Старый 30.08.2018, 00:11   #341
По умолчанию Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Рычаг снимал. После болгарки - сверло на 9 мм, засверливал с обеих сторон, в какой-то момент заклепка вылетатет вместе со сверлом. Рубить их обычным зубилом - такое себе удовольствие, без сверления отделяться не хотят. Самая жопа - открутить гайку шаровой, когда забыл, что рожкового ключа на 18 у тебя-то и нет. Еще и гайка упирается на последних витках в привод и отстреливает шаровую, а шестигранник хрен вставишь. в обчем, ножовка по металлу тоже поучаствовала. Оптимально еще было бы привод отстрелить, но тогда еще рулевой наконечник отстреливать нужно, а времени как всегда мало, и на улице темно. В обчем, лучше делать днем, вдумчиво, не торопясь.
Пы.сы: ну и менять шаровые иногда смысл есть: опора мертва, а сайленты пока в состоянии "булочка". Еще походят.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 30.08.2018 в 01:02.
Старый 30.08.2018, 06:15   #342
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Не забывайте снимать пыльник с новой шаровой и забивать тудой смазки. Ее там почти нет!
Старый 30.08.2018, 07:09   #343
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Ворчун2014, а чтож ты гайки на шаровой не надрезал? Наконечник вылетает с первого удара вообще без проблем. На снятом рычаге зубило не помошник.
инь янь хрень
Старый 30.08.2018, 08:03   #344
Я её спилил 5 минут делов. А ступичную гайку откручивать не хотел, она самоконтрящаяся, а новой нету.
---------- Добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:00 ----------
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
Брал АсМетал турецкий - у них есть, но добавил. Фишка АсМетал - на шаровых, стойках стаба, рул.наконечниках - прозрачные пыльники, а смазка темно зелёная - сразу видно че там как.
Старый 30.08.2018, 09:21   #345
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Да, у них прозрачный пыльник из силикона, видно что там чета помазали. ))) Продаван сказал, якобы в мороз силикон этот плох. Ну и посмотрим. Я их мнению особо не доверяю. Не стал набивать в рулевые наконечники. Кольца без зазора сидят, плотно. Расковыряешь, еще хуже.
Заменил и рычаги на турецкие Orijin Automotive. Не стал и трахаться с высверливанием шаровых на живой машине. Все равно по деньгам разница маленькая при использовании не оригиналов.
Старый 30.08.2018, 09:29   #346
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от DKolua
Ставил Сасик, смазки было более чем достаточно, 10 тыс. уже проехал, недавно диагностировал - пока тугие еще
Старый 30.08.2018, 10:30   #347
Я стойки стабилизатора в декабре ставил - живее всех живых, а вот втулки стабилизатора от Sasic уже наелись - скрипят, хотя пробег ну тыщ 15 может. В стойки ничего не пихал. Ну шаровая мне 650 р обошлась +230 руб сверло на 9 мм купил титановое, но это вещь в хозяйстве нужная.
Старый 30.08.2018, 11:20   #348
Lelik76Rus
У меня тоже живые. Вообще не стал их менять , хоть новые и приготовил. Пихать в них не вижу смысла. Пыльники маленькие, кольца плотно сидят. Повредить запросто при демонтаже и обратной установке.
Я уж решил препарировать снятый рычаг, штоб в тисках и удобно. Поэтому взял в сборе за 1700 р.
Старый 12.09.2018, 01:48   #349
kazmadan
Аватар для kazmadan
Онлайн: kazmadan вне форума
Был(а): 01 окт 2023 19:17
Автомобиль: 2012 Renault Duster 2.0 F4R 135 л.с. АКПП 2WD бензин
Скажите коды на TRW пожалуйста, там болты в комплекте все есть? 2 литра монопривод автомат
Старый 12.09.2018, 08:19   #350
Сообщение от kazmadan Посмотреть сообщение
TRW только как орига реновская бьётся: 401602308R . есть ещё шаровая Меган, Сценик, Флюенс- JBJ810 , вроде, должна подходить, но по каталогам на дастер она не бьётся.
Старый 09.10.2018, 06:40   #351
yurij
Аватар для yurij
Онлайн: yurij вне форума
Был(а): 06 дек 2021 14:46
Автомобиль: Дастер, 2.0, 4х4, механика
Стесняюсь спросить - а чем грозит несвоевременная замена передних рычагов? Мне дилер на 60 тыс. пробега (5 лет) сказал, что есть "люфт сайлентблоков в передних рычагах, требуется замена передних шаровых опор в сборе". Типа можно ездить не более 5000 пробега, а то шаровая вылетит нахрен как в жигулях!
Старый 09.10.2018, 10:38   #352
Lelik76Rus
Сообщение от yurij
Резину может подъедать. Лучше съездить еще к другому диагносту. Пусть при тебе пошатают колеса и покажут пальцем. Чего и где люфтит. Если сайленты и шаровые в износе, то и наконечники рулевых тяг должны по идее уже приехать. Тогда нужно менять рычаги - в сборе с шаровой и сайлентами. А если стуков нет при переезде неровностей и рулежке на низкой скорости ничо там не вылетит. Я со стуком шаровой ездил 40 тыс. не меньше. И дальше бы ездил - резину есть начало.
Не знаю как нужно поездить , что бы вылетело - надо как следует, добросовестно доездится так по бездорожью, чтобы конкретно уже греметь начало наверно ...
Т.е. на до что бы второпластовый вкладыш , в который шар шаровой установлен вообще износился-испарился и удар нужен хороший в колесо.
Старый 09.10.2018, 14:58   #353
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от dmi9215
Тоже ставил сасик, но одну поставил с заводской смазкой, во вторую добавил ликви-моли синюю для трипоидов. Посмотрим сколько тыщ.км из двух выдержат.
Я думаю в шаровой где пластиковые детали, особенно смазка и не нужна.
Старый 09.10.2018, 15:53   #354
Lelik76Rus
Сообщение от J.ZH
Ну да. Она там больше как герметик нужна от проникновения воды в пару сталь-пластик.
Старый 25.11.2018, 21:06   #355
volkov36
Аватар для volkov36
Онлайн: volkov36 вне форума
Был(а): 11 ноя 2021 12:14
Сегодня при замене масла попросил сделать диагностику подвески. Пробег 69 тыс.км. Приговорили шаровую правую. Вот сижу читаю ветку. Склоняюсь к замене в сборе на оригинальный рычаг арт. 54 50 012 25R.
Теперь два вопроса появились:
1. Надо ли делать сход-развал после замены?
2. Что за арт. 86 71 095 524
Старый 25.11.2018, 21:12   #356
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сход-развал делать обязательно, т.к. одинаковых запчастей не бывает.
Старый 25.11.2018, 21:57   #357
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Не знаю как после замены в сборе, я менял только саму шаровую - схождение осталось на месте, а развал на передке не регулируется.
Старый 25.11.2018, 22:21   #358
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Одинаковых кетайских запчастей с алиэкспресс не бывает, а так они все по-правильному изготавливаются по чертежам и с допусками не более 0.1 мм, а скорее менее...
Старый 25.11.2018, 22:56   #359
Был(а): 18 июн 2025 18:45
А допуск на схождение гораздо больше
Вспомнилось, на одной из своих машин менял наконечник рулевой, так просто перед снятием штангелем замерил расстояние от центра шарнира наконечника до тяги и после установки нового наконечника это расстояние сохранил, схождение никуда не ушло.
Старый 26.11.2018, 11:00   #360
bubba
Аватар для bubba
Ну собссно, я в ту же сторону и думал... Когда сам меняешь, просто делаешь замеры или витки резьбы считаешь... А если на сервисе - там обязательно попадёшь на сход-развал, ибо лишние бабки сервису...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
