Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 07.08.2018, 06:29   #1821
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Есть ли у нас датчик температуры масла? Похоже что нет. Просто ставил PID'ы и с ними можно было смотреть температуру масла, она постепенно поднималась на трассе и была свыше 120 градусов при скорости 130-140 км/ч на шестой передаче. Интересно, откуда берётся эта температура, по какой формуле она расчитывается раз датчика нет? Датчик температуры ОЖ показывал около 90-95 градусов на этой скорости.
Старый 07.08.2018, 15:45   #1822
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Когда то на заводе прогнали мотор на стенде, замерили температуру масла датчиком на различных режимах. Сложили все это дело в карту модели температуры масла. Профит. Датчик не нужен).
Старый 09.08.2018, 22:46   #1823
DINGO
Аватар для DINGO
Онлайн: DINGO вне форума
Был(а): 30 апр 2025 23:43
Автомобиль: renault duster f2 2.0 4*4
Добрый вечер всем! Подскажите распиновку эбу "Сименс континенталь EMS3125". Конкретно интересуют пины на которые приходят провода с OBD-2, 6 и 14 пин.
Старый 09.08.2018, 23:37   #1824
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Сообщение от DINGO Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем! Конкретно интересуют пины на которые приходят провода с OBD-2, 6 и 14 пин.
Салам!
С OBD напрямую в ЭБУ двигателя не идут, см. картинки. С OBD (225) шина(цепи 133В и 133С) идет в комп салона (645), а с него уже отдельной шиной идет к мозгам мотора (120), цепи 137H и 137G.
Вырезку схемы взял "от фонаря", для примера, зависит от конкретного мотора.
ID:	118277   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.08.2018, 00:18   #1825
DINGO
Аватар для DINGO
Спасибо. Эта схема у меня есть. Мне надо подключить обд коррекцию гбо, а в салон тянуть провода крайне не хочется. Думал подключиться непосредственно к разъему эбу.
Старый 10.08.2018, 17:37   #1826
Заказал вчера на Али такой адаптер
Адаптер приехал из Китая за рекордно короткий срок. Всё работает. Версия 1.5.
Хочу установить на телефон PyRen, но есть ли смысл в нём раз у меня дорестайл?
Старый 10.08.2018, 17:46   #1827
Конечно есть
Старый 24.08.2018, 15:29   #1828
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Добрый.
Засветилась пила........ни на что не повлияла.....заглушил....минут пять прошло...включил зажигание .......тоновый сигнал...завёл, пила горит.......подключил сканер, стёр программой Torque.........за два дня всё нормально........снова загорелась........код не показывает.....стёр..........два дня не загорается..................вопрос......официалы увидят ошибку, или ездить пока не загорится........и как лучше им заявить о проблеме.........авто на гарантии.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 24.08.2018, 16:14   #1829
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Koitel, На гарантии и пила,пусть сами и решают,зачем лезть самому?
Старый 24.08.2018, 16:14   #1830
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Koitel Посмотреть сообщение
Добрый.
Как же они её увидят, если вы её стираете постоянно?!
Старый 24.08.2018, 17:03   #1831
Koitel
Аватар для Koitel
так вопрос в том что...........остается в памяти или нет............есть мнение что остаётся, как не затирай "китайцами".............стирал потому что, когда горит , раздражает........а к ОД вырываться............ время .............
Ну не сотру, буду ездить около недели............последствия могут быть.?
Старый 24.08.2018, 17:15   #1832
Стирается. Оттого что ошибка горит, последствий не будет, это просто лампочка. Система зафиксировала какие-то аномальные показания каких-то датчиков. Все. А вот почему датчик выдал какие-то ненормальные значения - другой вопрос.
Старый 24.08.2018, 18:07   #1833
Koitel
Аватар для Koitel
Да это просто лампочка........задам вопрос по другому....потушил просто лампочку....аномальные показания каких то датчиков остаются в памяти ?
Старый 24.08.2018, 19:11   #1834
С вероятностью 90% что нет.
Старый 24.08.2018, 19:28   #1835
Morze701
Аватар для Morze701
100%
Старый 24.08.2018, 19:40   #1836
100%
Ну 10% на хлопнувшие подухи
Старый 30.09.2018, 00:40   #1837
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
В дастерах похоже в мозгах нет журналов неисправностей.
ДРАЙВ
Старый 30.09.2018, 01:48   #1838
Есть. Смотря какие ошибки, смотря чем читать. То что читается Clip`ом, во многом недоступно универсальным сканерам. Тот же блок подушек безопасности еще найти нужно кто обнулить сможет.
Старый 30.09.2018, 02:16   #1839
Альфред555
Ворчун2014, Уважаемый, подскажите как просмотреть когда был последний прожиг сажевого фиьтра. Пиды скачал , все светиться зеленым. Нужно самому граик прописывать для того что бы увидеь?
ДРАЙВ
Старый 30.09.2018, 07:29   #1840
Михалыч35
Ворчун2014, В блоке подушек, так вроде вообще только физически микросхему перепаивать, или новый блок за 11 с лишним тыщ покупать.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
