24.11.2016, 19:55
#181
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Re: А вдруг картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
ну, там у радиаторе градусов 100 плюс - минус,чё там сплавится может,кроме пластилина , был у меня этот изолон (или как его там),потерял ,щас просто газетка лежит меж радиаторов ,када холода.
24.11.2016, 20:25
#182
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Сообщение от hais
Он плавится забивает соты радиатора
Чет сомневаюсь. Во первых,отражающей тепло фольгой он будет к радиатору двигателя, а другой частью к радиатору кондея , который вряд ли вообще сильно нагревается зимой, если вообще нагревается. Во вторых, у него температура применения до 80-120 гр. ( в разных источниках по разному написано). Зимой такую температуру под капотом сложно создать ИМХО.
Ну в крайнем случае, можно же не всю ширину радиатора закрывать, а часть, например,половину.
О, вот еще нашел - "Листовой материал ИЗОЛОН НПЭ предназначен для эксплуатации внутри помещений, а также на открытом воздухе при условии полной защиты от попаданий прямых солнечных лучей в диапазоне температур от - 80 до + 80°С и относительной влажности воздуха до 100 % и с температурой теплоносителя в изолируемых изделиях (трубопроводах и оборудовании) от -40 до +100°С"
Последний раз редактировалось Borysych; 24.11.2016 в 20:40.
25.11.2016, 15:02
#183
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Лучше все-таки ставить не между радиаторами а перед ними. Тогда, в крайнем случае, при нагреве включившийся карлсон спокойно будет сосать воздух между радиаторами и остужать ОЖ. То бишь двигатель не перегреется даже при весьма плюсовой температуре (ну или при каких-то сильных и долгих буксах).
04.11.2018, 09:49
#184
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 12 сек.
Рестайл сейчас посмотрел. Как Вы там картонку пихаете между радиаторами??? Там пространство сверху прикрыто пластиковой пластиной, которая поднимается на 5 мм всего.
04.11.2018, 13:36
#185
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
На рестайле вырезанные по форме куски пенофола фольгой наружу пластиковыми хомутами к решёткам. Весной хомуты кусачками, пенофол до следующей зимы.
04.11.2018, 16:14
#186
Сообщение от Skunk
Щупал, он такой "жидкий", как его закрепить хомутами, он гармошкой съедет, сколько ему окно решетки даст. Не на пластик же его клеить?
04.11.2018, 17:54
#187
Scorp 3, ну он разной толщины бывает. Миллиметров 5-7 у меня обрезки валялись, из них и скроил. Фотки где-то были, попробую найти.
04.11.2018, 18:01
#188
Вчера только щупал в магазине 3мм и 5мм. Жесткости нет. Еще один утеплитель для труб - по виду мелкопористая резина, черный цвет, ширина то же 1 метр. Но потянул и кусок оторвался почти сразу.
04.11.2018, 20:02
#189
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Scorp 3
Я всегда ( еще с Логана, с 2005г) ставил пенофол 100мм. Сейчас купил комплект заглушек русской артели, завтра поставлю.
04.11.2018, 20:11
#190
Да не надо там особой жёсткости. У меня пенофол, котоый в решётке бампера 2 зимы отходил и на эту ставить буду. На всю я по верху и по низу по 5 или 6 хомутиков самых мелких (точнее какие под руку подвернулись) поставил. Верхние - которые рядом с ромбиком только в эту зиму закрывал. Они вообще маленькие. Прокалывал пару дырочек рядом ножницами(что под руку подвернулось), просовывал хомутик - и вуаля! Главное не перебдеть, когда хомутик затягиваешь.
09.11.2018, 14:40
#191
Сегодня ставил закрывашки на решётки радиатора.
 Не притянуты хомутики.
 Не обрезаны хвостики. Итоговое фото готового результата сделать забыл. Дойду до гаража - сфоткаю.
09.11.2018, 18:21
#192
Внизу П-образный карман надо вырезать.
09.11.2018, 19:29
#193
Под выступ губы? Зачем? Там нечего больше закрывать, а справа к тому же буксирное ухо. Новые закрывашки в этот раз сделал, не стал старые ставить.
09.11.2018, 19:34
#194
Сообщение от Skunk
Нет не под выступ. П-образный вырез в середине закрывашки. П перевернутое, что бы была возможность открыть, когда надо.
10.11.2018, 06:31
#195
Тоже нет большого смысла. Эти закрывашки далеко от радиатора и вентилятор без проблем насосёт воздуха из других мест.
10.11.2018, 11:05
#196
 Может кто не видел.
10.11.2018, 14:49
#197
Из-за того, что вчера продавец не стал распаковывать рулон понравившегося мне черного кожзама для пошива козырной закрывашки, сегодня пошел по пути Skunk,. При -13*С Дастер греется до 98, что наверное не очень хорошо, П вырез сделал, но не открывал. Печка на 2, в салоне Африка.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.11.2018 в 16:12.
10.11.2018, 17:58
#198
На 100 включается вентилятор радиатора. Так он летом у нас включается частннько. И ничего.
Я ещё под утеплитель капота такой же по форме лист пенофола подложил год назад. На лето не снимал.
12.11.2018, 10:29
#199
Похолодало...
Поставил картонку, вместо Автоодеяла от АвтоТепло положил утеплитель от STP
12.11.2018, 12:12
#200
По мне так, окромя тонкого войлока не чего под капот не надо. Не горит, не плавится, не сыпет стеклянными иглами...
Еду на охоту утром, стоит Москвич, дымит, капот поднятый, половичек на снегу. Деревенский накрыл движек по утру тем, что под руку попало... Провода чуть погорели.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
