Старый 11.05.2017, 20:12   #41
Orenmchs
Аватар для Orenmchs
Онлайн: Orenmchs вне форума
Был(а): 18 ноя 2020 07:41
По умолчанию Re: Штатная проводка камеры заднего вида
Прошу прощения сегодня снял шгу и увидел, что 10 разным занят. Подскажите как подключить в таком случае камеру?
Старый 05.11.2017, 11:54   #42
Gregoryzevs
Аватар для Gregoryzevs
Онлайн: Gregoryzevs вне форума
Был(а): 10 сен 2023 21:51
Автомобиль: Luxe Privilege Automat 2.0 4х4 2017
На правый плафон подсветки номера приходит два синих и два черных провода. На левый плафон два синих и один черный. Подскажите, эти провода под торпеду приходят, или нет? Тогда можно откусить пару, и для камеры использовать. Хотя они могут быть запараллелены, тогда на левом синий лишний куда-то еще уходит. Или дайте ссылку на схему проводки салона.
Последний раз редактировалось Gregoryzevs; 05.11.2017 в 12:39.
Старый 07.11.2017, 13:47   #43
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 11 мая 2025 20:17
Сообщение от Gregoryzevs
Тут поковыряйтесь
Старый 20.12.2017, 17:41   #44
askiy
Аватар для askiy
Онлайн: askiy вне форума
Был(а): 05 дек 2018 09:37
Автомобиль: Duster 2017 dci 4x4
Видно, не умею пользовать поиск, т.к. ответа на вопрос "где штатная проводка камеры заднего вида в пятой двери?" не нашел.
Подскажите плиз, авто 2017 г. с штатной магнитолой без экрана, устанавливаю магнитолу Ownice C500, попутно подключаю камеру заднего вида, на разъеме автомобиля со стороны магнитолы ЕСТЬ провода 3 - фиолетовый (сигнал включения заднего хода), 10 - желтый (видео сигнал камеры) и 22 - коричневый (земля камеры). Со стороны пятой двери "лишних" разъемов не нахожу. Штатное место над номером справа по ходу движения имеется и отверстие в двери с заглушкой.
Где проводка?
Если от магнитолы она не до конца почему-то разведена, где обрывается, на каком разъеме?
Схемы в рекомендуемой чуть выше ветке тоже просмотрел - нужной страницы там нет.
Старый 21.12.2017, 05:15   #45
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Схем подключения камеры в общем доступе еще нет, но вероятнее всего она подключается через разъем R2 (проводка от магнитоллы до R2, затем по кабелю до задней двери.
S11.pdf
S21.pdf
S23.pdf
Старый 21.12.2017, 09:36   #46
quq
Аватар для quq
Сообщение от askiy
Если нет штатной камеры в комплектации, то и проводки нет = тянуть самому от камеры до ГУ, и лучше коаксиалом.
Старый 27.12.2017, 11:22   #47
askiy
Аватар для askiy
Спасибо, друзья!
Значит, штатной проводки таки нет. Что ж, протяну сам.
А на третьем скане
1322 - концевик замка пятой двери?
У меня постоянно горит свет в багажнике, даже на ходу при закрытых дверях. Это ведь не нормально?
Зато при заглушенном моторе система предотвращения разряда АКБ быстро отключает всех потребителей.
Старый 27.12.2017, 11:45   #48
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от askiy Посмотреть сообщение
...1322 - концевик замка пятой двери?...
Механизм блокировки задней двери с концевиком.
Последний раз редактировалось Assa; 27.12.2017 в 12:02.
Старый 17.04.2018, 14:58   #49
pavelvk
Аватар для pavelvk
Онлайн: pavelvk вне форума
Был(а): 12 апр 2025 05:39
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Дастер был куплен с камерой заднего вида, которую через полгода оторвали на стоянке. купил на алиэкспресс новую, и вот незадача - вытащил остатки старой камеры, думал сейчас просто подцеплю новую, но от старой остался пучок проводков, а новая крепится через штекер или к штекеру можно прикрепить "лапку". Так как проводку тянуть морально не готов заново - подскажите пожалуйста как состыковать (и можно ли вообще) провода, указанные на фото.
Вот ссылка на драйв журнал "установщика".
https://www.drive2.ru/l/4887459/
ID:	116385   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2018, 09:57   #50
quq
Аватар для quq
Сообщение от pavelvk
родная схема подключения
Старый 27.10.2018, 16:52   #51
Багратион21
Аватар для Багратион21
Онлайн: Багратион21 вне форума
Был(а): 28 окт 2018 22:45
Автомобиль: Renault Duster Dakar 2.0
Всем привет. Активировал камеру в программе миком тест, установил камеру, но выдает сообщение, что камера не подключена или не исправна. Думал провода, все прозвонил, все ок. Думал камера, поехал в магазин, проверил, все работает. Перепроверил пины подключение 10 и 22, пробовал и c 3 пином и без него не получается. Камера вроде PAL. Прошивка 8.0.5. Что может быть?
Старый 28.10.2018, 22:45   #52
Багратион21
Решение нашел. Поменял камеру)
Старый 11.03.2019, 22:55   #53
R.a.d.i.s.t.
Аватар для R.a.d.i.s.t.
Онлайн: R.a.d.i.s.t. вне форума
Был(а): 06 дек 2019 08:22
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dci privilege
Сообщение от nikolahelm Посмотреть сообщение
Наконец вчера установил камеру , Дастер фаза 2 , проводки в пятой двери нет , это точно )пошел по пути наименьшего сопротивления но с повышенным расходом финансов . Заказал с ебея переходник на видео кабель http://www.ebay.com/itm/Car-Rear-Vie...3D252379330477 , потом купил беспроводной передатчик http://ru.aliexpress.com/item/2-4G-W...851138866.html ( лень разбирать обшивки ) и камеру заднего вида http://ru.aliexpress.com/item/Rearvi...0-b247899bf921 . Камера встала как родная . По порядку : вставил переходник в медианав , потом от беспроводного видео маму с папой , там ещё на переходнике выведены два провода плюс и минус , соединил между беспроводной и переходником . С передом разобрались ) Переходим на зад .Установил камеру , подсоединил беспроводную к разъемам , протянул провод через пятую дверь к правому фонарю . Это отдельная песня ) но расскажу ) вынимаем уплотнитель обогрева стекла ( с права ) в него запихиваем провод и один конец пропихиваем в низ ( это легко ) второй в верх ( посложнее но получится ) к концу который внизу изолентой приматываем конец и аккуратно тянем в верх , потом так же вставляем провод в резиновую гофру ( предварительно вытащив верх и низ ) тут конечно гимор был небольшой ,но справился смазав конец маслом и прокручивая , к нему так же изолентой , протащил . Пропускаем под обшивку потолка и опускаем к заднему фонарю . Снимаем фонарь и отсоединяем клемму , клемма открывается ! подсоединил красный от беспроводной к фиолетовому на клемме ( это плюс заднего хода) и черный к черному на клемме ( общий минус на фонарь ) . Разжевал вроде полностью )
как мафон понимает что нужно переключить на камеру???????
я поставил эти модули камера работает но принудительно нажав на иконку на рабочем столе(магнитолла андроид) имеется провод revers на который если подать 12в тогда автоматом переключается, но это тянуть от заднего фонаря сигнальный провод и теряется смысл этих радио модулей, короче где взять 12в рядом с головным устройством которое появляется при включении задней передачи??????
Старый 12.03.2019, 02:45   #54
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от R.a.d.i.s.t. Посмотреть сообщение
Судя по схемам - контакт 40 черного разъема BCM (645).
0044_A4.pdf
Старый 12.03.2019, 07:56   #55
R.a.d.i.s.t.
Вложение 122017
а что это за разьем где он находиться, извини я не понял как читать схему,......:ну не врубаюсь
Старый 12.03.2019, 08:24   #56
Assa
Аватар для Assa
Блок ЦЭКБС стоит слева под торпедой, речь про разъем S1.
BCM.pdf
Старый 12.03.2019, 12:31   #57
R.a.d.i.s.t.
Нашел решение проще, на штекере(их там 3) штатной проводки магнитоллы, в котором больше всего проводов и он чуть тоньше, есть 2 фиолетовых провода, на одном из них появляется питание при включении задней передачи, при включеном зажигании, фото есть но с тел не могу его сюда вставить
Старый 13.03.2019, 08:44   #58
quq
Аватар для quq
фото есть
3 -> +12 v с коробки передач, для активации камеры, при поступлении если рычаг переключения в позиции R. на 3 пин на 9 появляется +6 v для питания камеры
9 <- "+" 6В для камеры ЗВ — питание подается только если есть 12В на контакте 3
10 -> сигнал с камеры, экранированный кабель заканчивается на разъеме R2
21 <- земля— минус для питания камеры заканчивается на разъеме R2
22 -> земля сигнала камеры (без помех) заканчивается на разъеме R2
Название: медиа нав бел обр.JPG
ID:	122035   Нажмите на изображение для увеличения
Название: медиа нав сер и бел.JPG
Старый 13.03.2019, 20:51   #59
R.a.d.i.s.t.
возможно что эти провода заканчиваются где то в 5й двери? если да то можно вообще ничего не тянуть не питание не сигнал, а найти эти концы в 5й двери
Старый 14.03.2019, 07:49   #60
quq
Аватар для quq
с вероятностью 99% все кончится на разъеме R2
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!) DaveMF ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 367 09.05.2021 15:54
зеркало заднего вида +монитор ymka-66 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 60 27.02.2019 08:08
Продам Штатная камера заднего вида в правый плафон подсветки номера(изготовлю под заказ) DaveMF Аксессуары, предметы тюнинга 217 20.02.2018 17:54
Продам Две камеры заднего вида на опыты deicider Аксессуары, предметы тюнинга 0 25.09.2014 23:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
