Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 01.08.2018, 22:00   #461
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:34
По умолчанию Re: Замена термостата
Что изменится и в какую сторону, если установить термостат от Логана/Сандеро первого поколения с АКПП, который открывается на 83°C? Артикул 8200030307.
Старый 01.08.2018, 22:41   #462
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Я думаю как минимум расход топлива, потому что рабочая 90-95
Старый 02.08.2018, 08:59   #463
Сообщение от SASKRZ Посмотреть сообщение
Неужели из-за того, что рабочая температура станет в районе 80-85 градусов будет повышенный расход топлива? Тот же логан с акпп и термостатом на 83 градуса жрёт бензина не больше чем логан с мкпп и термостатом на 89 градусов, я ездил на обоих, особой разницы в расходе не увидел, возможно что первый жрёт немного из-за древней коробки-автомат. Так же зимой в них было одинаково тепло.
И у нас сейчас рабочая температура не выше 95 градусов только из-за того, что вентилятор включается на первую скорость при этой температуре, если бы он включался на первую скорость при 100 градусах, то рабочая температура было бы 90-100 гр.
Я думаю, что с более холодным термостатом будет греться так же до 95 градусов, просто медленнее и соответственно вентилятор будет включаться во много раз реже.
Старый 02.08.2018, 11:07   #464
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Коробки автомат не любят горячее масло, поэтому там 84, если автомат то ставь, если механика то лсоьо не почувствуешь, но зимойя можеш подмерзать, термостат открываттся раньше будет и соответственно тепло тупо будет уходить в наружу
Старый 02.08.2018, 11:42   #465
Тогда почему дастеры с акпп DP4 и DP8 идут с обычным термостатом на 89 гр?
Старый 02.08.2018, 12:01   #466
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Если не ошибаюсь там отдельные радиаторы охлаждения на акпп стоятв, а логанах один совместный
Старый 02.08.2018, 12:04   #467
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Уточню,не отдельный,а дополнительный радиатор на АКПП DP-8.
Старый 29.10.2018, 16:05   #468
crypter
Аватар для crypter
Онлайн: crypter вне форума
Был(а): 26 мар 2025 20:13
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Ф2
Скажите, а какой термостат ставить на Дастер рестайл с двигателем H4M 1,6 ?
Каталоги выдают только варианты на 82 градуса, а я хочу поставить погорячее, а то замерзаю. Или они совместимы со старыми Дастерами?
Старый 29.10.2018, 16:54   #469
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:56
Сообщение от crypter
Посадочный диаметр разный.
Старый 29.10.2018, 20:44   #470
crypter
Аватар для crypter
Вроде бы 54 диаметр.
А по коду 21200ED00A все термостаты только на 82 градуса.
Что делать???
Старый 29.10.2018, 20:54   #471
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
У нас на реношных двиглах диаметр 50мм. у тебя от ниссан-54.
Старый 30.10.2018, 04:00   #472
Сообщение от crypter Посмотреть сообщение
Что делать???
Искать по каталогом термостат диаметром 54мм с более высокой температурой открывания и пробовать его поставить.
Старый 21.11.2018, 20:08   #473
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Повальная замена исправных термостатов....
Блаженны кто верует что 92 градуса лучше 83-ех...
Конечно если заклинило и гоняет по большому кругу в районе около 60 ти градусов - это конечно да.
А 80-90 - вполне номальная работа - чего хотеть от примитивного как сейчас говорят "аналогового" клапана
Дорогу осилит идущий
Старый 21.11.2018, 20:38   #474
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Ну, вообче, потеплее буит. У меня в логане Vernet на 92град прописался - тепленько теперь. В первый раз-то он на 95-96 открывается, воздух погорячее шпарит, но не прям уж чтоп космическая разница. Но в дастере-то и внутренний объем кузова побольше, а отопитель все тот же.
Старый 21.11.2018, 21:58   #475
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Зимой на трассе дастер прошивает ветром тока в путь. Так что 78-80 неисправного термостата просто не хватало для нормального отопления салона.
Старый 21.11.2018, 22:56   #476
Ну на дизеле 80-83 эт вообще рабочая, после - 20 задним от дверей поддувает, конечно, и то, пожалуй, от стекол больше. Но чтоб прям холодно в машине... Вентилятор на "2". А сильно ниже у нас особо и не бывает.
Старый 21.11.2018, 23:32   #477
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
+1! Друг менял термос на новой AUDI A4 у не официалов, в клубном гараже. 26.000р это здоровенный блок связанный с мозгами...
Старый 22.11.2018, 13:16   #478
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:20
Автомобиль: Prado 120
разница в 10 градусов очень даже ощущается, воздух из печки горячее
Старый 22.11.2018, 14:44   #479
С колхозным термостатом на 92 гр карлсон не будет выключатся даже зимой. На F4R 135 л.с. он включается на 1 скорость при 94-95 гр.
Старый 22.11.2018, 16:35   #480
postpank
Аватар для postpank
99 С запуск 1 ступени вентилятора. Летом измерял. Чётко по инструкции. К4М
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
