увеличить мощность путём накручивания давления в рампе изначально не было. Мощи лично для меня вполне хватало и на не прошитом, а добивался комфортной работы двигателя. Тогда варианта с удалением егр просто не было, а когда появился то сделал не задумываесь, а вы мне про сажу. Как раз убрал сажу теперь спокоен.
Старый 28.08.2018, 12:18   #14830
Сергей2017
Т.е. после первой прошивки вы какое-то время ездили до отключения ЕГР, расход топлива в это время как изменился в сравнении со стоком, удалось достоверно замерить?
Старый 28.08.2018, 18:15   #14831
Седой60
Аватар для Седой60
[QUOTE=Сергей2017]Т.е. после первой прошивки вы какое-то время ездили до отключения ЕГР, расход топлива в это время как изменился в сравнении со стоком, удалось достоверно замерить?[/QUOTE В сравнении со стоком расход упал после первой прошивки. Не сильно но по расходометру где то на поллитра на сотню точно упал. Проверялось и в городе но там меньше заметно, а на трассе точно подсчитано. Просто есть маршрут из Москвы в Сасово рязанской области по Егорьевскому шоссе через Касимов по которому езжу очень часто за лето бывает раз пять так что по чекам выходило где то поллитра на сотню экономила. После того как отключил егр прошивкой, похоже ещё стала экономить пока точно не подсчитывал, но как писал ранее до этого прискорости110-120 раньше было 6,2-6,3, то тут ехал по этому же маршруту на такой же скорости как всегда в общем, больше 5,9 не поднялось. Был приятно удивлён.
Старый 28.08.2018, 18:59   #14832
Сергей2017
раньше было 6,2-6,3
Немного не сходится арифметика-то. Если после первой прошивки было 0,5 л экономии, то после отключения ЕГР стало 0,4 л. А если стала еще экономить, то должно быть больше 0,5. Похоже отключение ЕГР обошлось вам в прибавку 0,1 л. Но не будем на этом зацикливаться, отнесем к погрешностям и субъективности измерений.
Т.е. вся ваша экономия и динамика связана с первой прошивкой, изменившей калибровку топливной смеси, но никак не с отключением ЕГР как вы сказали в начале нашего диалога. О чем я и говорил с самого начала.
А насчет сажи я пошутил просто, но согласитесь, намекнуть на ЕГР при первой прошивке хороший ход для сервисменов, шанс-то есть, что мы вернувшись начнем изучать тему и придем к выводу, что надо всё-таки съездить отключить. Особенно этих страшных фоток как насмотришься так самому хочется уже разобрать, посмотреть сколько там сажи скопилось.
Последний раз редактировалось Сергей2017; 28.08.2018 в 19:16.
Старый 28.08.2018, 19:50   #14833
Был(а): 04 мая 2025 17:53
После пробега около 35-40к на чипе, снимал и мыл ЕГР в сервисе. Был черный, но не ужас-ужас, шматками ничего не отваливалось с него. В общем, раз 50 тык можно снять помыть, мне это обошлось в 1200р.
Старый 28.08.2018, 20:03   #14834
Седой60
Аватар для Седой60
Любезный не надо заниматься домыслами. Никто из прошивальщиков не намекал про отключение егр при первой прошивке и все ваши высчитывания до грамма мне до одного места. Сделав первую прошивку и потом удалив егр когда появилась такая возможность, я получил то что хотел. По вашим постам вам это не надо так что давайте закончим.
Старый 29.08.2018, 05:54   #14835
Сергей2017
турбина, катализатор тоже в порядке были?
Старый 29.08.2018, 06:47   #14836
а как вы их проверите? Турбина будет диагностироваться как "не в порядке" когда масло погонит, а катализатор разве что забьется, но пока ни на одном дастере на форуме вроде ни то ни другое из строя не выходило, хоть с чипом хоть без чипа.
Старый 29.08.2018, 07:28   #14837
Не лазил в них. Но судя по тому что машина ездит, то там все в порядке.
Старый 29.08.2018, 12:54   #14838
Сергей2017
Сообщение от HID
Турбина - по давлению во впуске или датчику масс расхода воздуха разве нет такой диагностики?
Катализатор - если СО шкалит на замере - возможно сгорел, если двигателю плохо - возможно забился.
Старый 29.08.2018, 12:58   #14839
штатными средствами рядового автомобилиста это невозможно, к тому же датчика массового расхода воздуха у нас вроде и нету (могу ошибаться)
то же самое - у вас в кармане есть прибор для замера СО2?
Старый 29.08.2018, 15:18   #14840
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Если турбина будет недодувать расчетное давление, тогда ошибка высветится на приборке.
Здесь присутствуют: 431 (пользователей: 0 , гостей: 431)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
