Старый 24.10.2018, 15:34   #21
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Дастер 4х4 петли для крепления груза в багажнике.
Сообщение от Because Посмотреть сообщение
Не понятно как будет держаться карабин сетки на канцелярском зажиме...
Я ж предложил
а верхние петли, хоть из стропы, можно закрепить под крепеж боковых полок
И к этим петлям по бокам цеплять карабины сетки.
И не факт ещё, что они два крепления и два болта положат к комплект.
И снизу можно обойтись петлями из стропы, чтоб ничего не покупать, болты, надеюсь, в хозяйстве всегда найдутся
Старый 24.10.2018, 15:42   #22
Because
Аватар для Because
Онлайн: Because вне форума
Был(а): 29 мая 2019 05:31
Strusto, с болтами проблем нет, а что понимается под "петлями из стропы"?
Старый 24.10.2018, 15:50   #23
Отрезать сантиметров 15 шириной 15...20 мм, сложить вдвое и закрепить болтом с шайбой снизу, а сверху без шайбы, просто под пластик боковой полки.
Старый 24.10.2018, 15:52   #24
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Всем здравствуйте.
Здесь соответствующей темы не нашел, а новую создавать пока прав не хватает. Устанавливал ли кто-нибудь сетку-карман в проем двери багажника? Собственно хочется посмотреть фото решения по креплениям. Сама сетка с карабинами есть, а вот как её крепить в проёме... Принципиально именно в проеме двери и именно сетку-карман. Заранее благодарен.
Можно ли как вариант использовать болты и петли, приведенные на фото в сообщении от evilmilk?
Как вариант.
И ваще, бесплатный колхоз тем и хорош, шо он бесплатный...
Старый 24.10.2018, 16:32   #25
Because
Аватар для Because
Не у всех есть стропы в таком количестве, чтобы вот так вот резать их на кусочки.
Старый 24.10.2018, 16:36   #26
В туристических магазинах их метрами продают
Старый 24.10.2018, 16:36   #27
Because
Аватар для Because
Как вариант...
У него написано "очень удобно". Это на вкус и цвет, как говорится. Даже на фотках видно как наматывается сетка...
Старый 24.10.2018, 16:39   #28
Аватар для bubba
Лашанская сумка из армированного ПЭ имеет ручки из подобного материала... Можно изготовить из лямки старого рюкзака, сумки... У меня за жизнь скопилось лямок туча (с карабинчиками на концах) от всяких даже не знаю чего, чехлов для портативного двд-плеера, самоката... но их больше чем 2... откуда хз не помню... Неужели в хазявстве ничего подобного не найдёшь?
На крайняк в любом "рукодельном" магазе стропы продают за 10р/метр...
Старый 24.10.2018, 16:44   #29
Because
Аватар для Because
Никогда не обращал внимания. Если не найдётся более изящного решения, то возможно воспользуюсь.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:40 ----------
Придётся поискать...
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
bubba, а что такое "Лашанская сумка"?
Старый 24.10.2018, 16:52   #30
Аватар для bubba
Старый 24.10.2018, 21:08   #31
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 05:56
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
Это только петли.
8201531497
В комплекте 2 болта и 2 петли для крепления. Стоит 250 руб, дешевле чем по отдельности покупать.
А у меня такие по бокам стоят
Старый 24.10.2018, 21:48   #32
Because
Аватар для Because
Platon343, по бокам где? Сверху в дверной нише?
Старый 25.10.2018, 09:34   #33
...по бокам где? Сверху в дверной нише?
Внизу, по углам под полом
Старый 25.10.2018, 13:58   #34
Because
Аватар для Because
А если их сверху прикрутить на штатные болты, что полку крепят (вместо канцелярских зажимов)? Как считаете?
Старый 25.10.2018, 14:07   #35
Нужно пробовать, может не хватить расстояния от отверстия до нижнего края полки для установки держателя скобы, либо из полоски согнуть другой держатель, подлиннее.
Старый 25.10.2018, 14:13   #36
Because
Аватар для Because
Нужно пробовать, может не хватить расстояния от отверстия до нижнего края полки для установки держателя скобы.
Это понятно, что надо пробовать. Но может быть здесь есть те, что уже так попробовал? Это ведь идеально место на штатные болты. Расстояния до нижней кромки думаю хватит, там есть другая проблема - головки болтов находятся в некотором углублении... до конца затянуть болты может не получиться если эти крепежи сверху ставить. А если изнутри прямо на железо, то не факт, что полка ровно встанет (я ещё зазор пока не смотрел).
Старый 25.10.2018, 14:34   #37
Platon343
также и у меня
Старый 31.10.2018, 16:38   #38
Because
Аватар для Because
В итоге сделал так. Пока результатом доволен.
Снизу на сетке нет креплений (не предусмотрено самой сеткой) - надо будет позже и с этим заморочиться (думаю пару шнурков сам подвяжу и подумаю куда там внизу их можно будет подтянуть).
Последний раз редактировалось Because; 31.10.2018 в 19:15.
Старый 31.10.2018, 21:03   #39
Platon343
Здравствуйте , а где ку пить (выписать откуда ) сетку чтоб была по ширине багажника ( ссылку плиз)
Старый 01.11.2018, 08:32   #40
Because
Аватар для Because
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня сетка уже давно лежала без дела, недавно просто вспомнил про неё, примерил и результат видите выше. Брал уже не помню точно где, но ещё на другую машину (туда она не очень подходила по высоте багажника, а в Дастере, на мой взгляд, встала нормально).
Люфт стоек в районе крепления к кузову BCE6YDET Подвеска 76 01.07.2019 21:28
Продам Кронштейн крепления брызговика oleg0704 Запчасти, расходники 10 02.08.2017 21:17
Универсальные автомобильные крепления и держатели экранов tancor42 Салон, интерьер 14 31.12.2013 12:15
Вода в багажнике SpokIK Салон, интерьер 1 30.05.2013 11:34
Обламываются ли крепления радиатора ? Volk Подкапотные агрегаты 5 18.04.2013 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
