Старый 05.08.2017, 06:51   #1
hi_amigo
Аватар для hi_amigo
Онлайн: hi_amigo вне форума
Был(а): 18 дек 2018 02:40
Автомобиль: Duster2015
По умолчанию свист двигателя F4R при прогреве
Дастер 2015 рестайл 2л автомат
Проблема появилась вскоре после замены масла( с ней не связано)
Сперва появился мелкий свист на прогреве, при подгазовке он пропадал при возвращении на холосные появлялся снова. Полностью пропадал при полном прогреве, но на утро все по новой и с каждым днем все хуже и хуже.
Звук похож на скрип роликов но не понятно от куда.
Случайно решил проверить уровень масла на заведенном и о чудо при вынимании щупа свист пропадал. Крышку заливной горловины вообще туго снять на заведенном(вакуум).
Нашел много похожих проблем, но не на дастере а на ауди, Р мегане, опеле
Проблема КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ
82 00 291 355 (в нем была порвана мембрана в трех местах)
отдельно мембрану не нашел заказал клапан в сборе
замена заняла 20 секунд
но оригинал дороговато 4 килорублей
можно легко поставить китай аналог 481H-1014040 по статье
https://www.drive2.ru/l/7700674/
цена 800 руб с доставкой
Надеюсь будет полезно
P.S. На сайте http://bersa-tools.ru/goods/membrana...ult-8200756123 есть эта мембрана ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства цена 800руб без доставки, но есть города с бесплатной доставкой.
ID:	111247   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hi_amigo; 07.08.2017 в 10:37. Причина: дополнение
Старый 05.08.2017, 15:55   #2
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:11
По умолчанию Re: свист двигателя F4R при прогреве
Сообщение от hi_amigo
То же самое сделал по гарантии, правда после второго обращения http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=10687
Старый 30.09.2017, 05:25   #3
AIRBUS
Аватар для AIRBUS
Онлайн: AIRBUS вне форума
Был(а): 08 дек 2018 03:02
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4X4, 2.0 МКПП
На EXISTe ищется отдельно мембрана, HERMANN HR8200291355A...
А вот как понять, подойдёт ли она?
Старый 30.09.2017, 05:47   #4
На форуме поищите, недавно коллега менял от китайца. По цене клапан от китайца с потрахами дешевле этой мембраны.
Старый 22.02.2018, 12:45   #5
Nopasaran
Аватар для Nopasaran
Онлайн: Nopasaran вне форума
Был(а): 22 окт 2018 11:27
Такая же проблема, хотел заменить клапан, но его не наблюдаю как на фото выше..
Старый 22.02.2018, 13:31   #6
На рестайле он стоит там, где на фото. На дорестайле есть он или нет, и где стоит???
Старый 22.02.2018, 13:49   #7
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Онлайн: дядяСаша вне форума
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Купил вот такой. Завтра в тепле разберу и посмотрю, что можно использовать, благо цена позволяет экспериментировать 150 руб. :-)))
ID:	115335   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.02.2018, 14:04   #8
Сообщение от дядяСаша
Купил вот такой.
Родной снимать, осторожно усики снимайте. Один обламывается легко.
Старый 20.03.2018, 06:56   #9
Vladimir26
Аватар для Vladimir26
Онлайн: Vladimir26 вне форума
Был(а): 04 окт 2018 21:28
Автомобиль: рено Дастер 4х4 привеледж
Scorp 3, Спасибо
Старый 26.09.2018, 17:18   #10
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
На холодную слышу мычание (если можно так сказать), но не постоянно, а с интервалом в 1 секунду где то, потом когда прогревается двигатель мычание исчезает, я правильно попал по теме или это что-то другое?
Старый 26.09.2018, 17:22   #11
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=11019
Старый 26.09.2018, 20:09   #12
Wowanius
Аватар для Wowanius
Онлайн: Wowanius вне форума
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
До Дастера был фольксваген Поинтер, машинка при первом запуске орала и повышала обороты. Заменил такую же штуку и заводиться стала тихо и спокойно. Как я понял эту деталь как расходник менять надо.
Старый 27.09.2018, 09:16   #13
GanG
Аватар для GanG
Мычит только на холодную с утра, вечером с работы выезжаю не мычит. Как долго можно так ездить? Сейчас не успеваю в дилеру заехать что бы поменяли по гарантии.
Старый 01.10.2018, 22:23   #14
SIBAR1T
Аватар для SIBAR1T
Онлайн: SIBAR1T вне форума
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
Тут другой вопрос, как им показать? Приедешь - машина прогрета, всё отлично. А оставлять не хочу на ночь. Ну его.
Старый 02.10.2018, 11:15   #15
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Прорыв диафрагмы клапана приводит к попаданию во впускной коллектор неочищенного воздуха непосредственно через само место порыва и дополнительно изза изменения режима работы клапана и роста разряжения в картере неочищенный воздух попадает в картер двигателя через губки сальников (чаще всего звук издают именно сальники). Ну а песок который входит в состав неочищенного воздуха ненужен ни в масле ни тем более во впуске. По данным экспертизы неисправных диафрагм проводившейся компанией фольксваген в 2007-10 годах в подавляющем большинстве случаев потеря свойств материала клапана была связана с работой в нерасчётной агрессивной среде сольвентов (ацетон в бензине, присадки и тд) результатом было внесение изменений в химический состав материала диафрагмы... но видимо компания рено ничего не знает про исследования проводимые фольксвагеном.
---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
Сообщение от SIBAR1T Посмотреть сообщение
Довольно часто неисправность клапана связана не с порывом диафрагмы а попаданием твёрдых частиц на седло клапана и нарушение герметичности сопрягаемого узла (клапан не закрывается полностью) что приводит к увеличению разряжения в картере и вызывает характерный звук при прохождении воздуха через губки сальников. Разряжение можно померить вакуумметром или косвенно судить о разряжении по силе присасывания масляного щупа или крышки заливной горловины - сравните с другим подобным автомобилем и предъявите этот эффект. Так же в этом случае клапан часто удаётся промыть например очистителем тормозов ведь при отсутствии разряжения клапан будет открыт и не будет препятствовать промывке/продувке. Так же можно проверить герметичность диафрагмы демонтированного клапана, оба его канала не должны сообщаться с атмосферой
инь янь хрень
Старый 02.10.2018, 12:08   #16
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Немного не понятно, "клапан будет открыт" и "оба его канала не должны сообщаться с атмосферой" Это всё при отсутствии разряжения.. что на заглушенном двигателе, что снят. Одно и тоже...?
Старый 02.10.2018, 14:41   #17
archibalddias
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Именно так - нет разряжения и пружина открывает клапан соединяя между собой полости обоих каналов. С атмосферой всегда соединяется только техническая полость диафрагмы. Негерметичность диафрагмы можно проверить одним из методов поиска подсоса в задроссельное пространство, например облив на работающем автомобиле клапан водой и зарегестрировав последующее падение оборотов хх, либо намазываем клапан кисточкой смоченной в бензине или просто распыляем очиститель тормозов на корпус клапана и в обоих случаях наблюдаем рост оборотов хх при рваной диафрагме (если конечно именно в этот момент края порыва не сложились так что герметичность временно была восстановлена).
Ну и прочие способы типа дымогенератор, тест вакуумным насосом, пролив керосином или даже водой...
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Для проверки герметичности седла снятого клапана можно использовать вакуумный насос и вакуумметр. И только вакумметр если на работающем автомобиле. Клапан по сути представляет из себя обычный диафрагменный газовый редуктор с порогом примерно -0,2 атм, то есть при давлении на улице в 1атм (нормальное давление) и работающем на хх моторе давление в картере должно быть 0,8 атм или -0,2атм если прибор принимает нормальное давление за "0"атм
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 02.10.2018 в 14:33.
Старый 27.10.2018, 19:25   #18
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Коллеги, порадую вас еще одним источником "подвывания" на "двушке". Мычит еще пластиковый резонатор впускного коллектора на ХХ. Он находится в аккурат рядом с клапаном рециркуляции, позади мотора. Со стороны бачка омывателя прижимаю его рукой (черная большая пластиковая коробка) -вой пропадает.
Воет почти так же как клапан рециркуляции.
Старый 07.12.2018, 14:51   #19
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Не разобрались в чем проблема? Ликвидировали этот вой? У меня такая же проблема второй год пошёл уже.
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
А где этот КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ находится? Подскажите кто-нибудь, не могу найти. У меня этот вой уже два года воет. Спасибо.
Старый 07.12.2018, 18:03   #20
archibalddias
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
[/COLOR]А где этот КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ находится? Подскажите кто-нибудь, не могу найти. У меня этот вой уже два года воет. Спасибо.
Но не факт что клапан виноват, можер резинка на горловине маслозаливной негерметична, показали бы вы машину специалисту
инь янь хрень
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Странный свист. Иоанн Проблемы и поломки 19 11.09.2017 15:03
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Гул/шум/свист при скорости от 55 до 65 км/ч VERB 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 04.10.2016 12:44
Свист при движении (дизель) monologg Проблемы и поломки 20 01.05.2014 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
