Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 20.09.2018, 11:23   #581
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
там стояла цифра с десятой долей в белом окне.
Уточню эти моменты.
С напряжением на дастерах не извратились так же как на меган 3 и флюенс. И там я не заострял внимание. Вот на флюенсе мне часто приходилось общаться с клиентами, которым в магазине АКБ приговорили генератор или отказали в гарантии из-за напряжения в 13.5В. Соответственно тестировать гены через CLIP приходилось частенько, дабы доказать исправность.
Старый 20.09.2018, 12:00   #582
Morze701
Аватар для Morze701
Все таки я нашел инфу о ШИМ на генераторах Рено. Я ошибся. ШИМ применялся. Это и есть вывод DF. Служит для обратной связи по нагрузке.
СЦО - степень циклического открытия. Этим сокращением у Рено называется то, что в англоязычной литературе обозначается как PWM, а в русскоязычной обычно обзывается как "скважность" или "коэффициент заполнения".
Шина BSS появилась на автомобиле Меган 2ф2. На Меган 2ф1 все еще применялся вывод DF
ID:	118905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118908   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Morze701; 20.09.2018 в 12:41.
Старый 21.09.2018, 04:30   #583
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Morze701
Дима, по той инфе которую ты дал, я опять стал склоняться к мнению что на наших Duster (кроме рестайла 1.6 с H4M) все-таки НЕ управляемые генераторы с обычным ШИМ... а подтолкнула меня к этому цепь лампочки заряда, так как в схемах с управляемым генератором этой цепи нет (лампочку зажигает ЭСУД когда получает код ошибки с генератора). Смотрим схему на многострадальный флуенс:
Fluence1_s.pdf
В названии цепи явно указано что это BSS:
Fluence2_c.pdf
Здесь гена общается не с ЭСУД, а с блоком защиты и коммутации, но это не суть. Попутно видим предохранитель на генератор на 190А Дальше смотрим схему на Duster рестайл 1.6:
H4M_s.PDF
Названии цепи явно указан LIN:
H4M_c.pdf
Нигде в этих схемах нет отдельного сигнала на лампочку зарядки... А у нас на F4R эта выделенная цепь есть. Кстати, в первом документе который ты запостил тоже есть упоминание, что цепь на лампоку только с DF выводом, на BSS ее нет.
Старый 21.09.2018, 04:55   #584
Assa
Аватар для Assa
Либо это какой-то каcтрированный/переходный BSS (их кстати тоже три варианта BSS-1, BSS-2, BSS-3), который кроме как информацию о токовой нагрузке (с чем собственно и ШИМ справляется) больше в ЭСУД ничего передавать не умеет...
---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее написано было в 10:39 ----------
Кстати, такое поведение машин с управляемыми генераторами, когда ЭСУД на гене держит напругу в районе 13,5V вполне объяснимо. Все просто - ЭСУД знает токовую нагрузку на генератор при обычных условиях, по ней он может определить на сколько разряжен аккумулятор. Если ток большой, значит аккумулятор разряжен и идет ток зарядки, соответственно он поднимет напряжение например до 14,8. Если же ток не большой, то значит аккум заряжен, ток не берет, тогда зачем его кипятить? Он устанавливает поддерживающее напряжение 13,5V.
Старый 21.09.2018, 06:43   #585
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
1.Токовая нагрузка на генератор и ток заряда это не одно и тоже. Параллельно АКБ могут быть нагрузки с гораздо бОльшим током.
Как ЭСУД определяет это? Что значит "обычные" и Необычные" условия???
2.АКБ при буферном режиме " сам знает" какой ток ему принять. При фиксированном напряжении бортовой сети разряженный акк. возьмет максимальный ток, а по мере заряда ток уменьшается до минимального значения .
3. Температурной коррекции напряжения бортовой сети вполне достаточно
В чем я ошибаюсь???
Старый 21.09.2018, 07:59   #586
Assa
Аватар для Assa
d-r Gashe
ИМХО, большинство блоков в машине завязаны в CAN, теоретически например BMC по CAN может сообщать в ЭСУД о том что включен обогрев лобового или фары. Насколько это реализовано - никто не знает. Кроме этого основные электрические нагрузки контролирует и сам ЭСУД, например электрогидроусилитель, кондиционер, АКПП. Я исхожу из того что владельцы с H4M массово паникуют при 13,5, между тем знающие люди, владеющие действительной статистикой, например Morze701, говорят что нет причин для беспокойства. Если бы там действительно была проблема, то Рено уже бы давно на вилы подняли
Ну не знаю, я например, часто видел запотевшие пробки особенно после больших пробегов, на самых разных машинах.
Старый 21.09.2018, 08:38   #587
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Сообщение от Assa
Возможно может тоже быть это и на F4R. При включении "приличной" нагрузки в виде света фар, кондиционера, э/мотора печки напряжение бортовой сети авто держится длительно стабильно 13,5В. За напряжением следил в поездке более 1000км.
Старый 21.09.2018, 09:45   #588
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
На сколько я помню у них 13.5 без нагрузки, с нагрузкой может опускаться до 13.0-13.2. С точки зрения неуправляемых генераторов это уже не нормально.
Старый 21.09.2018, 09:48   #589
Онлайн: Strusto на форуме
На сколько я помню у них 13.5 без нагрузки, с нагрузкой может опускаться до 13.0-13.2..
Торк при длительных поездках кажет 13,5...13,7 в, но, к своему стыду, чему это соответствует на клеммах, так и не выяснил
Старый 21.09.2018, 12:07   #590
Assa
Аватар для Assa
Аналогично... еще ни разу не мерил на своем напряжение, ни тестером, ни по диагностике. Просто не надо - на аккуме горит зеленый глаз, этого достаточно.
Старый 21.09.2018, 12:23   #591
На клеммах мониторю при длительных простоях, и сразу после запуска двигателя на клеммах обычно 14,5...14,7 наблюдаю
Не факт, зеленый поплавок показывает плотность только в одной банке, моя Иста умерла с ярко-зеленым флагом
Старый 21.09.2018, 19:45   #592
d-r Gashe
[QUOTE=Assa
Ну не знаю, я например, часто видел запотевшие пробки особенно после больших пробегов, на самых разных машинах.[/QUOTE]
Более того, Эти запотевшие пробки я наблюдаю и на своем акк. , но это отнюдь не говорит о перезаряде. Контроль по плотности показывает, что акк. при этом заряжен не более 80%. Чтобы догнать плотность до 1,27-1,28 необходимо внешнее ЗУ с напряжением не менее 15В.
Старый 24.09.2018, 04:13   #593
Assa
Аватар для Assa
По статистике этого же форума родные аккумы (в том числе Аккомы, и у меня такой) ходят не меньше 5 лет, если над ним не издевались, так что мне еще рано не доверять глазу
d-r Gashe
Я не спорю, аккум начинает кипеть примерно за 2 часа до своей полной зарядки, при зарядке стандартными автоматами (15V), то есть на 80% он уже начинает кипеть. Дальнейшее кипение имеет смысл если зарядка 15V, она дотянет его до 100%, но после этого перейдет в буферный режим и не будет кипятить его дальше. Какой смысл кипятить его генератором на длинных пробегах если такой подход реализовать трудно? Вот видимо и решили на управляемых генераторах держать на аккуме до 80%, но так что бы его не кипятить по напрасну. Нормальный подход, глядишь стоковые аккумы уже не пять лет будут отхаживать, а шесть Да еще бенз будет экономится. Кстати, может кому-то не лень будет сделать опрос по срокам службы аккума на 2.0 рестайле и на 1.6 рестайле, и жизнь покажет - насколько эта управляемость продлевает жизнь аккумуляторам. Хотя основная задача управляемости конечно не в этом, а в том что бы сгладить влияние включения мощных нагрузок на ХХ.
Старый 25.09.2018, 09:58   #594
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Assa
На самом деле не главная. Главное: реализовать рекуперацию (модное слово), т.е. отключать зарядку на режиме, где нужна максимальная мощность (тем самым исключив мех потери на вращение ротора гены), но при этом включать зарядку на повышенное напряжение при режиме ПХХ, где используется инерция авто и топливо не расходуется. Т.е. это алгоритмы одной идеи экономии расхода, наряду со "старт-стоп", гибридами и т.п.
Итак, Assa, Вы правы.
На Дастер ф2 Н4М (1.6) сигнал зарядки с гены не похож на BSS. Судя по всему, это именно LIN
Красный - напряжение АКБ
Фиолетовый - сигнал на фишке АКБ
На первом скрине просадка - прокрутка стартера.
И, да: CLIP не позволяет подать команду на генератор, чтобы изменить напругу. Но напряжение на АКБ поднимается на сразу после старта, это видно.
ID:	118994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118997   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-09-24 13-56-46.jpg
Последний раз редактировалось Morze701; 25.09.2018 в 10:08.
Старый 25.09.2018, 11:13   #595
Assa
Аватар для Assa
Morze701
Ну да, это за одно добавляет H4M шансов перед F4R на успешный зимний запуск.
Да, он, видно асинхронные пакеты с байтом-синхронизатором в заголовке (55h или 01010101)
Старый 25.09.2018, 13:40   #596
DenF
Аватар для DenF
Онлайн: DenF вне форума
Был(а): 30 июн 2021 11:38
Да это мой агрегат...
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Уважаемый Assa, то есть у меня такое поведение гены и регулятора это нормально?, но он же иногда закидывает напряжение аж до 15,2 В???
Старый 26.09.2018, 03:43   #597
Assa
Аватар для Assa
DenF
15V это не нормально, конечно, но скорее всего это происходит в моменты когда ЭСУД пытается адаптировать бортовое напряжение к текущим условиям. Если это кратковременные моменты, то ничего страшного. Более важно уровень зарядки аккума, который будет поддерживаться зимой. Здесь нужно понаблюдать. Можно за плотностью, можно за напряжением в покое, но проще и точнее - подключать какой-нибудь зарядочный автомат с током зарядки 5А и смотреть момент когда этот ток зарядки начнет падать. Если ток начинает падать в течении часа, то машина поддерживает нормальный заряд аккумулятора. Конечно нужно учитывать характер пробегов: зимой на частых коротких пробегах ни одна система не сможет поддерживать в аккуме нормальный заряд.
Старый 27.09.2018, 22:57   #598
DenF
Аватар для DenF
Значит буду наблюдать...
Старый 03.11.2018, 16:33   #599
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Закончилась моя эпопея с генератором. Закончилась благополучно. Благодаря обращению на горячую линию, дилер стал как-то отзывчивее и решил-таки мою проблему. Оказалось, что лампочка моргала не из-за неисправности генератора, а из-за свечей, на которых проехал ровно 25 000 км. После нескольких часов поиска причины, переставили свечи с другого Дастера и проблема ушла. Благо, в моем багажнике оказались новые свечи Denso 20TT, купленые накануне. Настоял поставить именно эти свечи, отказавшись от дилерских по 1500 рублей за комплект. К моему удивлению, денег за диагностику и работу не взяли. Справедливости ради, это был Автоцентр Петровский в Мытищах.
P.S. Снятые свечи покупал в Автодоке по коду 7700869200
Как говорит сейчас молодежь - респект и уважуха klincity!
Спасено много нервов времени и денех!
Сегодня прошелся по тем же граблям - поменял масло в моторе и акпп ,все доступные фильтра и свечи...
И на обратном пути из мастерской заметил ХАОТИЧЕСКОЕ РЕДКОЕ подмигивание лампочки АКБ.
Прочитав выделенное красным в шапке темы тут же полез в багажник и достал оттуда комплект вполне себе свечей снятых на ТО-2. Новые снял - старые поставил - красота!
Вот так выглядит это мигание
Просто ссылка на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=O71cZU0URAY
Модератор - прицепи видео в шапку - народу будет понятно КАК ИМЕННО мигает лампочка В ЭТОМ СЛУЧАЕ
Дорогу осилит идущий
Последний раз редактировалось Fedostas; 03.11.2018 в 17:28.
Старый 03.11.2018, 16:52   #600
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Дааааа,интересная хрень Дастер.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
