Старый 19.11.2018, 21:19   #301
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Давление в шинах
Олег_112, так попробуй нанести водный мыльный раствор на места возможной уречки. Пузырь хоть и медленно должен надуваться. Или у вас уже морозы?
Старый 20.11.2018, 04:00   #302
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Олег_112
заверили что при закачке в колесо азота все нормализуется
Атмосферный воздух и так состоит на 78% из азота. Накачка азотом фишка шиномонтажа срубить бабок на ровном месте.
Старый 20.11.2018, 06:45   #303
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ну вы блин даёте!
состав атмосферного воздуха: кислород – 20,93%, углекислый газ – 0,03-0,04%,азот – 78,1%, аргон, гелий, криптон 1%, клубника-100%!
Гендерный узурпатор!
Старый 20.11.2018, 08:50   #304
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Скорее не через датчик, а через уплотнение.
Снял внешний датчик и накрутил обычный колпачок. Следственный эксперимент, однако....
При накручивании внешнего датчика на сосок слышно шипение, которое пропадает при затягивании - как при подключении насоса. Значит, датчик конструктивно надавливает на ниппель и исключает его из работы. Малейшая не герметичность уплотнения в конструкции датчика и вот она потеря воздуха.
Только тогда не могу объяснить большие потери до замены ниппеля.
Куплю новый ниппель и проверю.
Старый 20.11.2018, 08:56   #305
Ну а как иначе должен работать наружный датчик? Как он узнает давление не приняв его на себя?
Старый 20.11.2018, 09:01   #306
Олег_112
Аватар для Олег_112
Олег_112, так попробуй нанести водный мыльный раствор на места возможной утечки.
В шиномонтажке так и делали, потом положили колесо и налили воды на шину возле диска - чисто, я боялся что травит там.
p.s. выйду в обед погляжу на сосок внимательно при свете дня, вечером темно уже.
Старый 20.11.2018, 09:34   #307
Одна из причин, почему я использую TPMS с внутренними датчиками.
Старый 20.11.2018, 10:00   #308
Zastava
Аватар для Zastava
Онлайн: Zastava вне форума
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Весь сезон на летней резине с внешними датчиками откатал - полет нормальный. На зимнюю пока ставить не стал. Не так много и не так далеко езжу зимой.
Старый 20.11.2018, 11:37   #309
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:29
Вдруг захотелось увидеть разницу между азотом и воздухом в цифрах, а не в словах, несложный поиск в сети дает результаты, итого на глаз разница заметна не будет, в азоте смысла нет. У меня ощущение смысла было в подсознании, т.к. кроме шинаманташа ещё встречал упоминание накачки азотом расширительных баков котлов в документации, этот источник внушал больше доверия чем шинаманташ. Возможно там другие смыслы есть, типа меньшей химической активности чем у кислорода.
Название: Буфер обмена01.jpg
Старый 20.11.2018, 11:57   #310
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Не совсем понятно зачем это? Воздух это 75,5% Азот, 23,15% Кислород и остальное по мелочи...
Две трети объема покрышек и так заполнены Азотом
А баки и котлы закачивают Азотом по разным причинам... Основное, это исключить Окисление остатков веществ, кислород прежде всего окислитель, и не допустить в частности возгорания и пр.
Цистерны Ж/Д, пустые, закачивают азотом для исключения риска образования взрывоопасных концентраций испарений.
Mark Twain ©
Старый 20.11.2018, 12:36   #311
Олег_112
Аватар для Олег_112
Пошел по пути наименьшего сопротивления - сначала снял датчик и прикрыл обычным пластиковым колпачком. В четверг...пятницу проверим давление.
Старый 20.11.2018, 13:02   #312
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Ну значит не особо хотелось понять, что я имею ввиду.
Могу обосновать....но не хочу, цель Вашего поста другая была.
Старый 20.11.2018, 19:41   #313
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Когда переобулся на зиму сам, (резина на дисках лежала с апреля в гараже) Заехал на заправку, проверил давление: все 4 колеса 2,0!!!.
Добавил до 2,2 с учетом похолодания.Весной наоборот стравливал.
Старый 22.03.2019, 15:11   #314
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
фото?
Старый 22.03.2019, 15:32   #315
Интересно, чем вызвана разница? В Европе выше средняя температура?
Я всегда качаю 2,2 перед, 2,3 зад. Рекомендованные для нас 2,0 кажется слишком мягко.
Старый 22.03.2019, 18:01   #316
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Дело не в мягкости, а в подходящем давлении для резины. На себе проверено, как идет износ на перекачанных или недокачанных. Три сезона проехал на стоковых континеталях, при рекомендованных 2.0 износ равномерный, не вижу смысла отклоняться.
пысы: Может в европах с завода другой резиной комплектуют, которая бОльшие давления любит.
Старый 22.03.2019, 19:17   #317
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 на форуме
А зачем задок качать 2,3 он же легче передка, его надо поидее меньше качать...
Старый 22.03.2019, 20:12   #318
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
нет. В задних давление нельзя иметь меньше передних. Ухудшается управляемость авто.
Если все, то не я.
Старый 22.03.2019, 20:54   #319
Вездеход64
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Да ,нет , пятно контакта уменьшается и управляемость еще будет хуже.
Пример Нива ,у нее в паспорте помоему до 2005года так и было, перед больше ,зад меньше...
Старый 22.03.2019, 22:19   #320
aaa370
Аватар для aaa370
Онлайн: aaa370 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:12
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 МКПП Privilege ESP
Все зависит от распределении веса по осям.
Например: на Ноуте перед 2,4 атм, а зад 2,2.
Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое? Хочу_Дастер ЭЛЕКТРИКА 125 09.10.2019 23:30
Системы контроля температуры и давления в шинах tancor42 Аксессуары и допы 25 07.05.2019 15:47
Кто знает как на F4R померить давление масла? zhiv Двигатель - общее 12 26.05.2016 23:15
А какое масло все же лучше ??? Volodi Моторные масла 10 08.04.2014 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
