Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Автомобиль: Renault
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 05.02.2012, 15:16   #41
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
По умолчанию Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
Тут написано, что включается индикция 2wd, а не неисправность ("гребенка").
Цитата на английском приведена ТОЛЬКО для ознокамления с ТЕМПЕРАТУРОЙ отключения муфты,не более,по случаю отключения ПП на Украине я спецом выделил текст.Цитаты Вы правильно перевели,к ошибкам гребёнки она не относится.
Мануал на английском,по трансмисии интересен ещё и пояснением логики работы муфты-режимы привода переключаются при выполнении группы условий,второе из которых-нажим на педаль акселлерометра,т.е. исходя из описания-новый режим работы муфты(отображённый на дисплее значком и выбранный пользователем)в реалии включится только после нажатия на газ,не ранее...
Старый 05.02.2012, 15:25   #42
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Подозреваю, что Рено нашло хороший способ поиска неисправностей, косяков и методов их устранения.... достаточно запустить машину в Россию и через пол годика, прочитать всю информацию в форуме! Русские сами все раскопают.
Судя по Логану, именно так все и происходит.
Старый 05.02.2012, 19:15   #43
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
То есть мы тут типа "бета-тестеры" всем скопом, да? Чего-то я на это не согласен...
Старый 05.02.2012, 20:16   #44
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Русские сами все раскопают...
Не только все раскопают, но и найдут способы, причем бюджетные, решения проблем
ОФФ, вспомнилось, в детстве читал рассказ, там продали небольшую партию, не то моторчиков, типа велосипедных, не то насосов, одним словом что-то механическое, причем оно изначально не работало и не могло работать из-за конструктивных просчетов, а потом тех, кто это чудо довел до ума и завел, приглашали к себе работать в КБ
Старый 05.02.2012, 20:23   #45
рвиктор
Аватар для рвиктор
Онлайн: рвиктор вне форума
Был(а): 29 мая 2012 23:13
Автомобиль: DUSTER 4*4 dci+MCV бенз
было раза три за два года ,при полном подключении вырубает и ставит на два WD,вырубаю движок и запускаю и не морочу голову ,а то реально нет времени даже на сто матонуть.всем привет
нет ничего честнее чеснока."розик"
Старый 05.02.2012, 22:48   #46
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
не в обиду ребятам с Украины,у вас годовые пробеги смотришь-5-15тыщ.ездите мало, вот вам эта муфту голову и не выносит. а у нас 20-40 тыщ в год. вот тут и задумаешься,если будет фуфлить регулярно.
Старый 05.02.2012, 23:00   #47
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от Олегъ
Можно подумать ты 20-40тыс на Локе будешь ехать.
Старый 05.02.2012, 23:03   #48
Олегъ
Аватар для Олегъ
ты меня не понял. за бОльший пробег явно будешь пользоваться муфтой больше.
Старый 05.02.2012, 23:10   #49
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
У меня такой проблемы нету, как не издевался и в снег нырял и назад и вперед 4ВД лоск - не слетает.
Старый 06.02.2012, 19:31   #50
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Аналогично. Пробег 23.5тыс.
Вчера вообще только на локе ездил - у нас дороги нечищены, снега с полметра. Один раз сцепление запахло, так греб. Режим 4х4 не отключился ни разу.
Старый 06.02.2012, 19:58   #51
рвиктор
Аватар для рвиктор
мне кажеться ,я в принцепе включал на холодную три раза ,может чото конденсат и все такое шалит .
Старый 06.02.2012, 21:14   #52
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Нашел на просторах инета мнение владельца Дастера в Эстонии, как избежать ошибки полного привода. Он прогревает муфту включением 4ВД-Лок стоя на месте, пока прогревается машина. Потом режим Авто и вперед. Были морозы -30, -25. Ездил без проблем. Дастер румынской сборки.
Ссылки не даю, боюсь красной карточки.
Рено, вино и домино!!!
Старый 06.02.2012, 22:59   #53
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Интересно, а что можно прогреть в муфте стоя на месте с включенным ЛОКом? Электромагнит?
astranaft;, Алексей, давай ссылку, будем изучать эстонский опыт.
Старый 06.02.2012, 23:28   #54
astranaft
Координатор
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...2292#post12292
Старый 06.02.2012, 23:42   #55
testov-test
Получается он только предположил, что стоя на месте что-то можно прогреть. А на самом деле прогрел в движении.
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Тогда похоже дело в масле муфты.
Старый 06.02.2012, 23:57   #56
irbis4
Аватар для irbis4
Цитата со стороннего сайта: "Способ 2: Завел авто и на месте включить ЛОК. (по идее должна прогреться)". По идее,не более-в его примере нет ни одной фразы о прогреве на месте! Повторюсь,покурите мануал Рено по этой трансмиссии,там одназначно написанно-физическое перераспределение происходит при выполнении ОДНОВРЕМЕННО не менее 4-х параметров,второй из которых-нажатие на педаль акселерометра. Тогда уж стоя понажимайте на педаль газа...
Текст первоисточника(кидать в гуглтранслэйт не надо) по поводу 4WD Lock: "When this mode is selected, the ETC is at maximum torque at speeds below 30 km/h. Above 30 km/h up to 100 km/h, the requested torque decreases gradually. For speeds over 100 km/h, the 4X4 LOCK mode is deactivated and the ETC goes to 4X4 AUTOMATIC mode.
To make this torque adjustment, several conditions must be checked:
• The engine is running,
• The driver is accelerating (PR021 > 20),
• The driver is not braking,
• Neither ABS nor ESP is in the regulation phase (above the vehicle speed threshold of 30 km/h).
In the event of a fault, the 4X4 LOCK mode is no longer available."
Это технический мануал Рено, и из него видно,что сама муфта в реале способна работать и на 100 Кm/час, но её ограничивают.
Старый 07.02.2012, 00:04   #57
рвиктор
Аватар для рвиктор
вот щас на прогретом матался километров 40 ,не отключает .
Старый 07.02.2012, 00:04   #58
irbis4
Аватар для irbis4
"В субботу целый день месил снега на локе(кстати получил массу удовольствия в отличие от переднеприводных машин), чего только не делал: и в горку и с горки и в поворот с заносом и даже "разворот на месте" (оказывается на скользком и такое можно - удобно если обычно не хватает радиуса) - хоть бы что, а вечером на ровной дороге выбило ошибку" - из этой цитаты можно понять,Что масло тут не должно играть роли(правда не ясно-охлаждалось ли авто после покатушек и не превышала ли скорость дозволенные 80 км/час на ровной дороге)...
Старый 07.02.2012, 00:15   #59
Рыбовод
Аватар для Рыбовод
Онлайн: Рыбовод вне форума
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
astranaft Сам читал почти весь сайт.Это не ждун а реальный владелец дастера отвечающий на все задаваемые вопросы даже повторяющиеся много раз,замеры размеры, испытания, ,,утонутия,, в грязи и т.д.Использующий дастер на полные сто.
Старый 07.02.2012, 22:21   #60
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от irbis4
Если ехать по ровной дороге без пробуксовки, то муфта вращается как единое целое, трение между фрикционными дисками отсутствует, тепло не выделяется. На скорости морозный ветер в момент замораживает масло в муфте. При пробуксовке трение с замерзшим маслом значительно превосходит расчетное и мозги вырубают муфту.
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Понятно, почему муфта отключается летом, после долгого буксования - перегрев. Но как мозги узнают, что температура в муфте превысила допустимую - ведь датчика температуры в муфте нету? Наверное, по датчикам АБС определяют степень пробуксовки, приводящую к перегреву. Поэтому, еще одна версия: на морозе барахлят датчики АБС.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
