Старый 03.01.2018, 12:46   #481
rsr
Аватар для rsr
Онлайн: rsr вне форума
Был(а): 17 сен 2018 16:37
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
По умолчанию Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
Привет всем !
Кто нибудь ставил подкрылки задние, фирмы RIVAL ?
Артикул:44701003 задний левый
Артикул:44701004 задний правый
http://www.xn--80acc9bdbnn6j.xn--p1a...attachment.pdf
http://www.xn--80acc9bdbnn6j.xn--p1ai/contacts
Последний раз редактировалось rsr; 12.02.2018 в 11:01.
Старый 18.08.2018, 09:15   #482
Rockwell69
Аватар для Rockwell69
Онлайн: Rockwell69 вне форума
Был(а): 29 июн 2021 22:00
Товарищи, подскажите пжлста, какие подкрылки лучше ставить на рестайл 4х4. Вот тут: https://www.drive2.ru/l/9821932/
есть отзыв об установке Novline, на фото явно видно щели, которые остаются после установки подкрылков. Задумался.
Старый 18.08.2018, 12:02   #483
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Ставил задние подкрылки ривал на дастер моно 14г.в.
подошли хорошо.Перед установкой прочистил (не мыл)все тряпкой,удалив сухую грязь,снял штатные подкрылки и прочие пластмасски,промазал мовилем,установил штатные на место.
После всего установил риваловские.
Старый 11.09.2018, 17:39   #484
Rockwell69
Купил Ривал, оказались редким дерьмом.Тот, кто обрезал кромку, прилегающую к наружной стороне арки, похоже был пьян и в самом нужном месте срезал примерно 5мм на длине 100мм. Из-за этого при установке правого подкрылка образовалась щель, левый даже пробовать ставить не стал, сдал обратно. Заказал новлайн, буду попробовать поставить, если будут щели, также сдам.
P/S: Вот, что значит в первый раз сам ставил. Новлайн, гораздо хуже Ривала, щели 3-5мм по всей арке. Зря придирался к ривал
Последний раз редактировалось Rockwell69; 30.09.2018 в 13:50.
Старый 14.10.2018, 07:29   #485
lacosttt
Аватар для lacosttt
Онлайн: lacosttt вне форума
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
Всем доброго времени суток, прошу совета, нужны подкрылки передние на рестайлинг 2.0 АКПП . кроме оригинала есть альтернатива, поделитесь пожалуйста , если кто в теме?
Старый 14.10.2018, 07:39   #486
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Задние сразу ставил,с переди и так все норм,только через прорези грязь летит,я их закрыл,но это каждый решает сам.
Старый 20.01.2019, 19:23   #487
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Лопнул передний правый подкрылок.
Заказали в местном магазине. Привезли с маркировкой:
Сначала смотрел на коды - пробилось как оригинал, румыния. Только потом заметил надпись, что сделано в турции для "торк авто".
Вопрос. Ставил кто такие. Пока смущает, что отверстий под крепёж раза в три меньше чем в штатном. Или и штатные по месту саморезами крепились?
P.S. Выходит, что по правильному каталожному номеру могу продать не оригинал.
Старый 20.01.2019, 19:57   #488
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
serg2k, оригинальный передний правый подкрылок на Дастер дорестайл с мкпп имеет артикул 638408322R. Левый - 638419131R. Это по каталогу. Но их почему-то в продаже почти нигде нет.
Вместо них дилеры продают другие оригинальные - 7711547116 7711547117, только они не совсем подходят и требуют доработки.
Весной буду менять передние подкрылки, уже прикупил "правильный" оригинал.
Последний раз редактировалось Сергей159; 20.01.2019 в 20:10.
Старый 20.01.2019, 20:00   #489
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от serg2k Посмотреть сообщение
TRK1232 - его код. А реношные указаны как оригиналы. В каталогах так же должен был биться.
Старый 20.01.2019, 20:08   #490
Ему просто привезли не оригинал.
Интересно, где этот Торк изготавливает запчасти?
Старый 20.01.2019, 20:39   #491
На нем написано - турция.
Старый 20.01.2019, 20:45   #492
ТВВ
Аватар для ТВВ
Онлайн: ТВВ вне форума
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Подкрылки не подшипники, можно и не оригинал ставить.....
Старый 20.01.2019, 21:29   #493
Себе вообще запаял по осени. После ползаний по снегу полопались внизу. После чьих-то покатушек нашёл хороший подкрылок, вырезал из него сдобный кусок и спаял свои газовым паяльником. Полоски для пайки из того же подкрылка нарезал. В этом году хорошенько на пузе поползал - все живо. Оригу неспеша на разборках поищу, не оригинал не нравятся.
Старый 21.01.2019, 06:11   #494
serg2k
Аватар для serg2k
Тогда, возможно, и хорошо что отверстий мало.
Понятно, спасибо.
Старый 21.01.2019, 09:48   #495
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:13
Ставил вот такие. Ничего плохого сказать не могу. Нормально встали. Novline. Кстати, сразу обклеил их шумо-виброизоляцией...
Последний раз редактировалось Dimades; 21.01.2019 в 11:22.
Старый 26.01.2019, 08:44   #496
Stells
Аватар для Stells
Онлайн: Stells вне форума
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Сообщение от Pomalenky Посмотреть сообщение
Может кому пригодится,для Дастера 2015 Рестайлинг.4х2 Передний привод:Novline
NLL.41.42.003 : NLL.41.42.004 В Экзист СПб по 782 рубля штука.Пока не ставил.
На сайте производителя почему то их не нашел,заказал 2011-Да что то засомневался-написал письмо в НОвлайн,ответили-2011+ для нового дастера не подходят.Прислали номера,которые я указал выше.Перезаказал по новым номерам.Если брать уже с шумкой,на много дороже,около 3 тыс штука.
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
Вот ответ на мой запрос:
Для вашего автомобиля подойдут подкрылки под следующими артикульными номерами:
1. NLL.41.42.003 Подкрылок RENAULT Duster 4x2, 05/2015-> (задний левый)
2. NLL.41.42.004 Подкрылок RENAULT Duster 4X2, 05/2015-> (задний правый)
Рекомендованная розничная цена за комплект: 2 275 руб.
Так же для Вашего авто доступна версия с шумоизоляцией:
1. NLS.41.42.003 Подкрылок с шумоизоляцией RENAULT Duster 4x2, 05/2015-> (задний левый)
2. NLS.41.42.004 Подкрылок с шумоизоляцией RENAULT Duster 4x2, 05/2015-> (задний правый)
3. NLS.41.41.001 Подкрылок с шумоизоляцией RENAULT Duster, 05/2015-> (передний левый)
4. NLS.41.41.002 Подкрылок с шумоизоляцией RENAULT Duster, 05/2015-> (передний правый)
Рекомендованная розничная цена за комплект: 6 600 руб.
А на 4х4 какие коды? У вас тут цена хорошая.
Старый 26.01.2019, 11:01   #497
Сообщение от Stells Посмотреть сообщение
http://www.novline-shop.ru/index.php?categoryID=4789
Старый 27.04.2019, 18:17   #498
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Стал греметь задний покрылок. Оказалось отсутствует одно из креплений. Какой-то странный пистон. В магазинах таких естественно нет. Кто подскажет, чем можно заменить?
Старый 27.04.2019, 21:41   #499
"Какой-то странный пистон" это который из них? Хоть фотку. Заменить можно практически все, хотя бы временно.
Старый 28.04.2019, 10:51   #500
Бывалый
Аватар для Бывалый
Странный, потому что на левом подкрылке он на месте, но при этом зазор между подкрылком и кузовом примерно 20мм
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
