Старый 29.11.2016, 09:31   #81
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
По умолчанию Re: Защита бензобака.
Клубни, нужны ваши мнения.
Собирался брать защиту бака патриотовскую, но в соседней теме увидел, что под нагрузкой она может подпиливать кардан.
Есть варианты решений: взять патриотовскую, но разогнуть загнутый к кардану край, либо опустить защиту шайбами под крепления, либо поискать защиту, не заходящую на кардан.
Пока сложно определиться. Взять большую и колхозить или поискать меньшую и не прикрывающую кардан, но без дальнейшего колхоза.
Последний раз редактировалось Sanches69; 29.11.2016 в 13:31.
Старый 29.11.2016, 11:24   #82
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
уже 2 года катаюсь с защитой все норм, до кардана далеко и под нагрузкой
Старый 29.11.2016, 19:30   #83
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
Что значит под нагрузкой? И откуда она возьмется, от удара обо что? Защита б/бака выше и муфты и защиты картера. Ну а если будет удар, то, имхо, не так сложно будет монтировкой ее отогнуть, главное-она свою задачу выполнила, да и зазор между защитой, патриотовской, и карданом при грамотной установке вполне достаточный
Старый 29.11.2016, 20:29   #84
Sanches69
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1336
Старый 29.11.2016, 20:43   #85
При чем здесь загрузка машины? Муфта не ходит вверх-вниз с колесами, она жестко на кузове закреплена. Если защиту неправильно установили, то это проблема установщика, не обеспечившего равномерного зазора, как на моей картинке.
Старый 29.11.2016, 20:54   #86
Sanches69
Сложно сказать почему так произошло, но на фото последствия видны. Автор там сообщал, что устанавливал четко по инструкции, с максимально возможным зазором.
Старый 29.11.2016, 22:03   #87
По картинке уже видно, что вырез защиты установлен несимметрично относительно карданного вала, что легко решается подгибанием кронштейнов, да и сам вырез при необходимости можно отогнуть, т.к. действительно карданный вал при вращении немного смещается, видео в свое время выкладывали.
Старый 24.12.2016, 15:10   #88
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Вариант защиты для рестайла из аллюминия.
http://www.tcc-tuning.ru/renault/duster-2015.html
Все подошло идеально. По ценам будете приятно удивлены. Есть во всех интернет магазинах.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 24.12.2016 в 18:36.
Старый 02.01.2017, 14:37   #89
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Я не пойму, рестайл отличается от предыдущего по защитам?!
Старый 01.06.2017, 12:40   #90
Fader
Аватар для Fader
Онлайн: Fader вне форума
Был(а): 23 ноя 2022 14:23
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2014 МКП
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. Защита редуктора одинаковая?
Старый 11.10.2018, 14:58   #91
walex2009
Аватар для walex2009
Онлайн: walex2009 вне форума
Был(а): 11 окт 2018 14:58
Автомобиль: renaut
вот как раз интересует защита бензобака. нашем интересную статью
http://auto-vin.com.ua/content/23-zaschita-benzobaka
Старый 02.02.2019, 15:49   #92
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
То же приобрёл защиту Alfeco. Пока не поставил. Но появился вопрос, не будет ли на защите бака задерживаться вода, после проезда по лужам? Может просверлить несколько сливных отверстий?
Старый 28.07.2024, 22:52   #93
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Думал куда писать, решил тут, т.к. крайние посты про альфэко. У меня сгнила защита бака, точнее, ухо заднего крепления к защите редуктора отгнило (изначально ставился комплект). Ехали на Паанаярви тихо, а обратно дребезг. Камни неоднократно громыхали об днище (защиты), думаю, окончательное разрушение вызвано этими камнями. Не переживаю, т.к. это была самая дешёвая защита в 2015-2016гг, дешевле какой-то сильно популярной более чем в 2 раза, за почти 9 лет и 123456 км))) - да и поух. НО! Не смог снять, там одно дебильное крепление пластинчатой гайкой прокручивается, а зафиксировать не получилось, не нашел способ... При этом все гайки стронулись... Ну да ладно, подумаю, в конце концов найму болгарку и срежу (своей нету)...
Старый 21.08.2024, 22:18   #94
bubba
Аватар для bubba
Конец истории про защиту альф эко. Сгнила она вся, и бака, и редуктора, в руках крошилась как печенье. Снять потрахался конкретно, т.к. 2 крепления прокручивались, со второго захода на яму снял напрочь и... Думаю, а ну её нафиг новую покупать, буду ездить без защит, потому что:
1. На сервисах, если требовалось, её снимали за деньги.
2. Это рассадник ржы, особенно в мск и особенно, если авта стоИт подолгу (крайние 2 года зимой ездил только по выходным и недалеко). Итог - скапливание говна с реагентами НА защите (защите картера это не грозит, она заподлицо, на неё не попадает), и преет и разъедает краску, а после и металл. В результате из 1.5-2мм стали мы получаем 5-6-7мм ржавого "печенья", которое крошится в руках.
3. Ну вот миллион машин ездят на Паанаярви, да, там камни частенько стучат по днищу, дорога там такая, но сколько из этих машин с защитами? Да меньшинство, даже если считать полный привод. А кроме этого, я больше нигде бензобаку и редуктору ничем не угрожаю ,потому что не езжу по буеракам и говнам.
Как-то так...
По крайней мере, до очередной замены жиж в редукторах точно новую не куплю, тем более, что их теперь паходу штучно изготавливают, а потому за 2 куска крашенного железа просят около 6круб со сроком от 2-х недель до 1 мес, что даже не смотря на инфляцию в 4% за 10 лет (это сарказм) считаю негуманным...
Старый 21.08.2024, 23:45   #95
-Джек-
Аватар для -Джек-
Онлайн: -Джек- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:32
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Это рассадник ржы... В результате из 1.5-2мм стали мы получаем 5-6-7мм ржавого "печенья", которое крошится в руках.
Вот поэтому ещё в 2019 году не стал "экономить" (больше про...ем(нужное подставить)) и поставил всю алюминиевую, не помню кто производитель. Часто езда по пересечёнке, без неё никак, особенно переднего бампера.
Защита заднего редуктора espace Аксессуары и допы 1035 09.11.2022 12:00
Крышка бензобака snakes Аксессуары и допы 400 09.03.2022 20:44
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова instruktor Кузов, экстерьер 414 24.01.2021 18:50
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ espace Аксессуары и допы 34 08.11.2015 20:37
Закупка: ЗАЩИТА на задний бампер Andrei_43 Архив клубных закупок 117 16.11.2012 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
