02.11.2018, 08:21
#241
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: Рулевые наконечники
Михалыч35, уже решаю этот вопрос  Главное чтобы там какую-нить третью версию не озвучили!
А так если самому попытаться определиться - слышал что если левую ногу поставить на колесо и повращать руль влево-вправо -то если почувствуются стуки - то наконечники. А можно каким-нить подобным "мануальным" способом рулевую тягу проверить?
02.11.2018, 08:49
#242
Поддомкратить и за колесо покачать. Лучше вдвоём: пока один шатает, руку на шарнир наконечника положить - люфт слышно буит. Тяги как правило сильно больше наконечников ходят.
02.11.2018, 08:55
#243
Ворчун2014, вот похожую диагностику на примере Логана нашел.
06.11.2018, 14:18
#244
Короче, заменили оба рулевых наконечника, левую стойку СПУ, левую шаровую, сайленты и втулки стабилизатора по кругу, ну и пару дохлых амортов (почему-то оба с правой стороны оказались). Аморты Монро, остальное все Сасик. Напомнил про тягу - сказали норм. Посмотрим насколько теперь хватит подвески.
06.11.2018, 14:43
#245
А у меня шаровые забраковали. Сайленты сказали норм. Вот репу чешу. Сверлить или целиком менять.
Гендерный узурпатор!
06.11.2018, 14:46
#246
Сообщение от andimorgan
целиком менять
Это с рычагом што ли  ? "Золотая" замена получится.
06.11.2018, 14:57
#247
3500 и + если не сам. Посмотрим.
Официалы 11450 насчитали, по их ценам.
06.11.2018, 16:19
#248
Если есть болгарка - ниче военного, особенно во второй раз  . И зубильце желательно.
Я оба рычага полностью перебрал, получилось: 2 шаровые AsMetal - 2*650р, 4 сайлентблока по 350 р Лемфердер. Итого 2700. Грубо, вдвое дешевле. Правда, съемник сайлентов мне дорого вышел.
27.11.2018, 08:17
#249
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Добрый день! Кто, что может сказать о качестве рулевых наконечников Sasic и Asam?
27.11.2018, 08:19
#250
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Все наконечники нормальные, нужно только смотреть на пыльники и забивать смазку ШРБ-4.
27.11.2018, 09:01
#251
Сообщение от PPPaly4
сасик вроде неплохую продукцию гонит, на асам тут ругаются (на всю линейку их продукции и заранее), но у меня уже больше 30 тык ездит правый рулевой асам нормально(смазку не набивал), сайленты от них же уже тысяч 50 ездят. Учитывая эксплуатацию в сургутские зимы (большая часть зимы морозы под -30 в пике до -54), считаю довольно неплохим результатом. Во всяком случае заводские запчасти перед их заменой проходили не больше.
27.11.2018, 12:58
#252
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Stashod
смазку ШРБ-4
Где бы ее взять?)
22.02.2019, 13:30
#253
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Два года слушаю несильные глухие стуки на мелких ямах где-то с правой стороны.
За это время пришлось менять левый рулевой наконечник, который застучал. поставил оригинал TRW по цене 2500руб. Кроме этого заменил все стойки и втулки стабилизатора, а также 4 передних салентблока. Шаровые пока в норме.
Пару дней назад заменил все амортизаторы, поставил KAYABA с родными пружинами, ну и за одно поменял изношенные передние опоры и подшипники. Один подшипник, кстати, немного похрустывал. Задний правый амортизатор, как оказалось, уже потёк.
Еду и опять слышу этот "тум тум тум" на ямках.
Стук тихий, глухой, но, блин, вложив столько бабла, хочется чтобы подвеска работала нормально.
Дёрнул знакомых, заехал в пару автосервисов на диагностику и в итоге пало подозрение на переднюю правую тягу.
Заказал сегодня правую и левую тяги, пыльники на них, ну и за одно поменяю родной правый наконечник, который пока ещё живой. Заказал лемфордер. Вместе со сходом-развалом это всё ещё в 10 рублей выйдет.
Машине почти 6 лет, да и пробег всего 60 тысяч, причём на 95% по нормальному асфальту, а сыпется будто это ТАЗ.
Впереди праздники, поэтому установкой займусь на следующей неделе.
19.05.2019, 18:03
#254
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
Сегодня был в сервисе. (замена грм) мастер сказал что левый рулевой наконечник надо менять. посоветовал менять и наконечник и тягу. У меня вопрос, стоит ли менять тягу вместе с наконечником или поменять только наконечник? Кто нибудь сталкивался с тем, что, после замены наконечника, родная тяга ещё ходила и ходила.
19.05.2019, 18:17
#255
Сообщение от КСАПО
Если люфта нет - нафик её менять?! Тяги ходят намного дольше наконечников.
19.05.2019, 18:19
#256
Спасибо! Сейчас закажу только наконечник.
19.05.2019, 21:35
#257
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 9 ч. 53 мин. 26 сек.
Был(а): 23 окт 2023 15:32
Ставил накогечники асметалл (2 раза на разные стороны) оба навернулись за год (примерный пробег 10000-12000км) преимущественно город. В итоге купил трв 12 тыс полет нормальный.
04.06.2019, 19:42
#258
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Доброго дня всем! Столкнулся вот с чем: поменял наконечники на СТО. Километров через 500 с левой стороны появился стук, сначала подумал что втулки стабилизатора. Открутил колесо, выяснилось, что недокручена (раскручена) гайка наконечника! Вот голову ломаю, это головотяпство СТО или что не так с наконечником (гайкой). Кто нибудь сталкивался с таким? Наконечники САСИК.
04.06.2019, 20:13
#259
Сообщение от DJQYF
А какая гайка, раскрутилась.. там две.
Я считаю, это косяк СТО... подтянуть подтянули, а как надо. не затянули.
Там гайка с капрон.. самоконтр. сама открутиться не должна.
04.06.2019, 20:50
#260
На пальце, именно то что самоконтрящаяся меня и смутило. поезжу посмотрю.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
