13.11.2018, 18:23
#15221
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
но стартер крутил секунд 5-6........это нормально......?
5 секунд - много.
13.11.2018, 18:34
#15222
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сообщение от AEN
5 секунд - много.
И.......проблема в чём ..........свечи накала ?......при плюс 15 проблем нет....а чем холодней, тем интервал на прокрутке стартера увеличивается.........
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
13.11.2018, 19:02
#15223
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от Koitel
.проблема в чём
А вы делаете паузу при запуске после включения зажигания или сразу включаете стартер? Я тут на днях товарища попросил со стоянки выехать, так он по незнанию сразу за зажиганием врубил стартер, вот как раз у него мотор и завёлся секунд через пять. У меня после того как даю протестироваться и погаснуть лампочкам двигатель запускается с пол пинка.
13.11.2018, 19:06
#15224
Сообщение от mario
пауза на зажигании ( лампочки свечей нет)....секунд 15.....завелся.... но стартер крутил секунд 5-6
13.11.2018, 19:16
#15225
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от Koitel
Долго очень. 5 сек, больше не надо.
13.11.2018, 19:19
#15226
Сообщение от Koitel
.секунд 15.
Основные лампочки погасли и можно заводить, а это секунд 5 как и сказал Modigar.
13.11.2018, 20:50
#15227
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Почитал я ваши рассказы как на летней солярке при -20 ездить,
напомнило мультфильм про ёжика который шёл ночью через лес и с ним ничего не случилось. Вот моя история.
Дано:
На остаток 5л летней соляры в баке было заправлено 9л межсез.(по чеку) 10дней назад.
На момент событий, вчера, в баке было 6л смеси.
Ночью вышел с проходной, -12 на улице, двигатель чуть теплее, завёл,
мотор проработал около 3-4 минут и заглох, я уже на 2-ой минуте понял, что трындец.
Машину оставил у проходной, а сегодня с утра, уже при -8, прогрел её за 1час.
МетОда проста, заводим двиг., он работает несколько секунд прогреваясь на пару град., затем пауза 5-10мин и повторяем.
Зачем пауза?
Затем что у меня установлен доп.обогрев топливного фильтра 60ватт, а что было бы без него?
Заправка рязаньнефтепродукт, бренд Роснефть.
Это уже 4-ая зима у меня и началась она хуже всех.
Кстати 1-ую зиму я был спокоен до первого случая, когда глохла на ходу при -20, но на холостых молотила норм.
Общий пробег 16т.км, на 10тыс менял фильтр, был чистый.
Как понять, неисправность авто?
Летом катаюсь не нарадуюсь.
13.11.2018, 21:32
#15228
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Serg_Lenin, ИМХО проблема лишь в топливе
14.11.2018, 09:21
#15229
Сообщение от mario
...........да это понятно....делал паузу и 5 и 10 и 15 и по два раза включал зажигание............при большей паузе заводится по лучше
Откуда начинать рыть проблему...........авто на гарантии до мая.....2019
14.11.2018, 09:29
#15230
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Сообщение от Koitel
Вы чего, прикалываете?!!  На гарантии, какие нахрен мысли, к дилеру!
Или, хотя бы заправку заменить.
14.11.2018, 10:06
#15231
Сообщение от klim77
топливо лукоил экто федералы..............
Сообщение от klim77
до него 100 км.........ну то ладно с расстоянием, можно сгонять.....но........мне два раза смотрели,по лету, загоралать ошибка по малому давлению в рампе..что они не делали......и форсы на обратку проверяли.....итд.......итог .......ничего не сделали из понятия совсем...благо проблема как месяц не повторяется.........теперь другая панацея Р0471...ДДОГ...то загорится то пропадаем......ездил к ним........сканер.......ответ всё в норме, чего приехал ......теперь вот такая проблема с утра...........до этого было три дизеля.....пежо, опель, Q5.....ездил годами хоть бы одна ошибка вылезла........а с дастером за шесть месяцев владения...при пробеге 45 000....постоянно какая та кака.....все чаше ловлю себя на мысли.....а может ну его этот трактор.......но потом успокоюсь....ну нравится дизель...НРАВИТСЯ.......
Последний раз редактировалось Koitel; 14.11.2018 в 10:30.
14.11.2018, 14:11
#15232
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от portal63
Мне кто то отвечал что это вроде форсунки так стучат замерзшие
А ведь правда похоже на щелканье холодных клапанов, только гораздо чаще тактов, но где то читал, что форсунки могут открываться несколько раз за такт. Скорее всего, так и есть, форсунки это.
Сообщение от Vалера Т
А что это за марка-моя?
а уже называл - антигель от ASTROhim
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
14.11.2018, 14:20
#15233
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Сообщение от Сергей2017
Наверное не самый лучший антигель . http://www.astrohim.ru/catalog/293/2117/ Но и вреда если в пределах нормы , не приносит.
14.11.2018, 14:42
#15234
Сообщение от Koitel
С аккумулятора, может он не держит вольты на свечах нужное время.
Сообщение от Serg_Lenin
не думаю, что разбодяживание летней солярки зимней или межсезонной как-то меняет свойства летней, как она парафинилась, так и будет продолжать, просто концентрация сгустков меньше. А по сему лучше заправить немного зимней и выкатать незамедлительно весь этот коктейль, а если ехать некуда, то надо заправлять полный бак. Вообще, езда на полупустом баке в холодное время не рекомендуется.
14.11.2018, 15:14
#15235
вполне..........проверим.......ну вот хоть что то...
14.11.2018, 15:42
#15236
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Интересная мысль. Однако мои остатки знаний физики и химии говорят - должно менять. Не менялось бы свойство, если бы топливо в баке оставалось разделённым на фракции.
14.11.2018, 16:40
#15237
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 2 мин. 37 сек.
Был(а): 02 апр 2020 23:17
Автомобиль: Рено Дастер 2016 год TDI 4х4
Дизель как кот в мешке, кому то везет, а кому то нет. Мой дизель К9К-106 кобыл пробежал 200 тыс, капот открывал только что бы омывайку залить. Сейчас следующий Дастер 2016 года с таким же мотором, но уже 109 кобыл, пробег 80 тыс. Ломается что угодно на не мотор. Тьфу-тьфу что бы не сглазить. Масло меняю через 10 тыс в пункте бесплатной замены масла в своей деревне. За 10 лет с разными машинами ни одного косяка с фильтрами или маслом. Есть у меня подозрение что чем меньше мы лазим под капот и ищем разные приключения, тем надежнее работает дрЫгатель. Как говаривал мой отец "не мешай механизму работать"
14.11.2018, 18:37
#15238
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2020 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 2012 г.в. МКПП
(прошлой зимой был просто более громкий звук и всё, сейчас другой звук), а когда быстро подкидываешь газ (даже на прогретой более-менее) появляется треск похожий, но всё же другой, на детонацию и гремящие пальцы одновременно. Что это и у всех так в морозы?
Такая же песня, прошлой зимой по ощущениям звук был помягче, невольно думаешь не накрывается ли чего
14.11.2018, 19:16
#15239
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Koitel
Добрый..сегодня в гараже минус 4.....пауза на зажигании ( лампочки свечей нет)....секунд 15.....завелся.... но стартер крутил секунд 5-6........это нормально......?
нет
нормально на второй секунде заводится
5-6 секунд нормально для -30
14.11.2018, 19:27
#15240
Сообщение от TiM*
В смысле на 2-м сжатии?
Здесь присутствуют: 452 (пользователей: 0 , гостей: 452)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
