Старый 05.10.2017, 10:01   #121
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
По умолчанию Re: WEBASTO
бинар тоже подключают к сигналке.
Он по Lin умеет разговаривать? Или на таймерный канал? Это разные по возможностям способы подключения.
А не нужно было подключать к котлу отопление салона - тогда бы и двиг грелся быстрее и АКБ бы живым оставался. А салон при прогретом движке прогревается быстро.
А это уже моё дело, нужно или нет, я за комфорт платил, меня устраивало, что я садился в машину с оттаявшим стеклом.
Старый 05.10.2017, 10:06   #122
Сообщение от rostfrei
по каналу подключают. По фиг на разные способы - потребителю на это плевать в конечном счете.
Есть другой вариант - установка автозапуска. Т.е. сперва греем двигатель подогревателем, а потом заводим с автозапуска и прогреваем салон + заряжаем АКБ.
Старый 05.10.2017, 10:21   #123
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Кому то пофиг, кому то нет.
Выкрутиться так можно, но это опять бездонная и неблагодарная тема об уровне комфорта в которой можно создать срач по типу Windows vs Linux, Canon vs Nikon итд итп...
Я ставил на Эспас, там не было цели ставить сигналку и/или автозапуск, и в 2011 возможности обхода иммо были другие, мне было не надо создавать такие сложности. Я садился в теплую машину с оттаявшими стеклами (боковые то позже отпускает лобового) и заводил теплый мотор и сразу ехал (опять тема комфорта). Всё....
Старый 06.10.2017, 12:31   #124
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Онлайн: AlexFFM вне форума
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Всем добрый день!
Обладатели ППД, подскажите, пожалуйста, если в мороз прогреть двигатель подогревателем, а потом запустить его дистанционно - не лопнет ли лобовуха от потока тёплого воздуха?
Старый 06.10.2017, 12:34   #125
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Не направляйте на стекло. оно и не лопнет!
Старый 06.10.2017, 12:50   #126
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Вам сюда [ТЫЦ]
Старый 06.10.2017, 12:59   #127
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Читал и там. Там больше про трещины, нежели про ППД.
Старый 06.10.2017, 14:22   #128
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Всем добрый день!
В мороз тридцать градусов и ниже я делаю так: гидроник работает 30 минут, после даю минут 10 паузы, и автозапуском завожу, печка при этом на 1 положении. Мотор при запуске около 40-50 градусов по мультику показывает температуру, нормально все (т-т-т).
Старый 06.10.2017, 14:29   #129
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Потоки воздуха куда при этом направлены?
Старый 06.10.2017, 14:52   #130
Sashok279
У меня регулятор заслонок печки всегда в одном положении между в ноги и ноги-лицо.
Старый 12.10.2018, 16:45   #131
Artjom926
Аватар для Artjom926
Онлайн: Artjom926 вне форума
Был(а): 16 июн 2023 08:57
Автомобиль: Kia Rio
Всем привет, пролистал весь форум, но так и не нашёл данной темы. Обращаюсь за советом к специалистам или просто к людям у которых была такая проблема (а может это вовсе и не проблема). На автомобиль установлен предпусковой подогреватель «Webasto Thermo Top Evo Start»(дизель). Есть у меня такое подозрение, что из-за коротких поездок (15-20 мин до работы и столько же обратно) «Webasto» будет разрежать аккумулятор, а для того что бы зарядить аккумулятор я должен совершать поездки продолжительностью не менее 30 мин., но как я уже сказал у меня две поездки по 15-20 мин. Для решения этой «проблемы» мне посоветовали установить аккумулятор с технологией AGM, якобы AGM аккумуляторы заряжаются в 4-е раза быстрее. Вопрос у меня в другом, покупка AGM аккумулятора решит вопрос с разрядом аккумулятора или нет ? Заранее всем спасибо!!
Старый 12.10.2018, 19:59   #132
gazkom1
Аватар для gazkom1
Онлайн: gazkom1 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 06:48
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2018
Какая связь между webasto и аккумулятором?
Старый 12.10.2018, 20:27   #133
Artjom926
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение от gazkom1 Посмотреть сообщение
Всё элементарно как 2х2=4, Webasto путается от аккумулятора и разрежает его, к тому же чем ниже температура окружающего воздуха тем больше нагрузка на аккумулятор.
Старый 12.10.2018, 21:22   #134
gazkom1
Аватар для gazkom1
Не знаю от чего webasto путается, но модель выше жжет дизтопливо.
Старый 12.10.2018, 21:44   #135
goleg
Аватар для goleg
Онлайн: goleg вне форума
Был(а): 30 апр 2025 12:50
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Смотрите документацию на Вебасто, там должно быть указано с какими типами АКБ и ёмкости он должен работать.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
Имел опыт с Вебасто, установленным штатно с завода. Условия эксплуатации схожие, пять лет без нареканий, грел в любой мороз, машин заводится с полтыка.
Старый 13.10.2018, 00:11   #136
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Сообщение от Artjom926 Посмотреть сообщение
У меня AGM решил проблему. Времени для заряда у меня было достаточно, проблема другая была. Авто -Эспас, минивен, т.е. большой объем. При морозах около -10С проблем не было, но когда было -20С приходилось включать котелок на большее время, уже на 40-50 минут заранее. Всё это время крутится насос ОЖ и крутится вентилятор печки, чтобы стекло обдуть (да, уточнение, дизель, это важно), это всё подсаживало так, что на запуск аккумулятора уже не хватало. AGM спас тем, что у него большие пусковые токи, т.е. при той же емкости, он может дать стартерный ток при большей степени разряда.
У меня может не всё так было бы плохо, можно было бы аккумулятор не менять, Калининград, морозов глубже -30С не бывало, -20С редкость, но я взял гидроник 4кВт, дешевле, 5кВт быстрее бы справился с прогревом, т.е. все моторчики крутились бы меньше время и меньше сожрали заряда.
Итого:
-AGM быстрее заряжается, да, на коротких поездках это плюс.
-AGM провернет мотор при более глубоком разряде, тоже плюс.
-Остальные плюсы легко гуглятся, но и ценник на них другой.
Старый 13.10.2018, 08:30   #137
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
У меня вебаста стоит раз в два года меняю аккумулятор очень хорошо он садит
Старый 13.10.2018, 08:58   #138
Sashok279
У меня Гидроник, соблюдаю золотое правило: сколько работал гидроник, столько и надо ездить. Когда не хватает времени поездки, то молотит на холостую. АКБ отслужил три года и превентивно поменял, во избежании так сказать. Сначала попробуйте, акб всегда успеете купить, а AGM не панацея, имхо.
Старый 13.10.2018, 10:00   #139
У меня стоит вебасто и штатный АКБ. Поездки короткие 10-20 минут по 2-4 поездки в день, соответственно вебаста работает порядка 3 раз в день по 20-30 минут. За 4 зимы заряжал АКБ один или два раза, когда уже не хватало ему силенок провернуть стартером двигатель. И да - у меня котел стоит между АКБ и бампером, выхлоп выведен вниз, соответственно при работе идет попутный подогрев батарейки.
ИМХО - проблему нужно решать после ее появления - велик шанс, что проблемы и не будет
P.S. у меня вебаста при запуске не запускает вентилятор отопителя салона - греет только двигатель, соответственно нагрузка на АКБ меньше, чем при подключении еще и к отопителю.
Старый 13.10.2018, 14:11   #140
Artjom926
Автомобиль: Kia Rio
Если кому интересно почитайте эту статью на DRIVE2, человек очень доходчиво объясняет что, как и зачем. https://www.drive2.ru/l/480122094307246776/
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
