Старый 29.08.2018, 08:24   #961
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от andimorgan
А когда стоим?
на месте никаких посторонних звуков
Старый 28.09.2018, 19:51   #962
ARTEM_1
Аватар для ARTEM_1
Онлайн: ARTEM_1 вне форума
Был(а): 20 окт 2018 14:19
Автомобиль: Renault Daster
Всем привет, извиняюсь если не в той теме))
Возникла проблема которую не могу решить уже неделю, подскажите куда копать?
В общем ситуация такая:- дастер 2л. Акпп 2014гв
Недавно купил с пробегом 70т. Км , откатал без проблем 3 месяца, тут мне вздумалось помыть двигатель, после чего было троение, вроде обычная ситуация, вытащил катушки- стояла вода в свечных каналах, всё продул высушил, завожу всё ОК, работает ровно. На утро такая же ситуация, открываю катушки, они чуть вспотевшие, высушиваю завожу и всё ОК, выехал на машине проехав км 40 начала трость, загорелелся чек, пила, начал тормозить как авто заглохла сама с небольшим ударом коробки. Снимаю катушки всё сухо, завожу на парковке и нейтралке работает идеально, только пробую поставить в положение D или R как авто глохнет. Диагностика при этом конкретных ошибок не показывает. Стоит включить передачу и сразу давить на газ то авто трогается с троением, но после 1000 оборотов едет нормально, при торможении тоже самое, меньше тысячи под нагрузкой и глохнет двигатель. Повторюсь что на парковке и нейтралке двигло работает идеально. Помогите пожалуйста советом, обьездил кучу диагностик и электриков, всё разводят руками.
Старый 28.09.2018, 20:28   #963
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Возможно неисправность одной из катушек, возможно вода попала в эл.разъемы, возможно закоротило какой нибудь датчик и наконец возможно вода попала в ЭБУ. Для начала сушить машину, снимать продувать все разъемы, обрабатывать влаговыталкивающим составом, покупать как минимум 1 катушку и пробовать менять по очереди на каждом цилиндре.
Старый 28.09.2018, 20:35   #964
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:15
ARTEM_1, ну пишут же везде не мойте двигатель,нет мы же самые умные. По теме,лезть под капот,разъеденять все разъемы,которые найдешь, особенно на коробке и сушить. А там как повезет. Удачи.
Старый 28.09.2018, 20:54   #965
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от vovik1959
Как ведет себя машина при ручном управлении? Возможно проблема в селекторе.
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
Старый 28.09.2018, 22:28   #966
ARTEM_1
Аватар для ARTEM_1
При включении D или типтпоника ну или же R очень сильное троение , если не повысить обороты педалью то глохнет, при езде всё в норме, акпп не в аварии, плавно переключает обороты. На светофора при торможении т падении оборотов меньше тысячи, тоже хочет заглохнуть)), включая нейтралку ибезгая этого.
1.Фишки все где мог подлезть просушил, да и следов попадания влаги не было в них.
2 Снял коллектор, дроссель, почистил всё в порядке, коллектор посадил на герметик, в электронном блоке дросселя всё сухо.
3 свечи поставил другие.
4 катушки и фазолегурятор ставил от рядом стоящего такого же дастера, всё без изменений.
По ошибкам двигателя изначально появились: u1123 и P0011 , сейчас их нет.
Датчик коленвала чистил, проверил отключением фишки,- работает.
Такое впечатление что глохнет так же как на механике при езде нажать тормоз без сцепления.
Старый 28.09.2018, 23:29   #967
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Диагносты Clip`ом смотрели? Может дело в коробасе?! На ЭБУ разъем проверяли?
Старый 29.09.2018, 07:27   #968
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
На холостых двигателю работать легко, при вкл.скорости, пытается заглохнуть. Но при увеличении оборотов работает. Значит что то тормозит двигатель. Просто при увеличении оборотов преодолевается это притормаживание. Как то так наверное физически. А что это? Расход бы должен увеличиться, если все так ,как я написал.
Старый 29.09.2018, 08:15   #969
ARTEM_1
Аватар для ARTEM_1
Да, всё так, только что может тормозить?), насчет расхода не знаю, пока Машина передвигается только от одного сто к другому.
Старый 29.09.2018, 20:04   #970
sergo+
Аватар для sergo+
Сообщение от ARTEM_1
ИМХО. Тормозят мозги ЭБУ получающие неверную информацию от коробки передач.
Старый 02.10.2018, 18:56   #971
Geka47
Аватар для Geka47
Онлайн: Geka47 вне форума
Был(а): 29 июл 2019 19:44
Автомобиль: Renault Duster 1,6 114 лс 4x2
Привет всем. Рено Дастер 2017 г, 1,6л с двигателем Н4М. Вопрос: при запуске на холодном двигателе поттраивает 1_2 мин, затем обороты немного увеличиваются и перестаёт троить. В чём проблема, подскажите
Старый 06.01.2019, 22:50   #972
Duster999
Аватар для Duster999
Онлайн: Duster999 вне форума
Был(а): 06 Янв 2019 23:35
СЛОМАЛАСЬ ЛИЧИНА (КНОПКА) ЗАМКА БАГАЖНИКА . В САЛОНАХ РЕНО СТОИТ БЕШЕНЫХ ДЕНЕГ . ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЙТИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ . ГОД ВЫПУСКА 2014 КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭКСПРЕССИОН . УВЕРЕН Я НЕ ПЕРВЫЙ КТО СТОЛКНУЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ .
Старый 17.01.2019, 22:42   #973
vlad malcew
Аватар для vlad malcew
Онлайн: vlad malcew вне форума
Был(а): 09 июл 2021 21:18
Всем привет. Может кто подскажет. При ДТП ударился передним левым колесом.В результате левое колесо болтается, а руль крутится вхолостую. Что предварительно можно сказать о случившемся?
Старый 17.01.2019, 22:56   #974
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Рулевая тяга случаем не слетела?
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
Старый 17.01.2019, 22:59   #975
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от vlad malcew
Сказать можно только одно что без серъезной диагностики, включая еще и геометрию кузова по мимо подвески не обойтись ,а как минимум или рейке рулевой пипец, либо наконечнику рулевой тяги
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
А правое колесо? тоже на месте стоит?
Старый 18.01.2019, 11:14   #976
ierdartemiy
Аватар для ierdartemiy
Онлайн: ierdartemiy вне форума
Был(а): 27 мар 2025 14:58
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Что-то воет при движении - не могу понять подшипник или резина зимняя.
Старый 18.01.2019, 11:19   #977
kval300
Аватар для kval300
Резина ,подшипнику еще рано !
Старый 22.01.2019, 08:41   #978
sany41
Аватар для sany41
Онлайн: sany41 вне форума
Был(а): 02 сен 2023 09:07
Доброго времени суток!
Дастер F4R 2л, АКП. После запуска холодного двигателя слышно лёгкое жужжание, которое постепенно исчезает в течение 1-1,5 минуты. Никаких сигналок не загорается. Чем-то опасно?
Старый 22.01.2019, 09:01   #979
Vener245
Аватар для Vener245
Онлайн: Vener245 вне форума
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Сообщение от sany41 Посмотреть сообщение
У меня тоже такое присутствует. Машине пятый год, ничего не происходит. Может АКП так на холодную жужжит...
Старый 22.01.2019, 09:43   #980
sany41
Аватар для sany41
Сообщение от Vener245 Посмотреть сообщение
Возможно, у меня четвёртый год.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
