Старый 30.09.2018, 08:52   #14961
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Пихло пора менять, если до 600-700 обороты опускаются.
Или на приборку внимательно посмотреть. Ну и неплохо бы было узнать хотя бы рестайл или дорестайл. И температуру окружающего воздуха по утрам в последнее время.
Дорестайл. Температура воздуха 8-10 градусов. Просто прикол в том, что раньше при такой температуре и даже намного ниже при старте после продолжительной стоянки обороты никогда не поднимались больше 900 оборотов. Больше 900 оборотов поднималось только в сильные морозы но все равно через пару минут снижались до 600-700 оборотов и так с новья, а не как сейчас держит повышенные обороты пока не проедешь немного и не появится четыре палки на приборке. Четыре палки появляются как обычно через полтора км после начала движения. Может мозги глючат после сильных дождей и надо клему скинуть хотя ошибок нет. Может кто сталкивался. Посоветуйте.
Старый 30.09.2018, 10:10   #14962
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
У меня где-то также, причем насколько я помню так было и с новья. Ну точнее первые пару минут повышенные обороты, затем снижается до 700. А четыре палки у меня зимой никогда и не появлялись. Это уже обсуждалось.
Старый 30.09.2018, 11:17   #14963
Отключение егорки прошивкой никак не могло на это повлиять?
Хотя я не прошит этим, у меня вчера при +10 тоже обороты в районе 1000 после пуска были, потом на 850 опустились, как будто ТЭНы их нагружали, хотя они не включались.
Когда двиг градусов 20 набрал, то на нормальный ХХ устаканились.
PS: повышенные обороты больше благо на прогреве. Когда логан мне чиповали то ХХ поднимали прошивкой.
Старый 30.09.2018, 11:52   #14964
Седой60
Аватар для Седой60
Да нет не думаю. Это появилось после сильных дождей когда авто стояло почти неделю. Так то на работу двигла это никак не сказалось. Сегодня утром не заводя снял клему с акб ну ещё подёргал поснимал разъёмы около воздухана, немного покурил подключил клему завёл. Набрал дв 1000 оборотов потом как обычно через пару минут снизились до обычных оборотов. Вот и думаю наверное был какой то глюк в мозгах от влажности или плохой контакт в разъёмах. Хотя ошибок не было. Сейчас всё нормально и не знаю чего и думать. Пока буду наблюдать более пристально.
Старый 30.09.2018, 20:30   #14965
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
TiM*, Я забил на ТО 3 и сделал все сам. Китайским насосом выкачал через щуп все масло грязное до капли, заменил масляный фильтр оригинал, залил свежее масло. Недавно менял топливный тоже сам, ума много не надо,если руки из нормального места растут. Фото картриджа выкладывал в 109 коней
Я за два года на первом своем дастере ни разу не ездил на ТО к официалам. Обычно менял масло там, где бесплатная замена при покупке масла. Ездил всегда на Лукойл Люкс 5w30.
В дизельном сервисе проверял формунки-оказались в идеале. Пробег был 150 000км.
Старый 30.09.2018, 20:58   #14966
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Обороты хх - 800, при +8 и ниже включаются ТЭНЫ, обороты минимум - 900. тэны выключаются, если память не изменяет, на 68 град, на 77 загораются 4 палки. Никакого волшебства.
Старый 01.10.2018, 11:00   #14967
Седой60
Аватар для Седой60
А при чём тут тэны. Печка не включалась совсем. Про температуру включения тэнов я знаю. Этот прикол вылез после недельного стояния и сильных дождей. Вот и подумал что от большой влажности глючат мозги и где то был плохой контакт в разъёмах. Когда сбросил клему и подёргал разъёмы стало всё нормально как было раньше. Перед снятием клемы количество топлива без двух палок полный бак, а после подключения клемы стало показывать одну палку до полного. Стояло авто на одном месте. Прям выкрутасы какие то. Похоже показометры живут своей жизнью. Сейчас всё нормально и что это было вот вопрос.
Старый 01.10.2018, 12:38   #14968
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Со своей колокольни могу лишь посоветовать проверить сам аккум., возможно разрядился чуть-чуть, пока стоял.
Старый 06.10.2018, 11:24   #14969
Александр770
Аватар для Александр770
Онлайн: Александр770 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 10:19
Автомобиль: Renault Duster хаки 1.5dci 109л.с, ЕСР, 2018
Приветствую коллеги! Дизельный дастер,новый, 1500 пробега. С утра ниже +6 заводится со 2-го или 3-го раза только. В чем может быть причина? К дилеру пока не обращался
Старый 06.10.2018, 12:03   #14970
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
свечи накала работают?
Старый 06.10.2018, 12:06   #14971
Air5
Аватар для Air5
Онлайн: Air5 вне форума
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Сообщение от Александр770 Посмотреть сообщение
У меня было такое, когда не ждал пока прибора не погаснет.
Старый 06.10.2018, 16:47   #14972
Александр770
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Да, работают. Жду пока погаснет индикатор накала, потом завожу. Пробовал грушей подкачку сделать - быстрее запуск, но все-равно секунды три приходится крутить
Старый 06.10.2018, 18:33   #14973
TiM*
Аватар для TiM*
1 поменять заправку
2 ехать к диллеру
Старый 06.10.2018, 19:30   #14974
Сергей Захаров
зимой для запуска крутить больше приходится. погасший индикатор не показатель(что свечи отработали. тупо не успели прогреть цилиндры)
ну и дилера озадачить можно(скорее всего за твой счёт)
Старый 06.10.2018, 19:41   #14975
5 зим крутил так же как и летом. Только в морозы под -30 2-3 раза зажиганием баловался без прокрута, что бы получше свечами прогреть.
Старый 07.10.2018, 13:47   #14976
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
https://youtu.be/99XPY1wYTrA
Ничего особо дольше не приходится!
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
https://youtu.be/8K3dJAAYN88
Старый 07.10.2018, 16:37   #14977
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
С новья мой дастер при понижении температуры к 0 заводится с автозапуска по утрам со 2 раза, спасибо конструкторам, которые на рестайле зачем-то отключили контроль свечей накала и сигналке не понять, сколько надо крутить двигатель :-) если завожу с ключа, то просто немного дольше его холодного надо крутить.
Старый 07.10.2018, 18:26   #14978
man_16rus
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Причём тут конструкторы!?
Установщики сигналки накосячили!
У меня тоже так было!
Для дизеля другие настройки. Выдерживается пауза 5-7 секунд.
Всё это устраняется за 5 минут через компьютер настройки сигнализации
Старый 07.10.2018, 20:28   #14979
White_Alex
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Если вкратце, Вы ошибаетесь :-) у меня starline e30, купленный спецом, т.к. имеет функцию контроля свечей накаливания в дизельных машинах. Но когда ставили и настраивали, выяснилось, что сигнала на нужном проводе рестайловой машины просто нет, хотя оно и задокументировано, как якобы рабочее.
А таймер поставить да, наверно можно, но это вынужденный костыль к сожалению.
Старый 07.10.2018, 21:40   #14980
Аликс
Аватар для Аликс
Онлайн: Аликс вне форума
Был(а): 31 авг 2019 08:13
Автомобиль: Дастер Дизель
Сильно не пинайте новичка, если задам тупые вопросы...
Недавно приобрел дизельный дастер, сигналку пока не ставил может и небуду ставить. В мануале не нашел режимы эксплуатации данного двигателя, кроме обкатки ничего нет полезного.
Вопрос : мне до работы недалеко около 3 км мне выключать двигатель после парковки сразу можно или подождать 3-4 минуты для остывания турбины?
Может ссылку на подобную тему скините, спасибо
Здесь присутствуют: 69 (пользователей: 2 , гостей: 67)
Андрей_1974
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
