24.03.2014, 15:24
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Возможная причина отказа сцепления
При пробеге 16ткм у клубня AxeL_MSK остановилась машина... далее рено асситенс и к ОД.
На данный момент идут бадания с ОД на счет гарантии, думаю чуть позже он уже сам опишет всё произошедшее.
Я позвонил другому ОД, и выяснилось (для тех кто не знал, кто знал - дополните):
На Renault DUSTER стоит сцепление с гидравлическим выжимным, работает гидравлика от тормозной жидкости, под капотом есть бачок тормозной жидкости, если в нём нет уровня - поломка выжимного (со слов ОД)
Вот немного, что нашлось по теме....
Сцепление и его составляющие
http://www.autosecret.net/transmissija/1607-sceplenie
Гидропривод сцепления (прокачка)
http://www.autosecret.net/transmissi...vod-sceplenija
Главный цилиндр сцепления
http://www.autosecret.net/transmissi...ndr-sceplenija
30.03.2015, 16:18
#41
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Возможная причина отказа сцепления
Сообщение от Alexnt
РЕНО - огромный респект.... понимая , что в принципе могли послать меня куда подальше и оставить рулиться с дилером, приняли решение после которого вопросов в лояльности концерна к покупателям не остается. Спасибо тем кто откликнулся, за советы.
это главное!
Интересно, сколько нормочасов, дилер отводит на замену "сцепы"?
P-R-N-D... и.т.д.
23.04.2016, 18:22
#42
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 36 мин. 2 сек.
Был(а): 14 дек 2018 11:07
Автомобиль: Renault Duster 1,6L 4*4
Всем Здравствуйте. У меня дастер 1,6 2014 года, пробег 12000, 4х4, механика. Все было хорошо. Но в определенный момент заметил что сцепление схватывает в верхней точке. Подъехал к знакомому мастеру, сказал что схватывает наверху, это не нормально, нужно ехать к ОД и делать замену, иначе к концу гарантии сцепление полетит. Было бы сказано. Записался, по телефону понял что пощлют. Приехал за 150 км. Приемщик проеха и сказал" конструктивная особенность дастеров", что у Вас хорошее сцепление. Попросил проехать на других машинах и проверить - сравнить. Приемщик "молодец" взял ключи от другой машины, дал мне и сел с пасажирской сторны, говорит садитесь. Я сел и через несколько минут говорю ему "так нахер мне машина с АКПП". Он: ой простите. Посадил в другую, я говорю: это дизель. Вышли из машины и говорит, простите других нет. Я уверил его что у них вон стоят много машин, завел в рем зону , посадил машину с пробегом в 4 км. Я ему говрю что здесь сцепление нормальное, а у меня нет. Короче в итоге сказал что если хотите разберем, если будет гарантиным случаем устраним, а если нет то вы оплатите за разбор 12 тыс руб. Я его послал. И решил что через 5 мес ТО-2. Вот постараюсь конкретно надоедать.
простите за то, что много написал и за ошибки.
01.11.2018, 21:18
#43
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Всем доброго времени! При замене тормозной жидкости в системе и последующей прокачки повредил колечко на переходнике к выжимному подшипнику. Подскажите где найти такие? Не покупать же выжимной в сборе!!!
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Последний раз редактировалось svu1965; 02.11.2018 в 06:51.
02.11.2018, 14:35
#44
Время онлайн: 10 ч. 7 мин. 20 сек.
Был(а): 10 окт 2019 09:07
Автомобиль: рено Дастер
Пробег 108 т.км, подозреваю, что гидромуфта выжимного начинает отказывать по маленьку, стоит ли менять само сцепление если оно в хорошем состоянии; не достаточно ли замены только подшипника?
02.11.2018, 17:47
#45
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Сообщение от svu1965
из этих нет похожих? http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/237/
Филиал у вас есть. А еще в каком нибудь магазине или сервис-центре тракторов или гидравлического оборудования.
02.11.2018, 18:00
#46
Знать бы размер еще.
02.11.2018, 18:01
#47
а выбросил?
02.11.2018, 18:45
#48
нет установил но поврежденное ближе к коробке там оно больше для прокачки что бы жижа шла в штуцер. а дальнее от коробки целое находится под давлением при работе педалью.
01.09.2022, 11:46
#49
Время онлайн: 1 ч. 40 мин. 36 сек.
Был(а): 01 сен 2022 13:11
Автомобиль: Duster 2012 мкпп
Товарищи, добрый день!
Если кто сталкивался с подобной поломкой - дайте совет. Ехал по трассе с дачи, на полпути пропало сцепление ( механика, передний привод, 12 год), педаль сначала стала чуть мягче, а через несколько минут просто провалилась сцепа. Механически все нормально с педалью. Доехал кое как с подбором оборотов до дома. В итоге оказалось, что система завоздушена при этом бачек с тормозухой полный. Друг помог прокачать, сцепа появилась, все норм. Но, на следующий день - ровно такая же ситуация, через час езды ( уже в сторону дачи) точно так же пропадает сцепление. Я подозреваю, что причина опять та же. Но вопрос, почему система стала сосать воздух. Какие причину могут быть и где в первую очередь искать проблему? Спасибо!
01.09.2022, 12:11
#50
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:53
Сообщение от Alex_VS
Износ главного цилиндрика (2012г). Подсасывает при возвращении педали. Можно попробовать перебрать ремкомплектом, но ябы поменял цилинрик целиком.
01.09.2022, 13:11
#51
попробую перебрать) а там если вдруг что - поменяю на новый, спасибо за совет!
02.09.2022, 05:58
#52
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Да, только проверь зеркало цилиндра.
04.10.2024, 16:47
#53
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 40 мин. 12 сек.
Поменял жижу в сцеплении. Для моих рук, там очень мало места. Для нажатия на лиру-фиксатор использовал длинное зубило как рычаг, т.к. торец фиксатора смотрел у меня в сторону коробки. Продавить фиксатор пальцем в правильном положении не получалось, при помощи зубила трубка сцепления из выжимного цилиндра вышла на раз. (фото)
04.10.2024, 18:29
#54
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Тоже пытался от рывков при старте избавится прокачкой, снимал демпфер, продул как смог компрессором, но разбирать не рискнул...
Прокачка не помогла, при полном прогреве рывки остались, особо напрягают когда попадаю в пробку.
Остался крайний вариант - убрать демпфер и поставить переходник, но на такой подвиг пока не готов, хотя переходник от Опеля уже приобрёл.
04.10.2024, 18:37
#55
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 41 мин. 52 сек.
Сообщение от mario
Остался крайний вариант - убрать демпфер и поставить переходник,.
Дэмпфер на рывки никак не влияет. у нас стоит двумассовый маховик, чем больше износ его пружин чем больше рывки, а то что с прогревом они вроде как больше ,так видно нагретое феродо дисков имеет лучшее сцепление.
Последний раз редактировалось ViBer; 04.10.2024 в 18:55.
05.10.2024, 08:47
#56
Спорить не буду, сам пока его не удалил, но в ВК писали что помогает, хотя и сокращает срок службы выжимного.
Может быть и заморочился на замену на обычное от 884го, но покурив тему понял что сам не осилю, а отдавать машину на замену в "хорошие руки" на две-три недели за отсутствием кокой-либо мелочи и ходить пешком я не готов, как и не готов морально с учётом пробега в 85 т/км, хотя проблема началась тсячь с 40-50.
05.10.2024, 09:16
#57
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 57 мин. 9 сек.
А я так и не собрался сменить жидкость в сцеплении, хоть и было в планах на это лето, 12 лет все- таки  . И ещё умудрился средний палец сломать на правой руке, лезть туда теперь совсем неудобно.
05.10.2024, 09:32
#58
У мну тоже 12 лет, не менял. В прошлую зиму -30гр. на холодную педаль колом. В этом сезоне педаль стала уже выше срабатывать, ступни стало не хватать на отжатие педали. Заправил сцепление черепашкой, дот4-6 класс.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
