07.10.2018, 21:57
#14981
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Аликс
Вопрос : мне до работы недалеко около 3 км мне выключать двигатель после парковки сразу можно или подождать 3-4 минуты для остывания турбины?
Может ссылку на подобную тему скините, спасибо
После спокойной езда можешь не ждать.
Ждать, нужно, если гонял или долго ехал по трассе.
За 3 км дизель только только нагреется до рабочей температуры. Вообще не очень хороший режим для дизеля. Быстро будет забиваться сажевый. Старайся почаще ездить по трассе - что бы почистился.
07.10.2018, 22:04
#14982
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Аликс, Если быстро -то
Сообщение от Аликс
Глушите сразу.
Если для общего развития -то http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7893
07.10.2018, 23:17
#14983
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от White_Alex
С новья мой дастер при понижении температуры к 0 заводится с автозапуска по утрам со 2 раза, спасибо конструкторам, которые на рестайле зачем-то отключили контроль свечей накала и сигналке не понять, сколько надо крутить двигатель :-) если завожу с ключа, то просто немного дольше его холодного надо крутить.
Насколько я узнавал, свечи, что на дорестайле, что на рестайле, сигналкой контролироваться просто не могут. Свечи включаются при температуре ниже +10°, и работают до запуска, и после. Отключение можно заметить по выхлопу. Так что при автозапуске должна быть просто пауза, причем всегда.
Ну а лампочка на панели со свечами никак не связана. Она лишь показывает, что тестирование систем окончено.
07.10.2018, 23:34
#14984
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Aargh68
По-моему всегда включаются. Выше + 10 ещё включаются точно.
08.10.2018, 21:02
#14985
Время онлайн: 4 ч. 46 мин. 24 сек.
Был(а): 31 авг 2019 08:13
Автомобиль: Дастер Дизель
Сообщение от TiM*
 сколько надо проехать чтоб сажевый фильтр очистился 25,50,100,150 км ?
08.10.2018, 21:37
#14986
километров 30-50
08.10.2018, 21:45
#14987
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Аликс,
Сообщение от Аликс
Было время- я пытался засекать. Получалось 1000 км (900-1050) по характерному белому дыму. Потом забил. Ув.тов. Рено сам знает, когда запустить прожиг.
Доп: Фильтр не очищается от величины пробега. Запуск прожига (очистки) происходит при определенных условиях.
08.10.2018, 21:47
#14988
спасибо ребзя!!!
Будем жить значит.
09.10.2018, 06:50
#14989
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
2012год 90т.км пробега залил промывку дизельных систем Diesel Spulung от ликвимовил в бак 0.5 л, и заправил полный бак, проехал 200км за несколько дней и стал замечать запах солярки в салоне, облазили под капотом и под днищем нигде подтёков нет всё сухо, откуда запах то?
09.10.2018, 10:48
#14990
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Сообщение от Maxs-vd
Наверное можно ответить так https://www.youtube.com/watch?v=uPb_VToTghY
10.10.2018, 00:10
#14991
Заводская настройка: от +10° и ниже. Мне по компу показывали.
10.10.2018, 09:11
#14992
Даже на ещё тёплой машине:
10.10.2018, 14:26
#14993
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
А зачем сигналке контролировать свечи? Ей нужен только сигнал окончания прогрева! А его элементарно можно снять с лампочки приборки. Правда я не знаю так ли это у меня происходит, но я специально смотрел через окно машинки когда пуск на автозапуске происходит. Спиралька потухла, через секунду, может меньше - старт! На теплом пуск сразу, на холодном пауза, сигналка однозначно синхронно работает с лампочкой приборки, она ее как бы "видит".
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
Так недавно обсуждали здесь на форуме, от температуры двигателя зависит. Правда забыл, до ли до +40, то ли до +60 они пашут. А режим подогрева, да, от +10 и ниже.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
10.10.2018, 22:14
#14994
Сообщение от Сергей2017
ниче не понял. Что значит "режим подогрева"? У меня на скрине температура впуска +17, температура ОЖ +27, машина заведена и свечи включены.
11.10.2018, 13:59
#14995
Неудачно выразился, режим интенсивного предпускового прогрева цилиндров правильнее будет. Т.е. свечи выдают максимальную мощность, продолжительность зависит от температуры ОЖ, насколько я понял, затем лампа на приборке гаснет, а свечи переходят в режим поддержания оптимальной температуры в цилиндрах, который варьируется от 100% до 0% мощности (отключены). У вас на скрине видимо 17% мощности свечей показывает.
11.10.2018, 16:02
#14996
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
сигналка однозначно синхронно работает с лампочкой приборки, она ее как бы "видит"..
Не работает. Например моя Pandora: В таблице статусов нет нигде контроля свечей. При автозапуске просто пауза выдерживается, по умолчанию 12 сек, можно менять. Да и смысла усложнять этим контролем не вижу, выигрыш в несколько секунд в этом режиме на практике никакой пользы не несет, а потому вопрос: нафига?
ps И лампочки контроля свечей на рестайле нет... и приборка с миром по CAN общается, т.е. физически проволоки к нет к несуществующей лампочке.
11.10.2018, 17:11
#14997
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Аналогично. Старлайн, выставлена пауза.
11.10.2018, 20:13
#14998
rostfrei,
Сообщение от rostfrei
Вот это заявление! А это тогда что у меня?
11.10.2018, 20:24
#14999
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от STMRS
многофункциональная хрень, зажигающаяся на любую ошибку
11.10.2018, 20:44
#15000
Modigar,
Спорить, знаючи- подло. А незнаючи- глупо. Спорить не будем.
"Многофункциональная хрень" находится совсем в другом месте.
На фото указана красной стрелкой.
Ну а лампа свечей накала указана желтой стрелкой.
Как-то так у меня на рестайле.
Доп: Про эту лампочку свечей уже много говорили. В том числе и в ЭТОЙ теме.
Многим уже поменяли приборные панели на нормальные, с лампочкой.
Нужно только теребить дилера.
ОД почти всегда сопротивляется, утверждая, что отсутствие лампы свечей- это нормально.
Но после обращения в горячую линию или прямо на завод замену производят.
Последний раз редактировалось STMRS; 11.10.2018 в 21:13.
Здесь присутствуют: 452 (пользователей: 0 , гостей: 452)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
