Старый 05.10.2018, 16:53   #1181
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от alex5581 Посмотреть сообщение
Привет друзья! Подскажите кому не сложно? фильтр масляный 8200768913 это тоже самое что и 1520800Q0H? Я правильно понял? А я себе поставил такой 1520800QAC? Значит я не тот фильтр поставил? 1520800QAC получается меньше чем 8200768913? Что то я не догоняю немного!
1520800QAC это 7700274177
Старый 05.10.2018, 16:58   #1182
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Так я себя получается на 2 литра не тот фильтр 1520800QAC поставил? Или как?
Старый 05.10.2018, 18:43   #1183
alex5581
Аватар для alex5581
Вопрос; ничего страшного не произойдёт если я поставил 1520800QAC на двигатель 2.0?
Старый 05.10.2018, 22:20   #1184
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У фильтров для 2.0 и для 1.6 клапан с разным усилием открывается, в этом вся разница ! Клапан для 1.6 вроде с меньшим давлением открывается, чем для 2.0 и из за этого клапан в фильтре от 1.6 на 2.0 будет чаще открыт и масло будет проходить больше мимо фильтрующего элемента ! Ну сам фильтр для 1.6 чуть меньше по высоте чем для 2.0 . Как то так .
Старый 05.10.2018, 22:26   #1185
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 07:45
У фильтров для 2.0 и для 1.6 клапан с разным усилием открывается, в этом вся разница ! Клапан для 1.6 вроде с меньшим давлением открывается, чем для 2.0 и из за этого клапан в фильтре от 1.6 на 2.0 будет чаще открыт и масло будет проходить больше мимо фильтрующего элемента ! Как то так .
У бензинок Р открытие байпасного клапана на стоковых фильтрах одинаков, а вот у дизеля Р на открытие клапана гораздо больше. Разница у бензиновых фильтрах только высоте фильтров,объем фильтра разный, и всё.
Старый 05.10.2018, 22:54   #1186
Борян
Аватар для Борян
Да, точно ! У дизелей 2 бара давление открытия, а на бензинках 1.3 бара
Старый 05.10.2018, 23:10   #1187
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Ну так успокойте вопрошавшего, ничего его двигателю страшного не будет от фильтра на пару мм короче, а страшного будет, если масло менять раз в 15к... а надо чаще раза в два...
Старый 05.10.2018, 23:12   #1188
alex5581
Аватар для alex5581
Спасибо друг!!! Значит форум ниссан облажался!!!
Старый 06.10.2018, 07:16   #1189
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Масло в любом случае менять надо не раз в 15000, а сокращать интервал вдвое, если конечно не по трассе только ездите. В этом случае можно и до 15 тыс. увеличить интервал.
От меньшего объема и площади фильтрующего элемента на данном фильтре ничего не станется, но проведенные опыты умельцами показывают, что фильтр забивается тысячам к 6 пробега.
На канале Дениса-механика на Ютубе есть распил б/у фильтров и этот самый Денис весьма сокрушается по поводу развалившихся клапанов, порваных фильтрующих элементах, мол "качество фильтров плохое, а ведь он проехал всего 12000 км" и т.п. Невдомек ему, что с интервалом замены масла "по регламенту" фильтр забивается почти сразу и все 12-15 тыс. автовладелец ездит с забитым напрочь фильтром, травящем давление через перепускной клапан.
Старый 11.10.2018, 11:12   #1190
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 04 мая 2025 09:26
заказал сегодня Mann W7037 в автодоке за 402 руб. у меня дизель 109 л.с. у фильтра только длина увеличенная, 102 мм, все остальные размеры в том числе давлен е открытия клапана (2 бар) как у заводского.
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Смазочное%20масло/W%207037
будем пробовать ставить когда придет. тут уже отписывались что он нормально встает, посмотрим.
Старый 11.10.2018, 14:02   #1191
vlad167
Аватар для vlad167
Онлайн: vlad167 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:06
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Прошу прощения , а в чем прикол ? Фильтр RENAULT 8200768927 стоит тех же денег .
Старый 11.10.2018, 14:40   #1192
Сообщение от vlad167 Посмотреть сообщение
я так понимаю суть в том, что длина увеличенная, 102 мм
Старый 11.10.2018, 21:24   #1193
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Mann W7037 - высота 102 мм
8200768927 - высота 63 мм
соответственно у Mann W7037 площадь фильтрации больше
Старый 12.10.2018, 05:31   #1194
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Не факт... У оригинала укладка «елочкой» а у Mann классическая. Поэтому объём фильтра больше а вот прощадь фильтрующего элемента не факт...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 12.10.2018 в 07:42.
Старый 12.10.2018, 07:04   #1195
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Про площадь смотрите видео ютуб. Канал накаченные колеса. Ам раскрывали несколько фильтров. Измеряли площадь бумажки ))
Старый 12.10.2018, 13:32   #1196
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Старый 12.10.2018, 20:08   #1197
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
получается высота мана в 1.62 раза больше высоты пурфлюкса
вы хотите сказать что при этом у пурфлюкса площадь бумаги больше?
спорить сейчас не буду. фильтр планирую установить на следующей неделе, а потом заменить на другой примерно в январе, распилю и покажу какая площадь у бумаги.
Старый 12.10.2018, 23:03   #1198
Бывает фильтрующий элемент занимает около половины высоты фильтра. А у пурфлюкса укладка елочкой идёт. Но манн - ИМХО лучший производитель фильтров. В любом случае проблем не будет.
Старый 12.10.2018, 23:29   #1199
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
В январе то не пилИ...много других бесполезных и более приятных занятий ... все уже распилено до нас, вот фильтр рено, а это W75/3 который по размерам пол фильтра W7037. Получаептся 1040 кв см и ...1032 см у мана. Ну может чуть побольше у мана. На пару десятков.
Старый 15.10.2018, 13:21   #1200
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Вчера опять поставил: масляный фильтр Fram PH9599 (FIAAM FT5656, PURFLUX LS923)
Тип укладки фильтрующей шторы: елочкой (зиг-заг,Purflux)
Давление перепускного клапана: 1.5 бар
Площадь фильтрации: 15,3 дм2 (1530 см2)
Отсев: 26 микрон
Высота фильтра: 85мм
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
