Все разделы прочитаны
Протирает до металла под дверями
Страница 8 из 8
Первая
6
7
8
09.09.2018, 19:49
141
Скэда
1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Re: Протирает до металла под дверями
То что под номерами 1, 3 и 4 D-профиль 12мм x 14 мм
Пардон, а под номером 2 где продаются?
Скэда
Отправить личное сообщение для Скэда
Найти ещё сообщения от Скэда
09.09.2018, 20:31
142
Platon343
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:16
Скэда
В любом строймаге (уплотнитель для дверей ) лубых размеров
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
10.09.2018, 04:18
143
Скэда
на вскидку
https://ru.aliexpress.com/item/Z-sty...707068455.html
https://ru.aliexpress.com/item/D/32844539257.html
https://ru.aliexpress.com/item/Car-D...784631256.html
https://ru.aliexpress.com/item/2Mete...822216653.html
---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее написано было в 08:17 ----------
Platon343
Z-профиль как то в строймагах мне не попадался
Найти ещё сообщения от zhiv
10.09.2018, 19:26
144
Platon343
такой , да , не видел
Platon343
09.11.2019, 22:31
145
1 г. 2 мес. 4 д. 18 ч. 50 мин. 7 сек.
Протерло краску в дверных проёмах всеми четырьмя дверями. Кое-где до голого металла и началась коррозия. Коррозию убрал,
оцинковал батарейкой
эти места и везде проклеил коричневой изолентой 3М Temflex 1300 19мм х 20м х 0,13мм 7000062627.
Правда цвет немного не совпадает.
Так же заметил, что уплотнителями в дверных проёмов кое-где протёрло краску и на самих дверях.
10.11.2019, 00:09
146
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
денис_7
краску в местах контакта уплотнителя с порогом, что делать?
Фотки есть? Я обычно брюками протирал когда садился в машину. Научился садиться не касаясь порогов. А вообще накладки "чистые штаны" помогают. Штаны конечно при этом всё-равно пачкаются об эти накладки.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
10.11.2019, 00:18
147
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Водонос
У чела сильно юзаная тачка и он готовит её к сливу... Делится инфой))))
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
03.11.2020, 23:28
148
VOVANыч
1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Протирает краску только на дорестайлах..... я разобрался почему.
Давайте покажу на примере.... две машины синий дорестайл и белый рестайл. У обоих пробег примерно одинаковый 115000км.
Но у рестайла все чисто, а у дореста протерто. Почему?
Ответ прост, уплотнители дорестайла сделаны из более жесткого и плотного материала, они толще рестайловых.
В рестайле кстати много что изменили и устранили.
Я просто зачистил ржавчину, подкрасил, и наклеил полеуретановую пленку полоску по всему порогу. теперь там никогда ничего не протрет.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
VOVANыч
Отправить личное сообщение для VOVANыч
Найти ещё сообщения от VOVANыч
04.11.2020, 08:58
149
VOVANыч
Вложение 130650
Вложение 130651
У меня рестайл 2020г., пробег 24 000. Краску уже начало протирать
04.11.2020, 09:24
150
Евгений Кузнецов
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 мая 2025 21:23
VOVANыч
Вложение 130650
Вложение 130651
Плюсую 28к пробег, протирает! Только начинает появляться матовость клею пленку! Пороги все 4 двери, место касания задних крыльев и дверей прямо до крыши, и скорее всего придется клеить на саму дверь вверху изнутри, конструкция одинаковая и на степвее протирало там! Ещё снял пластиковую облицовку 5ой двери ее тоже по контуру пленкой и наружную накладку с надписью DUSTER плюсом на ней спилил штырьки теперь грязь и вода не течет на подсветку номера! А также проклеил задние фонари они упираются в кузов пластиковыми штырьками!
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 09:23 ----------
Машина рестаил кстати 2019 год!
Евгений Кузнецов
Отправить личное сообщение для Евгений Кузнецов
Найти ещё сообщения от Евгений Кузнецов
04.11.2020, 09:46
151
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:50
15-го года рестайл, подобных проблем не замечено при пробеге за 50... Брал в августе этого года. Осматривал, естественно. Чисто абсолютно, сам уже поставил широкие накладки на пороги, так что и думать забыл. Получилось, что приобрел сразу два комплекта. Установил с выдавленной надписью, теперь жалею, что не поставил другие - без всяких буковок. Протирать неудобно. Теперь лежат в запасе.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
14.02.2021, 09:17
152
lampa6p31
1 д. 1 ч. 41 мин. 7 сек.
Был(а): 04 сен 2023 15:49
Автомобиль: renault duster
Два года с пуся после протирание краски в дверных проемах моего дастера .С стороны двери водителя появилась ржа.Похоже пора ехать на покраску.
lampa6p31
Отправить личное сообщение для lampa6p31
Найти ещё сообщения от lampa6p31
Страница 8 из 8
Первая
6
7
8
Здесь присутствуют: 1
