10.10.2018, 19:08
#41
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Катализатор (удаление и перепрошивка ЭБУ)
А у меня 4 года без дырочек,и почему нет газели?
10.10.2018, 20:02
#42
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Михалыч35, у меня тоже 7 лет не было газели пока не вырезал катализатор. Но дырочку я теперь посмотрю и в Tucson, если нету там, то сделаю. Возможно это особенность ГБО.
10.10.2018, 22:50
#43
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от BoxaS
А я уже думал менять его,
ВЫ бы сразу уж сказали, что у вас уже сборная солянка, а не родной выхлоп целиком.
11.10.2018, 09:18
#44
J.ZH, "сборная солянка", как Вы говорите, до удаления катализатора был только резонатор от ваз 2108, остальное сток. Не думаю что, резонатор мог бы так повлиять, так как рычание шло именно из глушителя. А вот вода - ДА, во первых изменился обьем самого глушителя, в меньшую сторону. А во вторых вода "отбивала" звуки, а не поглощала, на определенных частотах. Это все мое ИМХО, но факт остается фактом! Вода была причиной рычания!
23.10.2018, 10:33
#45
Гендерный узурпатор!
23.10.2018, 22:58
#46
Если сказать по правде, то на новом дастере показания второго лямбды было 0,4в.
Так же мерил на логане с пробегом 100т.км было тоже около 0,42. На видео чувак попутал всё. Температура до и после никак не должна быть 10 процентов. как раз на Солярисе более правильные показания. только наоборот. Но при условии что мерили пирометром, а не программным вычислением по напряжению. Причем на хх мерить без толку, нужно смотреть в движении и чтобы показания второго лямбды менялись под нагрузкой вслед за первым, а не была ровная линия. Поэтому точно можно замерить видеоэндоскопом и манометром противодавления. Но с другой стороны он мерит эффективность катализатора, а не его разрушение. То тут уже только с прибором на выхлоп.
23.10.2018, 23:15
#47
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от J.ZH
Чувак на видео почти ничего не попутал. Он уловил суть: эффективный нейтрализатор максимально расходует кислород в реакции доокисления и восстановления СО/СН/NOx, потому на его выходе почти не должно оставаться кислорода. Это видно по газоанализатору: автомобили с нейтрализатором имеют на срезе выхлопной трубы почти нулевое содержание чистого кислорода, тогда как автомобили без нейтрализатора имеют кислород на уровне нескольких процентов (1-2%). Другой вопрос, что современные ЭБУ под современные евронормы должны уметь отслеживать старение нейтрализатора, а не только его почти полную деградацию, потому их алгоритмы более изощренные: блок управления может задерживать нахождение смеси в бедной зоне, тем самым оценивая время реакции второго ДК на забеднение. Если кат исправен, то он абсорбирует кислород, и второй ДК НЕ начинает показывать бедную смесь, а остается в богатой зоне. Воспроизвести подобный режим не возможно. Для этого применяется специальная стратегия, из очевидного: запрещается работа клапана адсорбера и ЕГР, двигатель прогрет и проработал некий период, расход воздуха и угол дросселя находится в некоторое допустимой вилке. Естественно, никаких пропусков воспламенения, иначе - нафиг надо че-то мерять.
Сообщение от J.ZH
Не верно. Почему - выше.
Сообщение от J.ZH
На абсолютно всех авто с циркониевыми ДК, на холостом ходу второй ДК после прогрева ката и прогрева кислородника показывает 0.6-0.7В. Почему - выше.
Сообщение от J.ZH
По напряжению ничего не меряется. Меряется по сопротивлению нагревателя (оно термочувствительно не спроста), либо моделируется на основе таблиц занесенных в память ЭБУ и полученных на стендовых испытаниях мотора.
Суть работы нейтрализатор понимает только часть диагностов. И единицы автовладельцев. Читайте больше литературу от BOSCH, и поменьше смотрите автоблогеров на ютубе.
23.10.2018, 23:28
#48
Сообщение от Morze701
Уж это ли не чушь! При постоянном-ровном напряжении на подогреве лямбды и отсюда постоянным сопротивлением, какие могут быть замеры и вычисления? Физика 7-го класса. даже если выхлопная прогрелась и отключилось напряжение подогрева, то всё равно эта цепь останется лишь подачей напряжения через ключ-транзистор на лямбду.
Только почему-то у меня показывало 0,4. Может мне бу-шный катализатор вставили в новый дастер.
23.10.2018, 23:48
#49
Сообщение от J.ZH
Уж это ли не чушь!
А вы провентилируйте этот вопрос. Как и что в системах управления ДВС реализуется. Может чего нового найдете. Но извинения за "чушь" от Вас не будет. Вы сольетесь как и всегда. Так же как и слились с темы по ремонту КП на дастерах по выбиванию задней передачи. Тоже сначала от Вас было: чушь, криворукие ОД.
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Сообщение от J.ZH
А потому что вместе с напряжением ДК надо было следить за подачей на нагреватель напряжения. Если верхний ДК греется сразу после старта, то нижний ой как не скоро. Почему? Потому что нефиг его греть пока кат не прогреется. Измениться ли сопротивление нагеревателя ДК при этом? Да. Можно ли оценить по этому нагрев ката? Да.
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:36 ----------
Сообщение от J.ZH
Сто лет в обед они не управляются через просто транзисторы. Лет десять только на жигулях подогрев осуществляется через драйвер с самодиагностикой по току. Это только что я знаю. Скорее всего и раньше применяли. Что мешает реализовать замер сопротивления? Этой первый вопрос. Второй вопрос: зачем делать на них термочувствительное сопротивление, когда еще в прошлом столетии применяли для подогрева всего и вся материалы с термостабильным сопротивлением? Тот же нихром. Тот же кантал. Это гораздо проще. Для чего изощрения?
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
Сообщение от J.ZH
Вы может быть не в курсе. В виду того что кроме ЕЛМ ничего не видели.
Нагреватель управляется ШИМ-сигналом. Скважность не более 30%. Т.е. 70% времени нагреватель ничего не делает. А если учесть что в каждый момент времени ЭБУ может нагрев отключить и использовать его термочувствительные свойства... Ну это не для Вас. У вас нагреватель через транзистор на постоянку, че... Не надо думать, что ЭБУ "размышляет" так же топорно, как и автоэлектрик с мультиметром. Разработчики могут пойти на очень изощренные алгоритмы, лишь бы не ставить дополнительный датчик в несколько евро ценой, который на конвеере выльется в миллионы доп затрат.
Последний раз редактировалось Morze701; 24.10.2018 в 00:10.
24.10.2018, 06:54
#50
Сообщение от andimorgan
ВчЁра посмотрел у своей машинки. Линия ровная и на 0,9.
А вот температуру не кажет на дорестайле.
16.01.2019, 08:57
#51
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите кто вырезал катализатор с заменой на пламя гаситель и прошивкой под евро 2, сколько это стоит?
И еще я слышал что прошивки бывают под 92 или 95 под какой лучше кто пользовался?
22.03.2019, 14:07
#52
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Здравствуйте! Не совсем по теме. Ведь ни один сервис не предлагает отдать старый катализатор. А ведь его керамическая часть очень дорогая на рынке. Есть специальные приемки катализаторов б.у. стоимость к примеру ката от логана 6.5 тысяч за кг керамики. Сегодня только узнал.
22.03.2019, 14:15
#53
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
забирайте катализатор и сдавайте куда хотите, если только нет договоренности с сервисом что катализатор остается у них, но делается скидка, так же и с остальными запчастями, нужны - забирайте, офф дилер сам отдает.
22.03.2019, 14:35
#54
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Илья468
Мне в позапрошлом году ребята в Орле на сервисе по выхлопной, на вопрос может сдать куда нибудь, показали кучу старых катализаторов и сказали что "они на хрен никому не нужны", может тут объем не тот, может ещё что. На вопрос отдадите ли старый, сказали "забирай", а куда я его заберу, если только на стенку повесить и любоваться, так что не взял.
22.03.2019, 15:31
#55
зря так, в прошлом году по весне с приемщиком металлолома знакомым разговаривал, в среднем 1,5к стоит сдать катализатор и примет каты с радостью только надо из банки выковырять, г. Орел))
22.03.2019, 16:06
#56
В Москве куча приемок катализаторов. И цены нормальные. Говорю же, что кат Логана стоит 6.5 тысяч за кг.
---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Ссылку кидать не буду, а то скажут, что реклама.
Короче надо в орел ехать скупать по дешёвке катализаторы.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Могу привести пример. Я для интереса поехал сегодня. И точно, получил за катализатор от Опеля Корса весом около 300 граммов 2 тысячи рублей.
22.03.2019, 16:19
#57
Илья468, 300гр. Это вы его выковыряли? Или как?
22.03.2019, 23:31
#58
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Сообщение от 074
Как мне сказал , кто прошивал "Вы же степень сжатия не меняете" , так что , как я ездил на 92-м так и продолжаю кататься )))
23.03.2019, 09:16
#59
074, Прошивки все под 95-й конструируются и тестятся.
23.03.2019, 10:05
#60
Сообщение от mgt79
А что вас на стоке не устраивало, ведь даже сток и на 98 прилично бегает, а так деньги на ветер.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
