Старый 05.12.2017, 17:09   #21
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Сдох омыватель стекла.
Сообщение от bright
Опустил - продолжает работать.
Что за волшебное устройство сделало Рено?
это нифель соринка переодически затыкает.бывает и на других машинах,отсоединить трубки отссыколок и промыть,и бачек промыть.
Старый 28.08.2018, 18:41   #22
Real
Аватар для Real
Онлайн: Real вне форума
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
Вода иногда из форсунок начала идти, то с первого нажатия, то с десятого нажатия на рычаг. Снимал бак и насос, грязи нет. Поставил перед тройником на форсунки обратный клапан топлива для ВАЗ 2108 за 30 руб. Проблема пропала. Вода на стекло попадает до начала движения дворников.
Старый 28.08.2018, 18:53   #23
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Real Посмотреть сообщение
Сделайте как моём 20 посте на 1 странице, сальник насоса 100% уже пропускает воду во внутрь мотора
Старый 28.08.2018, 18:59   #24
Real
Аватар для Real
Много мороки. Пока работает лучше как новый (второй день). Если перестанет работать, тогда может так сделаю или новый насос куплю.
Старый 28.08.2018, 19:36   #25
hiker51
Аватар для hiker51
Снять бачок и просверлить дренажные отверстия и промыть, обратные клапана ускорят процесс заполнения моторчика водой и приблизят его кончину. Мороки не много
Старый 20.09.2018, 13:00   #26
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Выросла проблема - перестал работать омыватель. Скинул решетку над бачком, снял фишку и подключил лампочку - горит. Значит проблема в моторе. Записался на сервис - гарантия.
Менеджер предложила бесплатный эвакуатор, если случай признают гарантийным. И работа диагноста (который в течении часа будет искать проблему) тогда будет стоить мне 1600 рублей.
А какова вероятность признания отказа моторчика омывателя гарантийным случаем? А то на drom б/у моторчик 300-600 р. всего
Старый 20.09.2018, 13:39   #27
Сообщение от Олег_112 Посмотреть сообщение
Он новый 500р стоит.
Старый 20.09.2018, 23:22   #28
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Мне больше понравился бесплатный эвакуатор,мы скоро переплюнем европейские сервисы.
Старый 20.09.2018, 23:30   #29
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
99%
1% спишу на ересь ответственных сотрудников.
Если случай гарантийный - вы не платите НИЧЕГО.
Старый 20.09.2018, 23:34   #30
instal01
Аватар для instal01
Недавно чистил форсунки омывателя на фольце,забились на глухо какой то зеленой дрянью по ходу от незамерзайки.У просто воды будет отложение солей,со временем.На лопастях мотора все это может быть.
Так что все зависит от вашего дилера,от его жадности.
Старый 21.09.2018, 06:04   #31
Олег_112
Аватар для Олег_112
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
А вот тут может быть засада: с весны стоят веерные форсунки, выписал с Китая. Если захотят придраться - повод есть.
Старый 21.09.2018, 13:43   #32
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Когда перестал работать моторчик и я его снял, на нём был приличный синий налёт, хотя той незамерзайки ушло меньше 10 литров. После того как постучал им по верстаку, моторчик заработал. Пока больше не клинил.
Старый 21.09.2018, 21:45   #33
instal01
Аватар для instal01
Вопрос гарантии по вашему случаю полагаю не стоит бурного обсуждения в виду цены вопроса.Второй вопрос что вам придется платить за ту хрень которую вам напредлогали,плюс цена мотора если случай признают не гарантийным..
Старый 22.09.2018, 09:57   #34
Олег_112
Аватар для Олег_112
Собственно, для себя уже решил: если не признают гарантийным, перехожу на альтернативный сервис. Провожу проверку на вшивость ОД. И мне даже в голову не приходила мысль вызывать эвакуатор для поездки в сервис. Со сломанными моторчиком омывателя. И ни о какой покупке чего либо у ОД (кроме масла) речи не идет - это правило выработал еще 2 машины назад,
В итоге до ремонта не дошло - моторчик залип, после несильного удара заработал. Кстати, мастер предупредил - обратные клапаны влияют на гарантию.
Последний раз редактировалось Олег_112; 22.09.2018 в 16:54.
Старый 27.06.2019, 17:25   #35
Дуня
Аватар для Дуня
Онлайн: Дуня вне форума
Был(а): 03 фев 2020 12:25
Вода в бачке есть, насос гудит, на заднее стекло вода подается хорошо, а на ветровое стекло - плохо / через раз/
Подскажите где смотреть?
Старый 27.06.2019, 17:30   #36
kval300
Аватар для kval300
Трубки от насоса к форсам и сами форсу,попала соринка и мозг выносит,трубки отсоединить прокачать бачек промыть,все на место подсоединить.Раз мотор шумит значит сам эл мотор рабочий,если на заднее стекло подает то и насос рабочий.Гдето хапнул грязной воды.Когда то такое было лет 15 назад с тех пор только из чистых бутылей.
Старый 27.06.2019, 18:51   #37
Real
Аватар для Real
Сообщение от Дуня Посмотреть сообщение
Попробуйте включить омыватель с открытым капотом, если напор из форсунок хороший, то мог перегнуться или пережаться капотом шланг. Если напор слабый, то проверить соединение шлангов или засор шлангов. Мне лично помогла установка обратного клапана от топливной системы . Родной клапан в насосе вышел из строя на третьем году жизни.
Последний раз редактировалось Real; 27.06.2019 в 18:54. Причина: й
Старый 27.06.2019, 19:23   #38
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Дуня, форсунки (пИсалки) иголочкой прочистить.
Частенько такое случается.
Можно и направление потока отрегулировать.
Старый 16.07.2019, 10:08   #39
Дуня
Аватар для Дуня
Чистка форсунок иголочкой/ проволочкой и воздухом под давлением результата не дали. Пришлось форсунки заменить. Каждая стоит по 90 руб., и работа 200 руб.
Омыватель фар Olejek Аксессуары и допы 52 12.09.2022 12:44
Омыватель камеры заднего вида ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 11 06.12.2021 10:59
Желтые стекла в ПТФ Davudovich Свет и оптика 32 15.04.2016 19:56
Сдох тахометр !!! Pasha-ae ЭЛЕКТРИКА 19 10.12.2015 10:06
замена стекла и тонировка. 1410 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 6 11.12.2014 20:41
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
