09.11.2018, 09:07
#121
Re: Динамический трос
Сообщение от Scorp 3
У тебя какой стоит на видео с китайцем? 8 мм?
Да. 8мм. Только AmSteel®.
09.11.2018, 10:23
#122
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Сделать то проблем нет. Только где такой трос по такой цене за метр взять?
Я брал в ОБИ, синяя пропиленовая плетеная веревка диаметром 14мм. Стоит в районе 160 руб/м. Потом в другом магазине строительном видел подобную диаметром 18мм тоже за вменяемые деньги. Внутренность у нее удаляется и далее вяжется шакл с петелькой на одном конце и узлом на другом. В инете все описано.
09.11.2018, 10:33
#123
Сообщение от Юрок62
И какая прочность на разрыв у этих веревок?
Особенно с учетом того, что ты из них основную часть удалил.
09.11.2018, 10:51
#124
Был(а): 22 июн 2025 15:52
В том то все и дело. Нужна такая, без сердцевины. Вот я и удивился цене.
09.11.2018, 11:00
#125
Понятия не имею. Мерять нечем. На всякий случай сделано три про запас. Но заметно крепче, чем обычный трос буксировочный магазинный на 5 тонн. На Драйве видел как такие шаклы вырывают проушины передние в Дастерах.
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
Оби
09.11.2018, 11:52
#126
Подскажите, динамический трос 12т/12м - нормально для Дастера или много?
09.11.2018, 12:53
#127
Сообщение от Юрок62
Оби
Это без учета того, что ты основную часть из неё удалил
09.11.2018, 13:01
#128
Время онлайн: 10 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 03 Янв 2019 15:56
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП 4x4, Рестайлинг, Privilege, ESP
В хозяйственном или строительном магазе. Че тока не продают...
Вот именно, чего там только не продают. А где Паспорт, в котором указаны допустимые нагрузки?
Если речь идет о возможном прилете в лобовуху различных предметов - я бы не стал экономить и делать сам. Лучше купить вещь, на которой написаны официальные технические характеристики.
09.11.2018, 13:06
#129
Я смотрел несколько видео, перед тем, как ехать покупать... Там делали и из более тонкой веревки. Судя по таблице, без рывков такая веревка лопнет при нагрузке > 173 кг... Центральные нити удалены полностью, шакл сделан из оплетки.
Короче я не знаю почему, но шакл в режиме буксировки работает очень дОбро. Динамики пока не пробовал.
Как первый порву - так отпишу.
Игорь, а у тебя какая стропа динамическая по характеристикам?
09.11.2018, 13:08
#130
Сообщение от Юрок62
12тонн скорее всего многовато. 8-9 тонн нормально. У динамических строп есть ограничение не только максимальной массы а/м, но и минимальной. Стропа на 12 тонн будет тянуться при таком весе а/м хуже, чем стропа на 8-9, и поэтому будет ближе к обычному жесткому тросу.
12 метров тоже, ИМХО, многовато. На бездорожье далекоооо не везде есть возможность найти прямой участок без деревья и грязи такой длины. Гораздо проще при необходимости найти человека со второй стропой и соединить их, чем найти такой прямой участок. У меня 9 метров, ИМХО это золотая середина.
09.11.2018, 14:58
#131
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от limbura
Вместо, например, шаклов у меня строительные скобы u и омега-образные. На фотках шаклов Т-плюс - они же, вместо буксировочного троса - стропа с петлями 9 м, с разрывной нагрузкой 13.5 т. Все характеристики есть, было бы желание искать. А в специализированных магазинах такеллажа с этим проблем никаких.
09.11.2018, 15:22
#132
При рывке строительные скобы с большой вероятностью деформируются и выкрутить из них палец уже не получится
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
Сообщение от Юрок62
Вот такая была
09.11.2018, 15:38
#133
При рывке строительные скобы с большой вероятностью деформируются и выкрутить из них палец уже не получится  [COLOR="Silver"]
Ещё раз повторю: на фото на прошлой странице и Т-плюс та же самая строительная омега-образная скоба, с нагрузкой 2тонны и оранжевым болтом. Моими уже 2 машины из кювета вытаскивали грузовиками, потому что легковыми просто не утянуть было.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 09.11.2018 в 16:57.
11.11.2018, 17:45
#134
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
HID, А я по вашей ссылке у них же готовый присмотрел http://tp-pro.ru/magazin/product/din...lami-2-t-tplus
12.11.2018, 11:31
#135
Если на конкретно эти изделия характеристики есть, то отлично. Тогда никаких проблем.
12.11.2018, 11:51
#136
http://www.oktant.vrn.ru/2781.html
12.11.2018, 11:58
#137
Это статическая нагрузка...
12.11.2018, 14:19
#138
это хотя бы что-то. можно от нее запас брать
12.11.2018, 14:36
#139
А у шакла динамическая?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
