Старый 03.09.2018, 18:45   #1401
ARG75
Аватар для ARG75
Онлайн: ARG75 вне форума
Был(а): 06 авг 2021 21:56
Автомобиль: Duster 2.0
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Несмотря на небольшой пробег в 12 тыс. / 3 года моего Дастера 2.0, несколько раз заметил «провалы» около 2 тыс. оборотов (поворот в гору с разгоном). Решил приглядеться к замене свечей. Нашёл новые 2016-2018 .pdf каталоги NGK, DENSO, BERU, BOSCH и.т.д.
К удивлению, поиски на популярных и-нетных магазинах по типу двигла F4R-400 или по VINу надавали кучу типов якобы «подходящих» свечей, включая другое «горячее» калильное число, другой чем 0,9мм зазор, под ключ не 16, а 21мм и.т.д.
Оно понятно – «пацанам продать надо». Проблема в том, что закрутив такие свечи, мы заведемся, уедем и поедем. Правда недолго.
Вот к примеру что проиходит на свечах :
[IMG][/IMG]
Цилиндр №1 (слева-направо) – всё нормально, коммутатор накопил энергию током в первичной обмотке трансформатора (катушки) зажигания, прервал ток, катушка попыталась выстрелить напряжением вторичной высоковольтной обмотки до бесконечности, но нормальный зазор свечи пробился на 9,9 кВ, загорелась жгутом плазмы искра при напряжении на ней 1,2 кВ, прогорела накопленной энергией 1,1 мсек, зажгла бензиновую смесь, поршень вниз- колеса вперёд. Всё хорошо.
№3 - тут вероятно электрод выгорел, зазор под 1,5-2 мм, искра тонкая и слабая, еле горит при 2,6 кВ, изоляция вторички катушки испытывает аж 30,3 кВ и скоро пробьется с заменой катушки ?
№4 – тут наоборот, зазор меньше нормы на электродах, пробился на 8,2 кВ (раньше чем ожидал компьютер опережения угла зажигания), искра чуть короче.
№2 – тут вероятно сажа, почти как №3, но приемлимо ?
Что это нам даёт ? Да свечи по зазору и типу надо внимательнее выбирать.
Поэтому предлагаю для проверки и корректировки табличку свечей для F4R :
Ежели кто заметит неточность – прошу поправить. Совместно создадим ответ заскакивающим сюда людям с вопросом – что купить ? а это можно ?
Последний раз редактировалось ARG75; 04.09.2018 в 14:09. Причина: update
Старый 03.09.2018, 20:24   #1402
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:39
и какие лучше
Старый 03.09.2018, 21:01   #1403
ARG75
Аватар для ARG75
Выбор в принципе большой. И все в табличке будут работать. Вероятно список можно и нужно расширить ?
Я просто перевёл страницы своего блокнота в компактную табличку, картинку - в смартфон и заходя в магазин можно ориентироваться в потоке предложений или просто ткнуть продавцу в конкретный тип.
Но ! Как мне кажется – основная проблема сейчас в России – не купить фальшивку, у которой кетайские «платино-ирридиевые» электроды выгорят через 5-10 тыс.
Конкретно – буду стараться прикупать нефальшивые никелевые за ~200 руб/шт
DENSO >>> K20TT
NGK >>> V-LINE 38, 28 или BKR6EZ.
Но это сугубо лично-субъективно.
Старый 04.09.2018, 08:08   #1404
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Сообщение от ARG75 Посмотреть сообщение
DENSO >>> K20TT
Всегда ездил на Советских потом на Российских свечах и работали нормально. Когда купил иномарку Кайрон ставил как предписано заводом фирменный Бош.Стоил он что то вроде 200руб свеча. Потом обратил внимание на свечи Саратовские(Энгельс) это тот же Бош ,завод ими открытый и контролируется качество. Попробовал поставить их и был приятно удивлен, качество такое же и ходят столько же спокойно 30тыс. Стоили что то вроде 100руб 4штуки(блистер)!Так что всем рекомендую , точно не подделка и настоящий Bosch только сделан в Саратове, берите лучше в блистере.
Последний раз редактировалось Вездеход64; 04.09.2018 в 08:49.
Старый 04.09.2018, 08:12   #1405
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 22:54
DENSO >>> K20TT
Артикул 6717, в Автодоке поставщик MUR (склад дистрибьютора) комплект 4 шт. 100% не подделка, проверенно лично мной.
Старый 04.09.2018, 08:46   #1406
Был(а): 04 мая 2025 23:09
У Чемпионов свечи-RC87YCL.
Старый 04.09.2018, 10:58   #1407
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Сообщение от Вездеход64
Напиши Саратовскую марку, будем брать.
Старый 04.09.2018, 11:38   #1408
Вездеход64
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Какие свечи подходят не скажу, знаю что надо выбирать калильное число 17, у Боша 7 а наши 17. Там уж смотрите по ключу и по юбке, лучше взять с собой б/у свечку.
Ну и на блистере смотрите чтоб ЭЗ и Bosch было написано)))
Вот такие блистера:
https://yandex.ru/images/search?img_...=51&rpt=simage
Старый 04.09.2018, 14:05   #1409
ARG75
Аватар для ARG75
Да, я несколько раз встречал эту «Чемпионскую» свечу, как выбор для Дастера.
Скачал их новейший каталог 2018-2019 http://www.fmecat.eu/selProd1.asp?prdgrp=7&langID=12 и проверил.
Краткий торговый код - ОЕ033, полный техн.код - RC87YCL (у «чемпионов вообще самые муд..коватые и запутанные коды):
R = стоит полупроводниковый (?) резистор SAC9 6-15 кОм (хмм, нашей катушке нужно 5 кОм - ну ладно)
С = резьба М14х1,25, длина 19мм, торец плоский с сжимной шайбой на затяг/ поворот ключа в нашем алюм.блоке на 90 град. новая и 15 град. при переустановке (всё правильно)
87 = калильное число КЧ (это что такое ?! в ихнем же каталоге на стр.20 слева (это диапазон для мотоциклов и промышленных двигателей, соответствует КЧ легковых 13-16 – очень «горячие свечи !)
YCL = электроды медь – медь (Copper), 1 электрод и зазор 1,5 мм ( чудесно, см. осциллограмму цил.№3 выше)
Сам Чемпион на сайте советует для Дастера 2.0 особый заказ RC87YCL-T10 или ОС033-Т10 (зазор Т10=1,0 мм, но калильное то число 87 !)
То есть, заходим в магазин, берём не глядя по «совету книжки» продавца обычные RC87YCL, умелец сдуру закручивает их на полный оборот ключа 360 град, ломает у пары штук фарфор центрального электрода, мы выходим на трассу и час-два идём на 4-5 тыс. оборотах двигателя.
Я правильно понимаю, что у нас катушки зажигания включаются одновременно для 1-4 и 2-3 цилиндров, давая искру и на цикле сжатия + и на цикле выхлопа газов, т.е. свече некогда остывать ?
В итоге такой езды с большим зазором, «сверхгорячими» свечами и на плохом бензине есть шанс поймать «калильное зажигание», клин поршня и/или пробитую катушку.
Безусловно, у свечей CHAMPION = BERU есть великолепные свечи (помню это ещё, работая заграницей со свечами STITT и CHAMPION на мегаватных газовых генераторах Caterpillar).
Но надо очень внимательно выбирать подходящие ?
Обновил таблицу свечей, добавив ЭЗ Энгельс.
Последний раз редактировалось ARG75; 04.09.2018 в 15:15.
Старый 04.09.2018, 14:26   #1410
Да, я несколько раз встречал эту «Чемпионскую» свечу, как выбор для Дастера...
У меня они стоят с завода, 49 т. км. и пока повода к замене не дают, только на 33 т.км один зазорчик чуть уменьшил
Старый 04.09.2018, 14:45   #1411
ARG75
Аватар для ARG75
Зазор то можно подстучать до 0,9мм (хотя стук ключом по фарфору всегда сомнителен ?).
Но как быть с горячим калильным числом в 87 = 13-16 для легковых ?
Во многих таблицах ясно показан наш диапазон CHAMP 7-10 = NGK 6 = DENSO 20.
Не знаю, при таком выборе на рынке я бы не рисковал.
Старый 04.09.2018, 14:53   #1412
Дык, это французский завод двигателей рискует при установке этих свечей
И зачем стучать по фарфору? когда можно просто подогнуть электрод до 0,95 +/- 0,05.
Старый 04.09.2018, 15:01   #1413
ARG75
Аватар для ARG75
Угу. ДевАчка в снабжении с ногтями и на лабутенах.
Как говаривал наш Гл.Инж "какие бл.. точные цифры вы от неё хотите, если у неё один х..ер в голове и на смартфоне ?!"
Завод двигателей уже продал нам машину, деньги получил, девАчка ногти обновила и теперь все расходы наши.
Дело конечно ваше, но я себе всё-таки возьму привычные NGK или DENSO.
Последний раз редактировалось ARG75; 04.09.2018 в 15:26.
Старый 04.09.2018, 16:18   #1414
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от ARG75
А я хочу BERU Z193/ 14FR7DU2 поставить - потомучто катушки тоже BERU и свечи пусть будут им в тон. Немецкие. Все идеально. И калильное число хорошее - 7 и зазор 0.9. Все , решено беру, Беру.
Старый 11.09.2018, 15:35   #1415
ARG75
Аватар для ARG75
Попалась статья о признаках фальшивых энгельсовских свечей АУ17ДВРМ 1,0 (кетайские кривые ручки через Киев и сюда уже дотянулись ?) :
https://www.drive2.ru/b/2692741/
Вот они родные в Ашане за 251 руб / 4 шт. (!!) :
https://www.auchan.ru/pokupki/svechi...e=yandexmarket
Ну и старый 2011 сравнительный тест подобных и вообщем-то неплохих свечей «ЭЗ» :
https://www.zr.ru/content/articles/3...odik/#comments
P.S. Кстати, там у свечей NGK и DENSO размер зазора всё-таки указан - цифры 11 в конце это и есть зазор 1,1мм.
По поводу отсутствия канавки на центральном электроде NGK BPR6ES-11 = V-LINE 13 испытателям удивляться не надо - криво отрубленные и кривые электроды, нечеткая полиграфия и резанная с заусеницами резьба (не катанная) намекает, что они тоже возились с кетайской фальшивкой ?
Старый 12.09.2018, 11:02   #1416
ericma
Аватар для ericma
Онлайн: ericma вне форума
Был(а): 18 мар 2025 10:45
Автомобиль: duster 2.0 MT 4WD
Вот и один из признаков фальшиво.. Канаву то на вид достаточно хорошо видно.... А про калильное число 87 где то попадались записи что на самом деле это 8,7 т. е. между 8 и 9, проверка на стенде показала бы многое, но не у всех он есть... А за деньги проверять дороговато, если только иридий и платину, хорошо хо ь в наших мотора свечи меняются просто а вот у кого-то все сверху надо снимать тем надо что то долгоиграющее (иридий, платина)
Старый 12.09.2018, 11:50   #1417
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 23:18
[IMG][/IMG]
Почему бы их не порекомендовать и на к4м???
Старый 12.09.2018, 13:35   #1418
Lelik76Rus
Сообщение от Rain77
Раньше одинаковые типы свечей были. На К и на F. Эт теперь вдруг какие то таблицы завелись строго индивидуальные - как бритвы для блондинок и для брюнеток.
Эти типы свечей уже известны были миллион лет назад.
Странно только что там еще нету самого реновского свечного производителя Eyquem RFN58LZ
Старый 12.09.2018, 16:08   #1419
ARG75
Аватар для ARG75
Никогда не слышал про свечи EYQUEM (они точно и реально делаются на территории Франции .... или ?). Как это произносится – Эйкюм ? Эйкем ?
Вот жене они очень понравились, сказала её тоже надо парочку вот таких из каталога :
Развивать тему, куда бы такую красотищу можно вставить, я не стал.
Тем не менее, полистал их каталог и обновил до Версии №2 табличку.
Заодно согласился с Rain77 – у 1,6 л К4М степень сжатия 9,8 , у F4R – 11,05, т.е. его свечи и октан бензина пойдут и на К4М (но не всегда наоборот?):
Последний раз редактировалось ARG75; 12.09.2018 в 16:37.
Старый 14.09.2018, 15:29   #1420
ARG75
Аватар для ARG75
Брёл домой и случайно нашёл в траве неплохие свечи DENSO K20TR11 по 174 руб/шт:
Выглядят вполне как «родные» и возможно кому-то пригодятся общие признаки нефальшивых свечей:
- чёткая полиграфия на упаковке и DENSO на свече отлито точечками микропечати (а не намазано слитно краской);
- ровная, катанная резьба М14х1,25 (а не резанная резцом с заусеницами);
- светлый никелевый сплав корпуса, а не дешевый желтоватый оцинкованый;
- центральный электрод ровно отрезан алмазной фрезой (а не отрублен с заломом кетайской гильотиной),
- боковые электроды с U-канавкой строго линейны и правильно вварены без грубых наплывов
- плюсики «+ + + +» на ободке ровно вкатаны, а не вбиты зубилом с наплывами метала;
- компрессионная шайба с 2-мя валиками сжатия, а не простая конусная.
Оба зазора 1,1мм аккуратно подогну утконосами с проволочным щупом до 0,9 мм и поставлю. Не то что 2-3-4 боковых электрода делают «чудеса» (маркетинг скорее? искра всё равно бьет только в 1 электрод), но то, что жгутик исры не «экранирован» боковым, а прямо смотрит на поршень и ближе к геометрическому центру камеры сгорания (выход центр. электрода длиннее обычной на 2мм) возможно даст умозрительную разницу ? Да и при эрозии (увеличения зазора) одного электрода, потом включится неработавший 2-й с 0,9мм, что продлит срок замены свечей?
Трава росла здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/142144482/
но быстро закончилась.
Последний раз редактировалось ARG75; 14.09.2018 в 15:46.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
