Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 05.10.2018, 16:53   #1181
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Сообщение от alex5581 Посмотреть сообщение
Привет друзья! Подскажите кому не сложно? фильтр масляный 8200768913 это тоже самое что и 1520800Q0H? Я правильно понял? А я себе поставил такой 1520800QAC? Значит я не тот фильтр поставил? 1520800QAC получается меньше чем 8200768913? Что то я не догоняю немного!
1520800QAC это 7700274177
Старый 05.10.2018, 16:58   #1182
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Так я себя получается на 2 литра не тот фильтр 1520800QAC поставил? Или как?
Старый 05.10.2018, 18:43   #1183
alex5581
Аватар для alex5581
Вопрос; ничего страшного не произойдёт если я поставил 1520800QAC на двигатель 2.0?
Старый 05.10.2018, 22:20   #1184
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У фильтров для 2.0 и для 1.6 клапан с разным усилием открывается, в этом вся разница ! Клапан для 1.6 вроде с меньшим давлением открывается, чем для 2.0 и из за этого клапан в фильтре от 1.6 на 2.0 будет чаще открыт и масло будет проходить больше мимо фильтрующего элемента ! Ну сам фильтр для 1.6 чуть меньше по высоте чем для 2.0 . Как то так .
Старый 05.10.2018, 22:26   #1185
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
У фильтров для 2.0 и для 1.6 клапан с разным усилием открывается, в этом вся разница ! Клапан для 1.6 вроде с меньшим давлением открывается, чем для 2.0 и из за этого клапан в фильтре от 1.6 на 2.0 будет чаще открыт и масло будет проходить больше мимо фильтрующего элемента ! Как то так .
У бензинок Р открытие байпасного клапана на стоковых фильтрах одинаков, а вот у дизеля Р на открытие клапана гораздо больше. Разница у бензиновых фильтрах только высоте фильтров,объем фильтра разный, и всё.
Старый 05.10.2018, 22:54   #1186
Борян
Аватар для Борян
Да, точно ! У дизелей 2 бара давление открытия, а на бензинках 1.3 бара
Старый 05.10.2018, 23:10   #1187
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Ну так успокойте вопрошавшего, ничего его двигателю страшного не будет от фильтра на пару мм короче, а страшного будет, если масло менять раз в 15к... а надо чаще раза в два...
Старый 05.10.2018, 23:12   #1188
alex5581
Аватар для alex5581
Спасибо друг!!! Значит форум ниссан облажался!!!
Старый 06.10.2018, 07:16   #1189
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Масло в любом случае менять надо не раз в 15000, а сокращать интервал вдвое, если конечно не по трассе только ездите. В этом случае можно и до 15 тыс. увеличить интервал.
От меньшего объема и площади фильтрующего элемента на данном фильтре ничего не станется, но проведенные опыты умельцами показывают, что фильтр забивается тысячам к 6 пробега.
На канале Дениса-механика на Ютубе есть распил б/у фильтров и этот самый Денис весьма сокрушается по поводу развалившихся клапанов, порваных фильтрующих элементах, мол "качество фильтров плохое, а ведь он проехал всего 12000 км" и т.п. Невдомек ему, что с интервалом замены масла "по регламенту" фильтр забивается почти сразу и все 12-15 тыс. автовладелец ездит с забитым напрочь фильтром, травящем давление через перепускной клапан.
Старый 11.10.2018, 11:12   #1190
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
заказал сегодня Mann W7037 в автодоке за 402 руб. у меня дизель 109 л.с. у фильтра только длина увеличенная, 102 мм, все остальные размеры в том числе давлен е открытия клапана (2 бар) как у заводского.
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Смазочное%20масло/W%207037
будем пробовать ставить когда придет. тут уже отписывались что он нормально встает, посмотрим.
Старый 11.10.2018, 14:02   #1191
vlad167
Аватар для vlad167
Онлайн: vlad167 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:54
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Прошу прощения , а в чем прикол ? Фильтр RENAULT 8200768927 стоит тех же денег .
Старый 11.10.2018, 14:40   #1192
Сообщение от vlad167 Посмотреть сообщение
я так понимаю суть в том, что длина увеличенная, 102 мм
Старый 11.10.2018, 21:24   #1193
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Mann W7037 - высота 102 мм
8200768927 - высота 63 мм
соответственно у Mann W7037 площадь фильтрации больше
Старый 12.10.2018, 05:31   #1194
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Не факт... У оригинала укладка «елочкой» а у Mann классическая. Поэтому объём фильтра больше а вот прощадь фильтрующего элемента не факт...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 12.10.2018 в 07:42.
Старый 12.10.2018, 07:04   #1195
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Про площадь смотрите видео ютуб. Канал накаченные колеса. Ам раскрывали несколько фильтров. Измеряли площадь бумажки ))
Старый 12.10.2018, 13:32   #1196
Аватар для Sane
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Старый 12.10.2018, 20:08   #1197
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
получается высота мана в 1.62 раза больше высоты пурфлюкса
вы хотите сказать что при этом у пурфлюкса площадь бумаги больше?
спорить сейчас не буду. фильтр планирую установить на следующей неделе, а потом заменить на другой примерно в январе, распилю и покажу какая площадь у бумаги.
Старый 12.10.2018, 23:03   #1198
Bizet
Аватар для Bizet
Бывает фильтрующий элемент занимает около половины высоты фильтра. А у пурфлюкса укладка елочкой идёт. Но манн - ИМХО лучший производитель фильтров. В любом случае проблем не будет.
Старый 12.10.2018, 23:29   #1199
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
В январе то не пилИ...много других бесполезных и более приятных занятий ... все уже распилено до нас, вот фильтр рено, а это W75/3 который по размерам пол фильтра W7037. Получаептся 1040 кв см и ...1032 см у мана. Ну может чуть побольше у мана. На пару десятков.
Старый 15.10.2018, 13:21   #1200
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Вчера опять поставил: масляный фильтр Fram PH9599 (FIAAM FT5656, PURFLUX LS923)
Тип укладки фильтрующей шторы: елочкой (зиг-заг,Purflux)
Давление перепускного клапана: 1.5 бар
Площадь фильтрации: 15,3 дм2 (1530 см2)
Отсев: 26 микрон
Высота фильтра: 85мм
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
