15.08.2018, 14:36
#941
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от din_o_zavr
Добрый день. Обнаружили трескующийся герметик на соприкосновении крыши и заднего крыла. Говорят болезнь Дастеров такая. Насколько это серьезно?
У кого как. Случай гарантийный.
Гендерный узурпатор!
22.08.2018, 15:47
#942
Время онлайн: 5 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 08 Янв 2019 22:16
Добрый день. Подскажите , пожалуйста, какой предохранитель отвечает за работу моторчика стеклоомывателя в бачке? И где этот предохранитель находится? Перестала брызгать омывайка ( спереди и сзади) , дворники работают, моторчика не слышно.
22.08.2018, 16:01
#943
Был(а): 13 июл 2022 08:31
22.08.2018, 17:31
#944
Антон, спасибо за ответ. У меня блок с предохранителями выглядит по другому. В котором 15 отключает задний дворник, а 38 отключает передние дворники. авто рестайлинг. Не могу найти информацию по моторчика и его предохранителю.
23.08.2018, 16:41
#945
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 13 сек.
Был(а): 23 авг 2018 16:50
На 90 тыс.км подошли к концу амортизаторы. Решил заменить все 4. Нужно ли менять опорные подшипники и пружины?
23.08.2018, 17:58
#946
moronio, передние подшипники лучше заменить - в них песок обычно забивается и работают они интенсивнее чем задние. Пружины менять если просели и не устраивает нынешний клиренс, хотя и в этом случае есть альтернатива - поставить проставки от логана +3см.
27.08.2018, 13:48
#947
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, интенсивно уходит антифриз, ежедневно можно сказать доливаю, где-то однозначно течь, все облазил, под машиной сухо, в отсеке двигателя сухо. Может у кого-то была подобная проблема, где смотреть?
27.08.2018, 13:53
#948
Камрады, нужна помощь! Достал сверчок где-то в передней панели в районе щитка приборов (примерно). Звук (слабый дребезг) как будто от тросика спидометра на старых Жигулях. Сталкивался кто-нибудь с таким?
27.08.2018, 13:55
#949
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Nahag, уровень масла не растет?
27.08.2018, 14:07
#950
Сообщение от Zamok_Samara
Скорее всего это спидометр выдает звук. У меня после 80км\ч появляется.
27.08.2018, 14:34
#951
Сообщение от Sassa
Нет, масло в норме, посоветовали посмотреть в салоне под ковриками, может туда стекает? Это просто надо обшивку снимать.
27.08.2018, 14:38
#952
Сообщение от Nahag
запах был бы в салоне ИМХО
27.08.2018, 14:48
#953
Сообщение от HID
Тоже первая мысль такая была, не заметил пока, вечером по возможности буду смотреть.
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
У меня такая же проблема, дребезг не зависимо от скорости, и такое ощущение что где-то по центру панели дребезжит, то появляется то пропадает. Все облазил, только панель осталось вскрыть, так и не нашел где. Забил, на скорость не влияет, но бесит реально.
27.08.2018, 14:53
#954
Сообщение от Nahag
Все облазил
я облазил все только под капотом. Проклеил маделином все что могло дребезжать. В планах всё-таки добить это насекомое! На выходных проинспектирую под кожухом рулевой колонки, под подушкой безопасности, за магнитолой, проклею дефлекторы воздуховодов. Ну и везде где взгляд задержится
27.08.2018, 15:17
#955
если получиться найти что дребезжит напишите, тоже хотелось бы убрать эту проблему.
27.08.2018, 16:31
#956
Был(а): 20 авг 2020 14:27
А не накладка ли 682461827R, щиток приборов верхний левый угол ?
У меня сверчок начинается там когда температура падает <10 градусов.
27.08.2018, 17:14
#957
Агафон, спасибо. Посмотрю и его. У меня от температуры не зависит. Дребезжит и при движении на передаче и на нейтралке
28.08.2018, 06:35
#958
А когда стоим?
28.08.2018, 21:44
#959
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Была у меня схожая ситуация, только звук исходил "якобы" с правой части торпеды. Все облазил, все закрепил, в том числе и под капотом. Ничего не помогло. Оказалось, дребезг шел со стороны плафона освещения салона. Я там подключал регистратор через предохранитель, вот он и шумел.
Так что, сажайте рядом с собой человека с хорошим слухом, пусть он не отвлекаясь на дорогу послушает от куда конкретно идет дребезг.
28.08.2018, 23:25
#960
В дастере вся панель приборов работает как резонатор, и кузов тоже, иной раз определить источник можно только наощупь по снижению-пропаданию звука, руками надо "перелапать" всю приборку и все отдельные части. Меня тоже плафон в своё время достал дребезгом, потом как то звук сошёл на нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
