ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
23.01.2018, 08:13
#921
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
Re: Круиз-контроль
Сообщение от dimaorel
в суд подавать, но нужны доки о покупке, мож дозвонитесь
В суд это понятно, но это долго, муторно и не факт что взыщут. Нюанс еще в том, что оплата шла через посредника ООО «Единая касса»
Пожтому и спрашиваю. Может у кого-то есть прецеденты и знает как действовать.
В своем банке я был. Писал заявление на отзыв платежа - рассмотрели и отказали
08.05.2018, 00:06
#922
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Re: Круиз-контроль
всем добрый день. Я уже больше 4 лет пользуюсь круиз контролем на рено дастер DRIVENGE. Очень доволен что не пожалел на него денег. Работает нормально, пользуюсь практически каждый день. Снял небольшой ролик про него. https://www.youtube.com/watch?v=jW0HAYlmvHY
11.05.2018, 19:19
#923
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ELISEEVVS
Пользуюсь с 2014 года. ОЧень доволен. Вещь классная.
p.s. Дополнения к Вашему комментарию на видео об установленных приблудах. Кроме того я еще добавил автосвет и датчик дождя. И стало более менее комфортно.
13.05.2018, 01:30
#924
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 11 мин. 45 сек.
Был(а): 13 мая 2018 01:30
Автомобиль: Renault Kaptur 4WD 2.0 MT Style
Re: Круиз-контроль
Кто-нибудь задавался вопросом, можно ли изменить стандартный шаг 2км/ч изменения скорости штатного КК?
15.09.2018, 12:38
#925
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Re: Круиз-контроль
Дизель, МККП. Включаешь КК, обороты полезли вверх и загорается ЧЕК. Что смотреть?
15.09.2018, 12:40
#926
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Круиз-контроль
Чек прочитать для начала.
15.09.2018, 13:13
#927
Re: Круиз-контроль
Р0227, Р1526, Р2122
15.09.2018, 14:42
#928
Re: Круиз-контроль
При включении КК в режим фиксации оборотов ХХ, КК начинает плавно повышать обороты и также загорается лампочка предпускового подогрева или неисправности электонных систем и сигнальная лампа экстренной остановки STOP. Тоже самое происходит и в движении. Без включения КК все работает штатно.
17.09.2018, 06:49
#929
Re: Круиз-контроль
serge54, у Вас машинка какого года? КК - штатный или устанавливался дополнительно?
17.09.2018, 09:49
#930
Re: Круиз-контроль
Дорестайл, ставил сам
17.09.2018, 10:23
#931
Re: Круиз-контроль
serge54, либо не правильное подключение, либо проблема в разъемах
17.09.2018, 13:42
#932
Re: Круиз-контроль
Созвонился с производителем, вышлют новый комплект
17.09.2018, 17:22
#933
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Re: Круиз-контроль
Сообщение от serge54
похоже на мой случай:
Сообщение от vir-smu15
При включении зажигания диод горит зеленым, как только жму С, если на холостых, то обороты вырастают до 2000, на + или- не реагируют и загорается красная лампочка STOP с изображением мотора, после выключения кнопкой С, через несколько секунд лампочка STOP гаснет и обороты падают до оборотов хх. Если на скорости включить кк, то также загорается красная лампа STOP и обороты начинают плавно падать, на газ не реагирует, после отключения кнопкой С через несколько секунд лампа STOP гаснет и можно ехать. .. Сделал калибровку - все проходит штатно.
мне Андрей прислал новый комплект, но достаточно оказалось поменять только жгут с разъемами- был перепутан провод в разъеме на педаль газа
17.09.2018, 20:18
#934
Re: Круиз-контроль
Придет новый комплект, отпишусь, обязательно сравню проводку. А симптомы с моими один в один
23.09.2018, 19:46
#935
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Re: Круиз-контроль
Чем не нравится работа КК на данном авто в отличии от прежней машины так это то что не держит заданную скорость при малейшем подъеме.
24.09.2018, 00:49
#936
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Винни
Для такого сравнения на прежней машине тоже должен быть бензиновый мотор, такой же мощности и мешалка.
24.09.2018, 19:29
#937
Re: Круиз-контроль
Сообщение от rostfrei
Был- IX35 4WD 149л\с 5МТ,как шел на КК 100км\ч хоть в подъем,хоть по прямой.хоть в спуск.
Стал-(в подписи)при малейшем подъеме скорость по спидометру падает -тупой КК.
24.09.2018, 19:49
#938
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: Круиз-контроль
Я недавно взял круиз-контроль DRIVENGE (у меня дорестайл без КК), сразу залил свежую прошивку с оф.сайта, так он нормально работает и скорость держит, на подъем газует, под горку сбрасывает, смотрю мгновенный расход по мультику С900 меняется от 0 до 17 л/100 км достаточно умно делает, плюсом ещё идет бустер с 3 режимами.
16.10.2018, 19:43
#939
Re: Круиз-контроль
Андрей прислал новый комплект на замену неисправного. Поставил все работает. Неисправность в блоке управления (выяснилось при последовательной замене составных частей).
Отдельное спасибо Андрею за оперативное решение возникшей проблемы.
16.01.2019, 13:42
#940
Re: Круиз-контроль
Сегодня болтали с одним чуваком, так он мне доказывал, что на хтрейле у него круиз не просто сбрасывает газ на спуске или понижает передачу, но и вмешивается в управление искрой и смещает зажигание, якобы увеличивая тем самым торможение двигателем, при этом расход растет жутко. Мне показалось бредом, но мужик толковый, в академии преподавал, может я не врубаюсь, и действительно когда спуск крутой, и тормозить уменьшением подачи топлива уже невозможно, можно дополнительно замедлиться увеличением подачи топлива изменяя момент зажигания?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
