01.08.2018, 22:00
#461
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 19 июн 2025 09:39
Re: Замена термостата
Что изменится и в какую сторону, если установить термостат от Логана/Сандеро первого поколения с АКПП, который открывается на 83°C? Артикул 8200030307.
01.08.2018, 22:41
#462
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Я думаю как минимум расход топлива, потому что рабочая 90-95
02.08.2018, 08:59
#463
Сообщение от SASKRZ
Неужели из-за того, что рабочая температура станет в районе 80-85 градусов будет повышенный расход топлива? Тот же логан с акпп и термостатом на 83 градуса жрёт бензина не больше чем логан с мкпп и термостатом на 89 градусов, я ездил на обоих, особой разницы в расходе не увидел, возможно что первый жрёт немного из-за древней коробки-автомат. Так же зимой в них было одинаково тепло.
И у нас сейчас рабочая температура не выше 95 градусов только из-за того, что вентилятор включается на первую скорость при этой температуре, если бы он включался на первую скорость при 100 градусах, то рабочая температура было бы 90-100 гр.
Я думаю, что с более холодным термостатом будет греться так же до 95 градусов, просто медленнее и соответственно вентилятор будет включаться во много раз реже.
02.08.2018, 11:07
#464
Коробки автомат не любят горячее масло, поэтому там 84, если автомат то ставь, если механика то лсоьо не почувствуешь, но зимойя можеш подмерзать, термостат открываттся раньше будет и соответственно тепло тупо будет уходить в наружу
02.08.2018, 11:42
#465
Сообщение от SASKRZ
Тогда почему дастеры с акпп DP4 и DP8 идут с обычным термостатом на 89 гр?
02.08.2018, 12:01
#466
Если не ошибаюсь там отдельные радиаторы охлаждения на акпп стоятв, а логанах один совместный
02.08.2018, 12:04
#467
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Сообщение от SASKRZ
Уточню,не отдельный,а дополнительный радиатор на АКПП DP-8.
29.10.2018, 16:05
#468
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 52 мин. 47 сек.
Был(а): 26 мар 2025 20:13
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Ф2
Скажите, а какой термостат ставить на Дастер рестайл с двигателем H4M 1,6 ?
Каталоги выдают только варианты на 82 градуса, а я хочу поставить погорячее, а то замерзаю. Или они совместимы со старыми Дастерами?
29.10.2018, 16:54
#469
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:19
Сообщение от crypter
Посадочный диаметр разный.
29.10.2018, 20:44
#470
Сообщение от Sane
Вроде бы 54 диаметр.
А по коду 21200ED00A все термостаты только на 82 градуса.
Что делать???
29.10.2018, 20:54
#471
Сообщение от Sane
У нас на реношных двиглах диаметр 50мм. у тебя от ниссан-54.
30.10.2018, 04:00
#472
Что делать???
Искать по каталогом термостат диаметром 54мм с более высокой температурой открывания и пробовать его поставить.
21.11.2018, 20:08
#473
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Повальная замена исправных термостатов....
Блаженны кто верует что 92 градуса лучше 83-ех...
Конечно если заклинило и гоняет по большому кругу в районе около 60 ти градусов - это конечно да.
А 80-90 - вполне номальная работа - чего хотеть от примитивного как сейчас говорят "аналогового" клапана
Дорогу осилит идущий
21.11.2018, 20:38
#474
Ну, вообче, потеплее буит. У меня в логане Vernet на 92град прописался - тепленько теперь. В первый раз-то он на 95-96 открывается, воздух погорячее шпарит, но не прям уж чтоп космическая разница. Но в дастере-то и внутренний объем кузова побольше, а отопитель все тот же.
21.11.2018, 21:58
#475
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Замена термостата
Зимой на трассе дастер прошивает ветром тока в путь. Так что 78-80 неисправного термостата просто не хватало для нормального отопления салона.
21.11.2018, 22:56
#476
Ну на дизеле 80-83 эт вообще рабочая, после - 20 задним от дверей поддувает, конечно, и то, пожалуй, от стекол больше. Но чтоб прям холодно в машине... Вентилятор на "2". А сильно ниже у нас особо и не бывает.
21.11.2018, 23:32
#477
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Сообщение от Fedostas
+1! Друг менял термос на новой AUDI A4 у не официалов, в клубном гараже. 26.000р    это здоровенный блок связанный с мозгами...
22.11.2018, 13:16
#478
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:52
Автомобиль: Prado 120
разница в 10 градусов очень даже ощущается, воздух из печки горячее
22.11.2018, 14:44
#479
С колхозным термостатом на 92 гр карлсон не будет выключатся даже зимой. На F4R 135 л.с. он включается на 1 скорость при 94-95 гр.
22.11.2018, 16:35
#480
99 С запуск 1 ступени вентилятора. Летом измерял. Чётко по инструкции. К4М
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 2 , гостей: 10)
Scorp 3, ViBer
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
