21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
03.10.2018, 09:53
#5141
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:58
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
VaDukE, у него ГБО
03.10.2018, 10:41
#5142
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 15 апр 2022 12:05
Автомобиль: Duster 2018 4х4 МКПП 2л Privilege
Сообщение от .CJ.
"Пьяная звезда " - это самые убогие диски после штамповок на дастер. За эту цену лучше выбрать что нибудь поинтереснее у КИК.
А ВИН номер здесь ни к чему, его лучше убрать. У всех дастеров параметры колес одинаковые))
А чем же они убоги? Типа что все как инкубаторские ездят? Ну, мне на это пофиг, зато вроде как мыть их достаточно просто  .
03.10.2018, 10:59
#5143
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Сообщение от doctor_orz
А чем же они убоги? ................ Ну, мне на это пофиг, зато вроде как мыть их достаточно просто  .
На вкус и цвет все фломастеры разные.... но они реально грустные какие то, сразу продал, на лето взял вариант Террано, на зиму эти , их мыть тоже не проблема
03.10.2018, 17:02
#5144
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
в багажнике лежит и ничего толком положить нельзя а если за сиденье водителя так с зади не усаживаются двое человек. вот и мучаюсь.
03.10.2018, 19:09
#5145
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Они убоги своим внешним видом и ничего тут не поделаешь.
03.10.2018, 21:38
#5146
Сообщение от rostfrei
Если что - не я это сказал
Ну, и кроме того. По сравнению с тем на чем я ездил ранее и сколько сейчас мне это будет стоить - я не вижу причин не купить именно их. Я смотрю на унификацию, удобство и стоимость обслуживания и приобретения. Потом и был выбран именно Дастер, а не Ламборджини или, прости Господи, феррари.
12.10.2018, 21:27
#5147
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2020 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 2012 г.в. МКПП
Доброго времени суток форумчане! Переобулся на зимние колеса  , покупал с рук, подбирал по параметрам, хочу поделиться впечатлениями - диски NZ Wheels F-43, 6.5Jx16, сверловка (крепеж) 5х114.3, вылет (ЕТ) 46, диаметр ЦО (DIA) 67.1, нагрузка 690 кг. Вес диска не известен (на диске не указан, в инете не нашёл), но по ощущениям колесо в сборе с резиной Dunlop Graspic DS3 215/65 R16 весит в два, а то и в три раза меньше, чем колесо на дастеровских стилягах с резиной Amtel Cruise 4x4
По параметрам видно, что от заводских отличается только вылет (ЕТ) на 4 мм. и диаметр ЦО (DIA) на 1 мм., так вот, если первый никак не повлиял на характер поведения авто, то вторым пришлось позаниматься, - появились вибрации (биения) на руле - при активном наборе скорости на 3-й передаче и 6-й, а выше 120 км/ч вообще не было желания разгоняться, руль как отбойный молоток начинал трястись... Не верил я честно говоря, что 1 мм. разницы в диаметрах ЦО даёт такой эффект, не верил и тогда, когда в руках оказались так называемые "проставочные" или "центровочные" кольца за 120 р., которые решил поставить исходя из советов друзей и содержания этой темы на форуме, но когда поставил и проехался...ребята..."земля и небо", биений не стало, ускорение в кайф  , движение на скорости 120 и выше - в кайф!!  Кольца пластиковые.
13.10.2018, 00:28
#5148
Бог в помощь...!!!
Сообщение от Tony
хочу поделиться впечатлениями - диски NZ .......... но по ощущениям колесо в сборе с резиной ... весит в два, а то и в три раза меньше, .
Храни вас Бог....
Мне когда впаривали в магазине, посмотрите какой легкий.... я от них бежал.
Информация к размышлению ТУТ
ps Сосед попросил хранить в гараже летние колеса от Цивика, литые... но весят как чугунный мост, да 18", да, Цивик "тачила", скорости другие, и нагрузки тоже, но всё таки...
13.10.2018, 06:55
#5149
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Храни вас Бог
Не пугайте человека, кованные Слики в почти нашем размере весят 7 кг https://slikcom.ru/lp-slik/?utm_sour...36712502220934
13.10.2018, 09:28
#5150
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Вообще-то, фирменные диски BMW, в частности, тоже производятся в Китае...
13.10.2018, 16:27
#5151
Сообщение от mario
Ну Вы сравнили Хер с пальцем. Слик и какой-то шлак за 2 рубля.
13.10.2018, 17:20
#5152
Сообщение от .CJ.
Ткните пальцем уважаемый где автор указывает цену в 2 рубля? А цену Сликов я знаю так как уже на второй авто их ставлю за крайние 13 лет.
13.10.2018, 17:34
#5153
Сообщение от mario
Где-то на Яндекс-маркете.
А потом сравните цены на кованные диски.
Я думаю сравнение неуместно.
13.10.2018, 17:35
#5154
Сообщение от mario
И Вы считаете что они равносильны по качеству и по прочности???))
13.10.2018, 19:41
#5155
Сообщение от .CJ.
А при чем тут автор поста? где автор указывает цену в 2 рубля?
23.10.2018, 15:42
#5156
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 30 мин. 51 сек.
Был(а): 03 сен 2021 14:15
Автомобиль: 2.0 4х4 МТ
Сообщение от pir-ani
Скажите диски размерностью 7j16 Н2 подойдут на дастер?
Если вылет не запредельный, и диаметр посадочный не меньше чем 66,1 то подойдут.
Вот например диски 7j16, ET 40, с надетым на них штатным Amtel'ом
23.10.2018, 16:09
#5157
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Больше чем DIA 66.1 лучше не ставить, я промучался пару месяцев так, пока не вернулся к родному размеру. С 120-130 начиналось биение, даже проставки не помогали, диско видимо при затяжке немного смещался относительно центра. Я на балансировку только несколько тысяч просто выкинул, пока допёр.
23.10.2018, 16:24
#5158
Согласен. После опыта на прошлых авто с колесами с неродными посадочными диаметрами, теперь только штатный!
Вибрация в той или иной степени присутствовала почти всегда, несмотря на центрующие кольца.
23.10.2018, 23:15
#5159
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Агафон
диски при покупке надо на станке крутнуть.
я для другой машины при покупке крутнул.
новый диск с коробки без цифр показал конкретное биение
24.10.2018, 09:25
#5160
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Если диск с посадкой +1мм при установке без колец бьёт - это говорит скорее всего о кривой установке, менее вероятно говняное качество самого диска... третьего не дано... Диски на ступицах центрируются болтами... проставочные кольца - для шм, где х..ячат пистолетом, не думая об аккуратности установки... у меня на первой авте было нештатное хозяйское литьё, не помню, точнее, не знаю производителя, заглушки в них были кик, дык вот проставочные кольца под них от хозяина были утрачены в течение пары лет владения, сыпались от старости в руках, и без них все колёса при аккуратной установке никогда ни при каких скоростях не били, хотя отверстия в них были порядком подразбиты...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
