08.05.2018, 20:45
#501
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:06
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Сообщение от v--k
Пробег 63к,Сегодня менял ремень ГРМ , ремень вспомогательного оборудования+все ролики ГРМ и всп.об.
ГРМ-ремкомплект Gates(K015671XS)
Всп.об.-ремень Gates(6PK1203),ролик LYNX(PB5132,Япония),машина без кондея.
Все менял сам,без спец инструмента,по времени ~4часа.
Вот тут подробно описано как это сделать https://www.youtube.com/watch?v=DYZmYNQiKiM
По состоянию ремня ГРМ-имеет незначительные трещинки с внешней стороны,с внутренней идеален(возможно доходил бы до 70к,но не более)
Ремень Всп.об.-весь в трещинах и изломах,как с внешней так и с внутренней стороны(до 70к точно бы не дотянул)
Режим эксплуатации-преимущественно городской.
А трещины на внешней стороне ремня вспом. оборудования как-то наблюдались до его снятия?
Интересно ка долго проходит его ролик LYNX.
08.05.2018, 21:03
#502
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 12 мин. 57 сек.
v--k, авто эксплуатируется ежедневно?
09.05.2018, 17:35
#503
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Сообщение от Rain77
Не обращал внимания.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Сообщение от Павлуша
Да,эксплуатация ежедневная,в основном короткие городские поездки(работа -дом)
30.05.2018, 12:14
#504
Время онлайн: 19 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2018 07:43
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Сообщение от Дастер1
Ребят, подскажите, пожалуйста.
Заменил грм 1,6 при пробеге 51тк авто 12 года, взял комплект гейтс. Теперь при пуске на холодную какой-то шум как будто от ролика. Не рисковать и купить оригинал или так бывает?
Обещал вести наблюдение, докладываю. Шум/скрип после замены ГРМ прошел км чз 700-800. С каждым днем становился все тише)) сейчас все как и до замены, тишина, ттт)
23.06.2018, 22:05
#505
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:41
Автомобиль: Reanault Duster 1,6 (К4М) Аутентик 4*2
Поменял и я наконец ремень ГРМ вместе с роликами,а также ремень генератора.Пробег 55тыс.,машине 5 лет. Старый ремень в идеале, только немного вытянут по сравнению с новым.Никаких трещин ни снаружи,ни внутри.Ролики тоже без люфтов,немного потерты. А вот ремень генератора в мелких трещинках и внутри и снаружи.Ролик натяжной пока трогать не стал, вроде в порядке.
27.06.2018, 16:04
#506
Сообщение от Маэстро 844
О каком моторе речь идет?
29.06.2018, 12:39
#507
Так тут раздел вроде про К4М, поэтому и мотор соответственный
15.07.2018, 09:15
#508
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Вчера смотрел состояние ремня ГРМ и вот, что удивило: при прокручивании ремень скрипел как новый кирзовый сапог. Хотелось бы узнать у тех кто сам менял ремень нормально это или нет. А так по виду ремень нормально, только стрелка натяжителя показывает, что ремень недотянут. Машина 2014 г.в, пробег 36 т.км.
17.07.2018, 09:25
#509
Сообщение от Alex73
Я сам менял ремни,у меня ничего не скрипело.А год назад просто проверял ремень ГРМ и он был немного растянут.Так я его просто подтянул до метки и всё.Никаких скрипов и других посторонних шумов не было.
17.07.2018, 09:30
#510
Автомобиль: рено
Спасибо за ответ. Вчера поменял оба ремня на Гейтс. Ремень ГРМ, да и приводной были как новые, ролики ГРМ вроде нормальные, а вот натяжной ролик приводного ремня имел люфт. Так что можно было подтянуть ремень ГРМ и заменить ролики на ремне доп.агрегатов. Цена вопроса за все ремни и ролики 9700р.
03.09.2018, 21:37
#511
Время онлайн: 4 ч. 45 мин. 20 сек.
Был(а): 11 дек 2018 18:19
Автомобиль: Renault Duster 2.O
Всем привет! Хотел тоже рассказать про свой гловняк. Купил дастер 2.0 2015 рейсталинг с пробегом 51 000 . Теперь думаю менять ремень грм или ездить. В рено сказали менять на 90 000 . Я спросил чем отличается мой комплект грм от тех что ставят до 15 года которые ходят 60 000 . Ответ был такой - заменили ролики другого бренда а ремень тот же остался. Мотивируесь тем что проблема в основном была не в ремне а в говнёнах роликах. Получается с завода стали ставить ролики другого бренда а ремни остались тежа. Но офецалы как я понял продают комплекты грм старые .Получается я меняю ремень и теперь у меня срок 60 000 а не 90 000. Короче не верю я и большие сомнения про надёжность что стало лучше и проблема ушла после заменой другого бренда роликов. Притом я не на гарантии это еще больше напрягает.потом есть магазин который продаёт комплекты грм оригинал Гейтс и дают гарантию на 60 000 пробега. условия такие- покупаешь у них ремень устанавливают их ребята и если что они оплачивают весь ремонт. Осмотр ремня и роликов стоит столько же что и замена . Теперь думаю как лучше поступить: поменяю а вдруг буду желеть может и в правду окажиться что заводское лучше. С другой стороны посмотреть получу гарантию на 60 000 будет спокойнее. Буду благодарен за совет
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Потом :цели нет экономить.хотелось бы зделать все правельно .До этого была приора сразу поменял на поршня с выемками и ездил спокойно пять лет зная что если что не погнет клапана.а на дастере я так понимаю не замутишь. Ещё у приор была проблема если загнула клапана то в большинстве случие после даже качественного ремонта мотор стал маслоедом и люди избавлялись от машины.
04.09.2018, 06:50
#512
Vado479,у меня ремень был в трещинах, а ролики отличные!
Гендерный узурпатор!
07.09.2018, 10:12
#513
 ОК понел значит буду менять . главное чтобы замена была от профессионала
07.09.2018, 11:00
#514
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 7 ч. 8 мин. 36 сек.
Сообщение от Vado479
Осмотр ремня и роликов стоит столько же что и замена ...
А что мешает самому посмотреть ремень? На это нужно не больше часа, домкрат и пара ключей. Если в пробеге машины сомнений нет, то, ИМХО, нужды в замене еще нет.
07.09.2018, 19:13
#515
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Тоже хочу быть умным.
Открою, посмотрю. Ну ремень, ну зубья (на 10% от всех что видны), ну был в работе. Куплю новый ремень и приложу к старому (к 10%) - как-то сравнить и понять я должен что не так (если я не спец по ремням).
Соседу по знакомству спецы-комерсы посмотрели (покрутили).
Сказали катайся. 30 километров прокатился от их конторы.
Стапэ на месяц (на сбор денег и ремонт мотора).
07.09.2018, 19:53
#516
Сообщение от Старос
Открою, посмотрю. Ну ремень, ну зубья (на 10% от всех что видны).
Вращая колесо, можно весь ремень просмотреть на предмет трещин.
07.09.2018, 20:24
#517
А как требуется инженерной мыслью дефектовать ремень?
Приборы какие нибудь есть (придуманы) кроме глаза?
Думается, что трещины, это край запущенности.
19.09.2018, 11:47
#518
Проездил я после замены ГРМ 6000 км и решил проверить всё ли там в порядке.Добрался до ремня и вижу по меткам,что ремень перетянут,хотя когда менял всё делал четко по метке.Подумал,что странно это всё,но решил ослабить натяжение.После этого рекомендуется прокрутить 2 оборота и снова посмотреть.Так и решил сделать... Но провернул немного и заметил,что метка теперь указывает на то,что ремень не дотянут.Я засомневался... но ремень опять натянул слегка.Прокрутил и опять перетянут.В итоге я стал крутить коленвал и при этом наблюдать за метками на натяжное ролике.Так вот оказалось,что метка не стоит на месте а постоянно двигается то натягивая,то ослабляя ремень в диапазоне 5мм примерно.Решил поставить метки по середине .Вопрос-никто такого не замечал у себя?Это норма или что-то не то с роликом?
19.09.2018, 12:04
#519
Сообщение от Старос
Ну у меня на 60 000км. были трещины! И чо? Как я запустил ремень?
Может, все же, качество хромает?
А замененный ремень генератора, рассыпался через 9000 км. . Оригинал! А который меняли ни трещинки , ни потертостей!
19.09.2018, 20:38
#520
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от Alex73
Скажите , а где находятся (увидеть ) зти метки , под машину что ль лезть
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
